Temperaturen
Soulsnap
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo, Hab da mal ne frage. Ich bin jetzt seit jahren mal wieder von AMD zu Intel umgestiegen und bin gerade dabei das OC Potential meiner CPU Herauszufinden. Ich hab einen C2D E6750 mit 2048MB DDR2-800 Kingston HyperX CL4 auf einem Gigabyte P35-DS3 Laufen der kleine wird mit nem Coolermaster GeminII auf dem zwei 120mm Silverstone FM122 sitzen gekühlt. Hab den FSB auf 490 hochgejagt und somit 3,92 Ghz ohne V-core erhöhung erreicht. Da ist locker noch was drin aber ich bin mir wegen den Temperaturen da nicht so sicher. Die Temps liegen im Idle bei 21° und unter last bei 37°. Meine Frage wäre jetzt einfach bis zu welcher Temperatur bei dem Prozessor "noch alles in Ordnung" ist.
MFG Soulsnap1
ersteinmal willkommen
2. wow gut geclockt. 3,92v ohne vcore erhöhen ist spitze.
3. mit welchen tools liest du die temp aus.
Was wichtig ist, du solltest die core-temp, also die kerntemperatur auslesen lassen
dazu die progs: speedfan oder coretemp beta.
Also bei 85°C coretemp fängt das throtteln an (runtertakten).
Aber denke mal das bis ca. 55°C unter last alles im grünen bereich ist.
wenn du allerdings schon mit diesen programmen ausliest und dann nur 37°C hast, wirst du wohl selber kapieren das es nicht stimmt.
rechne in diesem fall 12-15°C drauf, denn die ausleseprogramme haben noch probleme mit den neuen 333fsb cpus.
Ich nuteze speedfan und coretemp. hab mir schon gedacht das die Temps nicht stimmen können, denn wenn ich CPU-z starte zeigt er Idle 28°.
Danke für die Antwort
3.92GHZ ohne Vcore Erhöhung :eek: Das ist ja ein Monsterchip http://ugly.plzdiekthxbye.net/small/s049.gif
Mit was testest du auf Stabilität?
Würd mich den 55°C anschließen, mein persönliches Limit unter Luft liegt bei 60°C Coretemp ;)
dann isses echt n geiler chip - wenn du jetzt noch bis FSB 600 kommst, dann kenn ich ein paar leute die viel geld für den chip bezahlen würden ;)
@Soulsnap: Bei der Rakete würde mich die CoreVID mal interessieren (findest du in CoreTemp). Könntest du die bitte mal posten?
So derbe wie der geht ist der ne gaaaanze Stange Geld wert!! :)
Also FSB 600 glaub ich nich das ich da rankomme aber ich würd das ding sowieso nich verkaufen! Dieses CoreVID find ich net. Muss ma schaun so schwer zu finden kanns ja net sein!
Coretemp hast du schon?
Hier mal markiert, was worauf wir alle scharf sind ;)
Für einen FSB Test sollte man natürlich den Multiplikator entsprechend absenken (6 ist gern genutzt)
Wenn der Vcore auf "auto" steht, dann kann es gut sein, dass das Board mit steigendem FSB auch gleichzeitig den Vcore anhebt. Boards, die das machen, hatte ich schon mehrere. Am besten den Vcore manuel auf den Standardwert setzen. Dazu kommt noch, dass einige Boards eine höhere Standardspannung einer CPU als andere Boards erkennen. Heißt: AUf Board A wird CPU X mit 1,25V erkannt und betrieben. Mit Board B wird die CPU X aber mit 1,315V erkannt und betrieben. Das macht generelle Aussagen a la "CPU X schaft Y MHz mit Standardspannung" recht vage und nicht wirklich aussagekräftig.
Deshalb würde ich dich bitten zumindest mal einen Screenshot mit CPU-Z 1.41 zu posten, damit man zumindest mal grob den Vcore sehen kann.
^^ Das ist mir ja neu - aber sehr interessant O_O Gibts da ne Obergrenze oder Richtwerte in welchen Stufen die Vcore angehoben wird?
Ja scheixxx Vcore steht auf Auto im Bios. Bei 490 Mhz FSB stellt er ihn auf 1,40. also wars wohl nix mit dem Top Chip hmm. naja trotzdem ok
SOF deiner wird aber derbe warm oder ? 56° da würde ICH schon anfangen zu schwitzen und zu bibbern ob mir nich gleich was verraucht...
@Soulsnap: bis 65° kannst du dich entspannt zurücklehnen. Bei 70-80° solltest du nen auge draufhaben. Darüber sollte dein Finger 4 Sekunden lang den Power Schalter gedrückt halten :D
