Thermalright Shaman + TY 140 PWM an GraKa Mini-PWM (GTX 570)
Bufu Oo
wie man dem titel entnehmen kann suche ich eine saubere lösung den lüfter an die graka anzuschließen.
Am liebsten wäre mir eine käuflich zu erwerbende lösung oder ein gutes tut für eine solch saubere lösung.
Du KÖNNTEST auch die Kunststoffbuchse vom Mini-PWM Anschluss abziehen (die ist meistens nur gesteckt, nicht geklebt!) und den PWM-Anschluss vorsichtig draufdrücken, so dass sich die Pins passgenau zurechtbiegen und in den Stecker gehen. So habe ich es gemacht und es funktioniert einwandfrei. :)
Du meinst die "Kunststoffbuchse" vom Refernzkühler auf den Shaman Anschluss tauschen? Oder die Pins auf der GraKa biegen?
EDIT: Dann geht der Stecker vom Lüfter nicht ganz drauf, sondern nur bis zu einer gewissen Stelle?
Solang die Kontakte sich berühren braucht der Stecker auch nicht ganz rein, müsste aber gehen so wie @Ahab das geschrieben hat.
Ich persönlich lasse es :)
Da habe ich zu viel Sorgen, dass die Pins beim zurückbiegen kaputtgehen. Habe zwar keine Wurstfinger aber es ich will mal nichts riskieren.
