Tipps und Tricks als Hilfestellung bei der Wahl einer neuen Grafikkarte!
gridderGER
Der folgende Beitrag von mir soll fuer alle Neulinge und fortgeschrittenen Kaufer eine Hilfestellung sein bei der Auswahl einer neuen Grafikkarte! :nicken:
Hallo zusammen und Danke das ihr hier vorbeischaut!
Fuer die nachfolgenden Ausfuehrungen dient die AMD -Homepage unter anderen als Orientierung!
Ja, es ist nicht immer ganz einfach die passende Grafikkarte fuerr sich selbst zu finden und genau deshalb ist es auch gut, wenn man eventuell folgende Uberlegungen vorher bei seiner eigenen Kaufentscheidung mit einbezieht.
Vorueberlegungen vor einem Kauf!​
1.) Welches Betriebssystem und Programme nutzen ich im Alltag?
2.) Welche Grafikschnittstelle ist meine meist genutzte Favoritin in Spielen?
3.) Wie hoch faellt mein persoennliches Buget aus?
4.) Wie viel Geld bin ich bereit mehr auszugeben, wenn die gebotene Grundausstattung bzw. Leistung in meinem konkreten Fall mehr Sinn macht als bisher angenommen?
5.) Innerhalb welcher "TDP - Leistungsklasse moechte ich mich nur bewegen? Muss es immer nur "High- End" sein oder kann ich auch mit einer Leistungsklasse weiter unten ganz gut leben?
6.) Wie alt ist mein Netzteil und welche Spezifikationen erfuellt es noch damit ein reibungsloser und stabiler Betrieb garantiert ist?
Muss ich es sogar austauschen?
Nachfolgende Dinge sind zu beachten!​
Laut "PCI- Express" - Spezifikation, ist jedes an diesem Steckplatz angeschlossene Geraet einer maximalen festgelegten "TDP -(Obergrenze pro Watt) zugeordnet. Hiebei ist zu beachten, dass der von Haus auf vorhandene Mainboard -Anschluss eine maximale Leistung von 75 Watt zur Verfugung stellt! Alles was daruber geht wird von den externen Netzsteckern des Netzteils geliefert!
Hierbei werden diese in folgende Werte unterteilt:
Ein sechs -poliger Stromanschluss fuhrt maximal weitere 75 Watt ab!
Ein acht -poliger Stromanschluss fuhrt weitere maximale 150 Watt ab!
Insgesamt koennten also zusatztzliche 225 Watt aus dem Netzteil ins System mit eingespeist werden + 75 Watt aus dem PCIe -Slot, also effektive 300 Watt!
Wieso ist das fuer mich als Verbraucher nun wichtig?​
Zum Ersten, damit ich weis, dass ich mich innerhalb einer vordefinierten "TDP"- Leistungsklasse bewege wofuerr ich entweder einen "sechs -poligen" oder "acht -poligen" - Stromanschluss fuerr einen stabilen Betrieb benoetige! Je nach Grafikkarte auch beide zusammen oder mehre Stecker des gleichen Typs!
Zum Zweiten, laesst sich aus dieser Information recht einfach ableiten wie viel Abwarme ein Modell aus der selben "TDP- Klasse von sich aus nach außen hin abgibt und vorm GPU- Kuehler abtransportiert werden muss! Denn ein starker"Stromfluss" erzeugt auch Wärme die irgendwie auch schnell abgefuehrt werden muss. Als Faustregel kann man also im Prinzip sagen:
1.)Je groeser die "Watt"- Zahl, desto staerker ist eine Grafikkarte innerhalb ihrer "TDP aus einer Serie und innerhalb einer Grafikkarten Generation.
2.) Je groeser oder kleiner die "Wattzahl", desto mehr oder weniger stark muss der angebrachte GPU- Kuehler ausfallen, um die entstandene Abwaerme von der GPU schneller abzufuehren. Im schlimmsten Falle mit hoeherer Drehzahl und somit einem lauteren Betriebsgerausch wegen den schneller rotierenden Lueftern
3.) Eine staerkere Abwaerme erzeugt im Zusammenhang mit einer hoeher angelegten GPU -Spannung eine erhoehte Leistungsaufnahme sprich einem erhoehten "Stromverbrauch". Dies ist vor allem dann auch wichtig, wenn bereits die eigene Gehaeuse -Innentemperatur sprich die Umgebungstemperatur der Grafikkarte bereits hoch ausfallen sollte. Dann muesste dementsprechend, um dem entgegen zu wirken, mehr Geld in eine bessere Belueftung ausgegeben werden, was wiederum im negativen Sinne mit zusaetzlichen Kosten verbunden ist.
4.) Je neuer und besser die Guete eines Grafik- Chips und dessen Fertigungsprozess ,in der Einheit "Nanometer", desto weniger Abwaerme produziert er bei einer nur unzureichenden Belueftung. Auserdem treten vereinzelt weniger dieser sogenannten "Leckstroeme" auf, die im Zusammenhang mit den "CPU`s", den fachkundigen Menschen ein Begriff sein sollten!
(Stichwort "Elektromigration" - "Der Tod kommt von innen heraus!:nicken:)
5.)Bei gleichbleibender Chip- Guete, bei der selben Anzahl von Transistoren pro Generation, eine niedrigere Betriebsspannung angelegt werden kann, was wiederum dem Verbraucher, also uns allen, wiederum zu Gute kommt!
Nun gut, das zum Grundlagenwissen darueber! Aber wie verhaelt sich das nun mit dem "realen Stromverbrauch" meiner eigenen Grafikkarte im konkreten Fall innerhalb der selben Leistungsklasse? Verbraucht eine Grafikkarte mit "sechs- poligen" oder "acht -poligen" -Stromanschluss immer 75 Watt - 150 Watt aus meiner Steckdose?
Nein! Keine Sorge, dass ist mit nichten der Fall! Der jeweilige Netzteil - Stecker und dessen Spezifikation gibt nur an, welcher Anschluss fuer den reibungslosen Erst- Betrieb mindestens empfohlen wird! Eine Grafikkarte mit einer Spezifikation von maximal 150 Watt wird in den wenigstens Faellen genauso viel im laufenden Betrieb aus deiner Steckdose ziehen! Der reale Verbrauchs -Wert schwank sowieso mal mehr mal weniger je nach Programm und dessen Lastzustaende die dadurch entstehen. Die Hardware -Hersteller sind ohnehin gut beraten sich an die standardisierten Normen zu halten, um "boesen Ueberraschungen" effektiv vorzubeugen! Desweiteren waere das ein "absolutes Nogo! "Zumindest für den( deutschen) Verbraucher!"(Strom wird zunehmend zum "Luxusgut"!)
Zeit zum Praktischen Teil ueber zu gehen!​
Folgende Ausgangssituation
Als Referenz nutze ich meine eigene bisherige Grafikkarte! Wie ihr sehen koennt nutze ich bisher noch eine XFX Radeon HD 7770, aus der HD 7000 er Serie, von AMD, mit "GCN"-Architektur ,aus der 1. Generation!
Folgende Überlegungen
Wie eingangs erwaehnt muss mir als Verbraucher von Anfang klar sein ob ich mich innerhalb einer von mir selbst festgelegten "TDP" (Watt -Obergrenze) bewegen oder ob ich fuer einen gewissen Betrag "X" das Maximum erhalten moechte!
Als grober und hilfreicher Indikator fuer eine kluge Auswahl sind zum Beispiel im Falle von AMD und NVIDIA die spezifizierten Shader - /- Rechen - Einheiten innerhalb des Grafik -Chips in Kombination mit folgender einfacher mathematischer Berechnungen!
640 * 2 = 1280 Shader -Einheiten
640 * 3 = 1920 Shader -Einheiten
640 * 4= 2560 Shader - Einheiten
Was sagen mir nun dieser Werte?
1.) Damit ich einen kontinuierlichen "Leistungssprung" erhalte muesste ich ein Modell auswaehlen, dass sich innerhalb einer Grafikkarten - Serie oder einer neueren Grafikkarten - Generation befindet mit genau diesen errechneten Werten, damit eine Investition fuer mich als Verbraucher ueberhaupt in Frage kommt!
2.) Mit diesen Berechnungen kann ich grob Ruecklschluesse ziehen ob die neueren Ableger innerhalb einer Serie oder Generation zur "Einstiegsklasse", "Mittelklasse" oder zum "Premium"-/ -High- End - Bereich innerhalb eines Portfolios eines Unternehmens dazugehoeren!
3.) Die "Watt -Obergrenze" und die noetige Anzahl an Stromsteckern lassen sich dadurch grob einordnen! Als "Faustregel" liese sich in etwa sagen: " Je hoeher die Anzahl der Shader - Einheiten / Transistoren, desto hoeher ist die Gewissheit, dass fuer einen stabilen Betrieb mindestens ein zusaetzlicher "sechs- poliger -Stromanschluss vom Netzteil benoetigt wird!
Welche Auswahlmoeglichkeiten stehen mir nun zu Verfuegung?
1.) Eine R9 270 mit 1 x 6-polig (150Watt) und mit bis zu 2 GB - GDDR5 - VRAM (HD 7870)
2.) Eine R9 270X mit 2 x 6-polig (225 Watt) und mit bis zu 4 GB - GDDR5 - VRAM (HD 7870+)
3.) Eine R9 285X mit 2 x 6-polig (225 Watt) und bis zu 4 GB - GDDR5 - VRAM
4.) Eine R9 380 mit 2 x 6-polig (225 Watt) und bis zu 4 GB - GDDR5- VRAM
5.) Eine R9 380X mit 2 x 6-polig (225Watt) und bis zu 4 GB - GDDR5 - VRAM
6.) Eine R9 R9 390 mit 1 x 6-polig + 1 x 8-polig (300 Watt) und 8 GB - GDDR5 - VRAM
7.) Eine RX 480 mit 1x 6 - poligen Anschluss (150 Watt) und bis zu 4 GB - GDDR5 -VRAM?
8.) Eine Geforce GTX 1060
9.) Eine Geforce GTX 1070
10.) Eine Geforce GTX 1080
Wie sieht es mit der kommenden RX 470 und RX 460 aus?
RX 460 : 75 Watt; 128 Bit - Speicher -Interface; 896 Shader - Einheiten plus 2GB- GDDD5 -VRAM
RX 470 : 150 Watt; 256 Bit - Speicher -Interface; 2048 Shader -Einheiten plus 4GB -GDDR5 -VRAM
RX 460 auf HD 7790 /R7 260X - Nivaue mit neueren Polaris - Chip.(896; 128 Bit)
RX 470 auf R9 280X /-R9 380X - Nivaue mit neueren Polaris -Chip.(2048; 256 Bit)
Gibt es Konkurrenzprodukte seitens von "NVIDIA"?
Zur RX 460 bisher nicht laut der Homepage! Die "Geforce GTX 950" ist schwaecher und die "Geforce GTX 960" nach ihren Angaben zu Folge deutlich darüber zum Vergleichen!
Zur RX 470 bisher auch nicht! Von der Anzahl der Recheneinheiten steht sie im direkten Vergleich mit einer
"Geforce GTX 1070" deutlich besser da! Allerdings stehen dieser immerhin 8 GB - VRAM zur Verfuegung!
Technische Daten der GeForce GTX 10-Grafikkartenserie vergleichen NVIDIA
Hier ein interessanter Ueberblick ueber die Leistungssteigerungen der einzelnen "Grafik -Chips" aus dem Hause "AMD und "NVIDIA"!​
In der "XT - Variante!
AMD FirePro W7000; Pitcairn XT GL; GCN 1.0
AMD FirePro W7000 | techPowerUp GPU Database
899 USD
AMD Radeon HD 7870 GHz Edition; Pitcairn XT; GCN 1.0
AMD Radeon HD 7870 GHz Edition | techPowerUp GPU Database
349 USD
AMD Radeon R9 290X ;Hawaii XT; GCN 1.1
AMD Radeon R9 290X | techPowerUp GPU Database
549 USD
AMD Radeon R9 390X ;Grenada XT; GCN 1.1
AMD Radeon R9 390X Specs | TechPowerUp GPU Database
429 USD
AMD Radeon R9 380X ;Antigua XT; GCN 1.2
https://www.techpowerup.com/gpudb/2758/radeon-r9-380x
229 USD
AMD Radeon RX 480 ;Ellesmere XT; GCN 1.3
https://www.techpowerup.com/gpudb/2848/radeon-rx-480
229 USD
Basierend auf den "Cuda" -Einheiten !
NVIDIA Quadro M5000; GM204; Maxwell 2.0
https://www.techpowerup.com/gpudb/2756/quadro-m5000
NVIDIA GeForce GTX 980; GM204-400-A1; Maxwell 2.0
https://www.techpowerup.com/gpudb/2621/geforce-gtx-980
549 USD
NVIDIA GeForce GTX 1070; GP104; Pascal
https://www.techpowerup.com/gpudb/2869/geforce-gtx-1070
NVIDIA GeForce GTX 1080; GP104-400-A1; Pascal
599 USD
Kurze Nachfrage: du willst eine Orientierungshilfe für Kaufberatung aufsetzen, aber nur für AMD Grafikkarten?
Falls ja, dann würde ich empfehlen, das so in den Titel zu schreiben.
