Llares
Moin zusammen,
wie ich bereits in einem anderen Thread schrieb, bin ich mit den Temperaturen meiner WaKü nicht zufrieden. Zur Veranschaulichung habe ich versucht den WaKü-test der CB nachzustellen (das PCGH-Setup habe ich auf die schnelle nicht gefunden).
Die nutzen einen i7 3960X @ 4 GHz bei 1,3 V. Der Kühlkreislauf besteht aus einer 240er Nexxos UT60 mit 2x @1200 1/min und einer VPP655. Getestet wird der selbe CPU-Kühler, Alphacool XPX.
Mein Kühlkreislauf ist deutlich größer: Auqastream --> AC XPX --> 280er Nexxos ST30 mit 2x NB PK-2 @ 1200 1/min --> GPU --> 420er Nexxos ST30 mit Fractal Design Silent Series 2 @ 900 1/min. Lüfter alle im Push-Betrieb. Das ganze im Fractal Design Define R4 PCGH-Edition. Der 420er ist auf dem Seitenteil montiert, der 280er in der Front. Zusätzlich im Boden ein 120er einblasend und auf der Rückseite ein 140er ausblasend.
CPU: i7 2600k @ 4,4 GHz bei 1,32 V. Benutzt wird Prime95 v27.9, 30 min vorheizen, dann 5 Minuten messen. Temperaturdifferent zwischen CPU und Kühlerausgang.
Mit der Kühlung der GPU (RX Vega 56 auf 64er Bios mit 1652 Hz bei 1,05 V auf P7) bin ich zufrieden. Wird unter Volllast nicht heisser als 40°C.
Die folgenden Probleme habe ich aber:
1. Während CB in ihrem Test auf eine Delta-T von 23 °C kommt, erreiche ich nur 29,75°C (CPU: 58°C, Wasser: 28,25°C). Woran mag das liegen?
2. Geringe Temperaturdifferenz zwischen CPU-Ausgang und Radiatorausgang (280er). Selbst bei voll laufenden Lüftern meist nicht mehr als 0,5 °C. Das Gesamtsystem bleibt zwar kühl, aber das irritiert mich doch...
Davon ab, bist du sicher das PCGH selbe Prime Version und selben FFTs hat?.gif)
