Thermalright HR-02 Macho vs be quiet! shadow rock 2 CPU-Kühler
zarkanis
Huhu,
ich suche einen neuen CPU-Kühler für meinen AMD FX-8320, da mir der boxed Kühler viel zu laut und zu heiß ist.
Ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht und einige Tests gelesen und habe die Auswahl nun auf die beiden obigen CPU-Kühler begrenzt.
Preislich liegen diese beiden Optionen ja etwa gleich auf, nach meinem bisher erlangten Wissen scheint der Macho etwas stärker zu kühlen, der shadow rock 2 aber einen Tick leiser zu sein, insofern er nicht unter Volllast läuft. Außerdem ist der shadow rock 2 optisch attraktiver.
Mein Anwendungsbereich ist Gaming, Surfen und Filme schauen. Beim Gaming dürfte der Macho durch seine etwas stärkere Kühlleistung die Nase vorne haben, zumal mir beim Gaming die Lautstärke nicht so wichtig ist. Beim Surfen und Filme schauen dürfte aber der shadow rock 2 durch seine geringe Lautstärke bei niedrigen Umdrehungen die bessere Wahl sein.
Wie ihr seht, kann ich mich nicht so recht entscheiden und erhoffe mir von euch vielleicht noch ein paar Überlegungen oder Meinungen die mich hoffentlich für ein Modell überzeugen und ich endlich den unsäglichen boxed Kühler ausmustern kann.
Danke und viele Grüße
AW: Thermalright HR-02 Macho vs be quiet! shadow rock 2 CPU-Kühler
Wirf ne Münze, im Ernst.
Beide sind gleichauf im Endeffekt, ich allerdings würde den Thermalright vorziehen, da er gleichbleibend leise ist, auch bei Maximallast.
Ich würde auch den Macho den Vorzug geben
Also ich hab den be quiet! Dark Rock Advanced C1, CPU-Kühler auf meinem i7 drauf. Im Idle sind die Temps bei 25-30°C und beim Zocken bei max 50°C eher aber weniger.
Ich würde aber wenn dann anhand der Optik entscheiden, welchen du nimmst. Schenken werden die 2 sich nicht viel.
Beim Macho ist ein magnetischen Kreuzschraubenzieher dabei denn ich über noch verwende :D,
Spaß bei Seite die beiden geben sich nichts, kannst nach Optik entscheiden.
Würde auch den Macho empfehlen. Bin sehr zufrieden damit. Und der Schraubendreher ist wirklich gut:D
Nun macho oder bequite die geben sich nichts
beide sind konvex
Um das maximale rauszuholen die Bodenplatte plan schleifen. nur bei AMD
Auch ohne schleifen haben beide sehr gute Kühlleistung.
Alleine wegen der Sockelhalterung würd ich keinen Be Quiet Kühler kaufen.
Da ist selbst ein günstiger Scythe besser.
Ich würd einen Brocken 2 nehmen.
Würde auch eher zum Brocken 2 tendieren. Besser durchdachtes Montagesystem und ein besserer Kompromiss auch Lautstärke und Kühlleistung als bei den anderen beiden, außerdem wird er inzwischen den besten Lüfter aller Kandidaten in dem Preissegment dabei haben seit bequiet die neuen Pure Wings 2 verwendet.
Was gibt es daran auszusetzen ?
Die Montage ist ein bisschen fummeliger als bei anderen. Trotzdem, ich würde nach der Optik gehen wenn das Gehäuse ein Fenster hat. Ob der Prozessor jetzt 3° wärmer oder kühler ist macht beim normalen Anwender auch nichts aus und montieren muss ich ihn in der Regel auch nur einmal alle paar Jahre. Mir hat der BeQuiet Dark Rock advanced gute und leise Dienste geleistet.
Soweit ich weiß wird der Fan vom Broken 2 sogar als einziger Kritikpunkt bemängelt.
*Edit*: Gleich mal den ersten Tests, den ich gefunden habe ,durchgeschaut:
Hardwareluxx schrieb:
Negative Aspekte des Alpenföhn Brocken 2:
Performance des Serienlüfters könnte besser sein
Danke für die umfangreichen Antworten und Meinungen.
Ich denke ich werde dann doch zum Brocken 2 greifen. Ich hatte ihn am Anfang nicht berücksichtigt, weil ich ihn nur online bestellen kann und noch Versandkosten zu zahlen hätte (im Gegensatz zu den anderen beiden, welche ich abholen kann bei einem nahen Versandhändler). Aber selbst mit Versandkosten befindet sich der Brocken mit 40 Euro auf einem identischen Niveau mit dem Macho und shadow rock.
Aber nach weiteren gelesenen Tests und Vergleichen scheint mir der Brocken 2 echt das beste Komplettpaket zu bieten, insbesondere da er sehr leise sein soll und auch die Montage gut und einfach sein soll.
Außerdem bietet er zusätzlichen Platz für meinen etwas höheren RAM ;)
Für den AMD FX-8320 würde ich einen größeren Kühler wählen, vlt. willst Du die CPU auch mal übertakten ;).
Ja, ich hatte schon mal dran gedacht ihn zu übertakten, aber das liegt noch in weiter Ferne, wenn die Garantie abgelaufen ist.
Reicht dann der Brocken 2 nicht mehr? In den Tests, die ich las, kam er eigentlich auch sehr gut mit übertakteten CPUs zu recht (zugegeben das waren Intels).
Und haben der Macho oder der shadow rock 2 da wirklich eine so viel bessere Kühlleistung? Dachte die sind alle relativ ebenbürtig und noch teurer für bessere Kühlleistung sollte es eigentlich nicht werden, da kann man ja zur Not in 1-2 Jahren einfach einen besseren Lüfter auf den Kühler machen und dann sollte auch ein übertakteter AMD schön kühl bleiben, oder?
Wenn du in absehbarer Zeit sowieso nicht übertakten willst würde auch ein schwächerer Kühler reichen.
