Der Kühler ist ok & sollte auch mit der Werksspannung klarkommen, doch würde ein größerer auch passen und sich lohnen, nur wie schon gesagt bringt es wirklich sehr viel die vcore spannung leicht zu senken.
Wie lange ist der Kühler schon verbaut & wie rum hast du das Netzteil gebaut? (Lüfter oben/unten)?
Falls dein NT Lüfter unten ist, liegts schonmal nicht dadran, ist die Lüfterseite OBEN bitte umbauen.
Zu wenig/zu viel wärmeleitpaste oder Kühler liegt nicht Plan auf? Steht das Gehäuse frei oder in einem "SCHREIBTISCH SCHACHT"?
Kann halt vieles sein das man Prüfen sollte. evt. einfach mal die Linke Gehäuseseite öffnen und normal weiterzocken um einen vergleich zu haben, sind die Temps mit offenem Gehäuse nur 1-2C° weniger, würde ich dir empfehlen einen größeren CPU Kühler + GUTE Wärmeleitpaste zu kaufen und den vcore auf 1,180 V setzen (EINS KOMMA EINS ACHT NULL
Es schont die Lebensdauer der CPU, klar läuft die CPU wahrscheinlich auch noch mit 80C°, aber dass es ihr auf dauer gesehen nix ausmacht bei mehrstündiger Belastung mag ich zu bezweifeln.
Solange der PC nicht ausgeht weil die CPU ihr Temperatur Limit erreicht hat ist eigentlich alles ok sagt man, nur ich bin da übervorsichtig, da ich mich ein wenig in den Bereich auskenne und manche Boards den PC wirklich erst bei 80-90C° CPU Temp abschalten.
Ich habs bei mir auf 75C° gestellt.
Werden die Temps OFFEN deutlich besser (10C°) kann man dir nur noch Empfehlen den Luftstrom in deinen Gehäuse anzupassen, egal was andere sagen oder was Intel angibt, mehr als 70C°-75C° würde ich einer Intel CPU nicht antun,also ist Grenzwertig bei dir.
Aber das liegt halt an deinem recht hohen standarkttakt, im Game haut er noch den Turbo rein und fängt richtig an zu heizen.
Ich glaube 60C° erreiche ich nur wenn es im Zimmer mehr als 30C° sind, bei 70C° hätte ich schon was verändert. Doch muss jeder selber wissen.
Grakatemperatur 70-80C° ist unter volllast eigentlich normal.
EDIT: Da war ich zu langsam
