temperaturprogramme zeigen statt 4 nur einen kern an
Oldmoses
hi com,
ich habe mir vor kurzem ein MSI Mainboard 770-g45 gekauft. nach dem einbau lief alles ganz normal, doch als ich das programm speedfan startete, stellte ich fest das statt der 4 kerne nur noch ein kern angezeigt wird. außerdem wird bei temp2 eine tempereratur von ca. -120 grad angezeigt. ich habe auch schon andere programme ausprobiert aber bei denen gab es das selbe problem. meine frage ist ob diese programme nicht für mein mainboard kompatibel sind oder ob es defekt ist?
mfg oldmoses
war das nicht so, dass die AMD Prozessoren nur einen Temperatursensor haben, sprich, das für alle Kerne nur eine Temperatur existiert?
mfg b14ckj4ck
achso das kann sein weil ich einen amd habe. dann wäre das problem geklärt aber warum werden bei temp 2 -120 grad angezeigt? (ich weiß leider nicht was temp 2 für eine temperatur darstellt)
bei mir im amd overdrive werden beim board als tmpin auch -294,7°C angezeigt, das ist eben ein fixer Wert^^
mfg b14ckj4ck
da ja jetzt nur noch drei zuverlässige temperaturen bei speedfan angezeigt werden, könnt ihr mir vielleicht ein programm zum temperatur messen empfehlen?
ok danke. ich denke ich werde amd overdrive benutzen auch wenn ich nicht genau weiß welche temperatur zu was gehört.
mfg oldmoses
