The Evil Within Demo ruckelt extrem!
in 1080P habe ich nämlich nur um die ~40% Grafikkartenauslast in der selben Szene.
40%?
Das musst du mir erstmal beweisen :)
Hier noch mal in 1080p mit 60FPS:
Und 30FPS Einstellung ingame:
Interessant:
Die CPU-Auslastung steigt bei 1080p gegenüber 1440p an - und mal eben gute 17FPS mehr :daumen:
hier die Beweisbilder.
In 1440P habe ich mehr Frames als in 1080P. :fresse:
In 1080P habe ich eine GPU Last von ~40%, in 1440P gute ~30% mehr.
Grafikeinstellung sind @max, SMAA und entfernte Kinobalken.
Das kann nicht sein, da stimmt definitiv was mit deiner Kiste nicht ..
Unter 1440p habe ich überdies mehr FPS als du, meine Karte wird aber auch zu 100% ausgelastet, was bei dir nicht der Fall ist. Da deine CPU aber auch nicht zu 100% ausgelastet wird, liegt das Problem irgendwo anders - auf jeden Fall bleibt eine Menge Leistung einfach irgendwo "hängen"
Teste bitte noch mal ohne SMAA, ich hatte bei mir kein AA aktiv ;)
hier die exakte Szene einmal in 1080P und einmal in 1440P (1440P erkennt man an der kleineren Schrift von MSI Afterburner), diesmal ohne SMAA.
Im Steam hat mich wer angeschrieben der das gleiche Problem hat, er hat ein i7 2600K mit 4,4 Ghz und eine Titan, in der gleichen Szene hat er 27 Frames.
Jetzt hast du plötzlich nur noch 24FPS? Eben waren es noch 32 mit SMAA?!
Was ist denn bei dir los? :huh:
Ich glaub du hast deine Grafikkarte falsch rum in den PC eingebaut, denn je höher du die Details drehst, desto mehr FPS scheinst du zu haben :ugly:
das liegt daran dass ich im ersten 1440P Bild weiter oben geschaut habe Richtung Gebäude, da hat man deutlich mehr Frames, im zweiten Bild schaue ich mehr Richtung links, da sacken die Frames schon ab.
Aber bei The Evil Within macht das sowieso kaum einen Unterschied, selbst in 800*600 in @low Details habe ich nur 2-3 Frames mehr. :fresse:
In anderen Spielen habe ich diese Probleme absolut nicht.
@ION mit welchen Programm lässt du dir die ganzen Infos anzeigen in den Screens?
Lade die Demo gerade runter, mal schauen was meine 670 OC so schafft meine MSI 970 soll nächste Woche kommen^^
Bei mir wird hoffentlich nicht die CPU limitieren :ugly:
Das ist also direkt am Anfang oder wie muss ich es testen?
Dann mach es doch mal so wie ich:
Neues Spiel starten --> Cutscene überspringen und dann die Maus nicht bewegen. Etwas warten bis die zwei Pappenheimer voraus gelaufen sind (so 5-10 Sek.) und dann Screenshot machen.
Zum Abgleich, 800x600:
In der Tat sehr seltsam ..
@NuVirus
Mit MSI Afterburner
@NuVirus
Mit MSI Afterburner
Ok,
und in welchen Grafikeinstellung soll ich das machen?
@Max, 1080P/1440P ohne AA mit entfernten Kinobalken?
Das Spiel skaliert einfach furchtbar schlecht, bei mir sieht es so aus: (i7-3770K @ 4,4GHz, 16GB RAM, GTX 780 OC)
CPU Last genau gleich wie bei dir - trotz x-facher Auflösung fast die gleichen fps in der Szene.
1080p:
2880x1620:
hier die gewünschten Bilder (1080P/1440P, @max ohne AA inkl. entfernten Kinobalken mit 60 Frames).
Und dann noch ein Bild in 800*600P, @low Details ohne AA inkl. entfernten Kinobalken mit 60 Frames.
Größte Schrift: 800*600P, mittlere 1080P, kleine Schrift 1440P.
Bei dem Spiel braucht man in der Szene folgende Dinge für möglichst viel fps:
*) eine starke CPU
*) einen hohen CPU-Takt
*) einen hohen GPU-Takt
Du hast nur Punkt 3, deswegen sind die fps so niedrig. Aber diese Regenszene ist halt auch eine Ausnahme, also generell sollte es ja besser laufen.
Also ich hab trotz meiner GTX 670 OC keine FPS Probleme in 1080p und sonst Einstellungen wie oben in der Anfangssequenz durchgängig 37+ FPS und das ist wohl dann das Grafiklimit.
Edit: bei 800x600 hab ich minimal 42 FPS
Bei Deiner CPU (i7 4790k@4,6 Ghz) glaube ich Dir das auch, liegt ja auch Welten über meiner (i5 3470 3,5 Ghz).
Jo also liegt es vermutlich am niedrigen Takt
@Ion auf welchem Takt läuft dein 3770k?
Bei mir limitiert halt die Grafikkarte auf hohen Settings und die CPU langweilt sich - MSI Gaming 970 kommt hoffentlich bald
Das Spiel ist shit optimiert stecke mit mein Xeon 1230@3,7Ghz all core und ne 7950PCS auch zu 80% bei 42FPS.
Beim Regen lvl hab ich so 37FPS und CPU ist bei 92%.
Für das gebotene an Grafik ist es viel zuviel leistung was verschlingt wird kein wunder das es nen 30FPS lock gibt das schaffen die meistenn PCs und schon brauch man nix mehr optimieren....aber das 30FPS total shit sind für PC das wollen se net hören.
Trotzdem wars nen geiles Spiel selten nen Spiel gehabt was einen gut fesselt konnte es wurde jedenfalls nie langweilig auch die LvL waren gut abwechslungsreich.
