Thaiphoon Burner "kernel mode driver" Problem !
Eol_Ruin
Lötkolbengott/-göttin
Hallo liebes "Schwarm-Wissen"!
Ich wollte mich mal testweise daran wagen meine RAM -Timings zu optimieren!
Wollte dazu den "DRAM Calculator for Ryzen" und mit dem "Thaiphoon Burner" mein RAM auslesen!
Nun hab ich folgendes Problem:
Wenn ich den Thaiphoon Burner starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Natürlich wird von mir der Burner mit Admin-Rechten gestartet!
Ich hab auch alles andere was mit eingefallen ist versucht:
- "Ausnahme" im Antivirus (Defender) erstellt!
- Verzeichnis-Rechte angepasst!
- Windows 10 im Abgesicherten Modus gestartet
- Admin-Konto aktiviert und darüber gestartet
Aber egal was ich versuche - der Kernel Mode Treiber vom Burner lässt sich nicht starten!
Und dann kann der Burner natürlich meine RAM-Daten nicht auslesen!
Hat jemand von euch vielleicht noch eine Idee?
Soweit ich das mitbekommen habe, hat der Thaiphoon Burner Schreibrechte auf das SPD_EEPROM der RAMs.
Das wird vom Virenscanner erkannt und verhindert.
Man müßte wahrscheinlich den Virenscanner stillegen (Netzwerke AUS) und dann das Programm starten.
Alles schon gemacht!
Nichts ändert etwas an dem Problem! :-(
PS:
Den Burner muss man nicht "installieren "- nur "entpacken"!
Versuche mal vor dem entpacken...
Rechte Maustaste auf das Archiv, Eigenschaften und dann unten das Häkchen bei "Zulassen" setzen.
LG
LG
Das bewirkt nicht wirklich was da ich zum entpacken 7zip verwende und nicht die Windows-Funktion.
PS:
Auf meinem Notebook mit Win7 funktioniert der "Burner" problemlos!
Und ein Kumpel mit Win10 (selbe Version wie ich) hat auch keine Probleme damit!
Nur bei meinem PC spinnts rum!
Ich meine mich zu erinnern, dass u.a. bei AVIRA sowas zT nichts brachte. Einige AVs fangen Zugriffe trotzdem ab. Auch wenn man sie vorübergehend deaktiviert. Ich vermute mal um zu verhindern, dass Schadsoftware sie "einfach abschiesst/aushebelt".
Was zeigt dir CPU-Z an? Daraus kann man ggf. schhon Rückschlüße ziehen was da für ICs drauf sind.
Auch deaktivieren hab ich schon versucht - keine Änderung!
Auf den RAMs sind Samsung Chips drauf!
Aber WELCHE genau - DAS ist ja die Frage!
Ich schrieb doch, dass deaktivieren idR nichts bringt. ;) Google halt mal die SKU. Darüber findet man häufig schon was für ICs da drauf sind.
Bist Du dir mit Samsung sicher? AFAIK sind zumindest auf den Sticks aus deiner Sig Hynix drauf. Siehe auch
Kann natürlich sein, dass G.Skill im Laufe der Zeit die Sticks mit anderen ICs versehen hat.
Die oben erwähnten sind die F4-3000C16D - ich hab die F4-3000C16S
Wird wahrscheinlich wirklich eine andere Charge sein!
Gestern Nacht hab ich noch das gefunden:
So wie es aussieht handelt es sich um "Samsung C"-Dies!
Diese gibts aber in der Auswahlliste des "DRAM Calculator"nicht!
Ich hab denn heut morgen einfach mal von Hand versucht Takt/Timings anzupassen!
3200MHz mit 16-18-18-38-56 läuft
3333MHz und mehr läuft mit den Standardtimings nicht
zu mehr bin ich noch nicht gekommen
Du kannst mal 1,45v mit 18-20-20-40-62 und 2T probieren. Damit könnten sie vll. 3600mhz schaffen. Falls der IMC deines Zen+ das mitmacht. Neuere 1600AF und 2600 kriegen das oftmals sogar hin. Brauchst dann wohl aber auch um die 1,05v SOC.
EDIT: Ja das hab ich mir schon gedacht. Auf den Aegis wird wohl verbaut was gerade so an "günstigen" ICs auf dem Markt verfügbar ist. C-DIEs sind ähnlich wie die E-DIEs. Die sind zT taktfreudig aber die Latenzen sind halt nicht doll was man da rausholen kann.
