Abductee
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: Thermaltake Engine 27: Beim kinetischen CPU-Kühler wird ein Teil des Kühlkörpers zum Lüfter
Wenn du mit der Heatpipe unter den Lüfter + Metallsockel musst, wirst du zwangsweise höher.
Was willst denn da anders anordnen? Die jetzigen Kühler sitzen praktisch eh schon alleine im Gehäuse weil sie die komplette Bauhöhe vom Gehäuse brauchen.Man muss ja auch nicht auf die 3mm kommen die Notebooks derzeit haben, wenn man die Bauteile und Platinen intern etwas anders anordnet geht da auch mehr, vor allem weil der Lüfter in der Theorie etwas schmaler werden würde als die derzeitige Lösungen.
Meine Idee ist ja auch die bisherige Lösungen um den Ansatz vom kinetischen Kühler zu erweitern, nicht den kompletten Kühler so einzubauen wie er jetzt ist, und das sehe ich für normale Laptops durchaus im Bereich des Machbaren - ob der Aufwand es wert wäre ist wieder eine andere Frage, dazu warte ich erstmal auf die Tests vom Kühler.
Jeder Radiallüfter bläst 360° zur Seite, eine gezielte Richtung bekommt man durch das außenliegende Lüftergehäuse das den Strom umlenkt.Der Lüfter beruht auf dem gleichen Prinzip, nur dass du eben in 360° die Luft abstrahlst anstatt in eine Richtung gerichtet wie sonst üblich.
