LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
Tips und Hilfe zur Wasserkühlung 3900X-UPDATE:
Update:
Sooo, Hi.
Temperaturen?
Anfang diesen Monat kam der 3900X. Wie erwartet bin ich mit den Temperaturen ziemlich unzufrieden, bzw vorallem mit der Drehzahl der Lüfter^^ Die CPU Temperatur wird durch eine Wasserkühlung wohl nicht maßgelich sinken so wie ich das aus den Tests rauslese. Stimmt das??
Monoblock Chiplets und Spannungswandler:
Desweiteren beschäftigt mich eine Weitere neue wichtige Frage; Ich will ja den Monoblock kaufen jetzt habe ich durch die Position der Chiplets im Ryzen aber gedacht das gerade diese nicht richtig gekühlt werden weil die CPU auflagefläche am Monoblock Rund ist. Jetzt kann ich natürlich schlecht erraten ob diese wenigstens größtenteils über den Chiplets liegt, weil sonst hätte mein Direkt-Die Brocken 3 womöglich fast die selben Kühlergebnisse am Ende. Die Spannungswandler werden im Übriegen laut HWinfo und Boardsensoen bis 55-60°C Warm im schnitt Nutze ich eine Wasserkühlung fällt aber Luftstrom vom CPU kühler auch noch weg zu dem werde ich die Radiatoren beide Ausblasendmachen was es noch mal etwas schwieriger macht.
Offene Frage; Ausgleichsbehälter.
Ich habe bis heute keinen AGB gefunden der maximal 8,5cm hoch ist ausgehen von der Seite auf der er liegen kann max. 15cm Länge und 15cm Tiefe
Hat noch einer ne Idee? Als Alternative wenn es den unbedingt sichtbar sein muss schawanke ich zwischen Aquacool Eisball und dem Eisbecher Helix Grün. Aber.. wirklich schöne AGBs hab ich noch nicht gesehen.
Allerdings sind aus meiner gesamt Warenliste von 15 Artikeln nur 3 verfügbar also kann ich jetzt noch immer nicht bestellen. Selbst bei Geizhals sind von jeweiligen Produkten nur noch die sehr viel teureren Händler im Besitz von Ware und Oder ich muss die meisten Teile bei verschieden händlern bestellen. Das macht überhaupt keinen Sinn....
Original:
Hi,
ich habe mich schon Häufiger mit dem Thema Wasserkühlung beschäftigt und auch schon das ein oder andere ausprobiert aber nie sooo ernst das ich meinen Spiele Rechner damit ausgestattet habe. Aber jetzt habe ich irgendwie Bock^^
Ich habe vor 4 Wochen^^ den 3900X bestellt und wenn er endlich da istDas hat 2 Gründe; Einmal will ich den Kahn hier nicht 2 mal zerlegen in kurzen Abständen. Aber noch viel wichtiger ist, ich möchte einen Monoblock CPU/SpaWa Kühler. Weil es einfach viel besser aussieht^^. Die Monoblöcke sind ja nicht so häufig was nach kauf eines X570 wieder bangen und warten bedeutet.
Zusammengestellt(theoretisch) habe ich mir auch schon einige Teile. Fast gesichert ist das noch Verbesserungen nötig sind schätze ich mal. Ich hab noch nicht alles, aber das meiste.
Ich würde mich über Verbesserungsvorschläge, Tipps und Erweiterungen freuen.
Allerdings habe ich noch keine Schläuche Keine Fittings und keinen GPU Kühler. Ich habe bisher nur einen für die GPU gefunden der auf mein PCB passen soll (Gigabyte Aorus 1080Ti) aber der sieht zum wegrennen aus. Und ne neue Grafikkartekarte wollt ich jetzt echt nicht kaufen. Erst dann wenn richtige Leistungsschübe zu erwarten sind fasse ich das mal ins Auge.
Meine Intensionen sind dass, das ganze so leise wie möglich ist. Ich kenne mich mit den Pumpen aber nicht aus. Lüfter würde ich nur ungern kaufen deswegen denke ich an die 30mm Radiatoren. Kein RGB notwendig, kein Fluoreszierenden Farben. Möglichst ein dezente AGB und Pumpen Designs keine großen runden Dinger bitte (am besten man könnte ihn Quasi verstecken z.B. ganz flach hinter die Rückwand z.B.^^ Die Schläuche sollen entweder Transparent oder Schwarz sein genau wie die Verbinder/Fittings ehr dunkel und matt.
Bisher habe ich folgende Teile auf meiner will haben Liste:
2x Alphacool Nexxos ST30 420mm Vielleicht noch der 140x140 dazu mal sehen.
EK Water Blocks EK-FB ASUS C6H
Alphacool Eisball Digital RGB - Acryl (inkl. Eispumpe VPP755 V.3
Temperatursensor
Durchflusssensor
Absperrhahn
Deckel
Ich kenne kaum bis keine Vor und Nachteile im zusammenspiel bestimmter WaKü Komponenten welche Schläuche lange halten oder oder oder (Soft Tube wäre mir Übriegens am Liebsten.)
Mein erstes verworfenes Setup lag bei 760€ als what else Preis ist erstmal quasi 2-Rangig
Ich würde mir etwaige Verbesserungsvorschläge zur bereits gewälten Hardware und tips dazu wünschen
Edit:
Das Gehäuse ist das BQ DBP 900 Rev 2.
Mindestens 420mm Radiatoren müssen es schon sein damit ich mehr Fläche habe und die Lüfter trotzdem nicht so stark pusten müssen um Luft durch zu drücken/ziehen. oder meint ihr nicht??!
Oben passt Sowiso nicht mehr als 30mm stärke das BeQuiet 900 ist nicht unbedingt üpig mit Platz im Deckel ausgestattet. Zumal die Luft ja auch nur über das schmale seitliche Gitter endweichen kann.
Update:
Sooo, Hi.
Temperaturen?
Original:
Hi,
Temperatursensor
Durchflusssensor
Absperrhahn
Deckel
Edit:
Ich hab z.B zwei Laing DDC 3.25 genommen die mit 50 % laufen.
.gif)
