RyzA
PCGH-Community-Veteran(in)
Temperatur und Lautstärkenprobleme mit Define C -kann man noch was am Kühlkonzept verbessern?
Hallo!
Ich habe seit letzten Freitag meinen neuen PC. Ich hatte mir dieses mal ein gedämmtes Gehäuse geholt weil ich dachte "sieht schick aus und ist bestimmt schön leise". Aber irgendwie bin ich enttäuscht.
Ursprünglich wollte ich das Fractal Design R4 oder R5 nehmen. Aber die sind zu groß und passen bei mir nicht unten in den Schreibtisch. Deswegen habe ich das Define C genommen.
Ich hatte hier im Forum mehrfach gutes drüber gelesen und mir auch diesen Test angeguckt: Fractal Design Define C: Das neue Modell der Define-Serie im Test
Da schienen die Temperaturen alle ok zu sein. Und das nur mit den beiden Standardlüftern.
Ich habe vorne den 120´er Standardlüfter gegen zwei Enermax T.B. Silence 140mm ausgetauscht.
Die CPU schwankt bei mir im Idle (nur Browser offen) zwischen 36-45 Grad. Ich hatte schon im Bios vom Silentbetrieb (CPU und Gehäuselüfter bei 500-600 U/min) in die nächst höhere Stufe gewechselt, weil die Temperaturen vorher noch höher waren. Jetzt laufen sie mit 800-900 U/min. In Prime (10 Minuten) erreichte die CPU bei maximaler Lüfterdrehzahl aller Lüfter (1400 U/min) 73 Grad. Offset abgezogen. Ok, an der CPU könnte ich eventuell noch was ändern wenn ich die Spannung reduziere.
Die SSD schwankt je nach Auslastung zwischen 35-45 Grad. Die HDD hat 40-45 Grad.
Meine Grafikkarte hat im Idle 45-52 Grad (Zerofan Modus). In Doom erreicht sie bei voller Auslastung von 100% und volle Lüfter Geschwindigkeit 73-74Grad.
Wenn ich spiele laufen alle Lüfter fast auf maximaler Drehzahl 1200-1300 U/min und der PC hört sich an wie einer Turbine. Ok, ich habe Kopfhörer auf aber man hört es trotzdem.
Raumtemperatur ist die letzten Tage immer zwischen 24-26 Grad gewesen.
Hier mal noch ein Foto vom Gehäuse Innenraum
Kann es sein das CPU und Graka sich gegenseitig aufheizen? Da zwischen ist nicht viel Platz. Kann man auf dem Foto jetzt nicht so gut erkennen aber sind maximal 2 cm.
Wenigstens ist der Rechner im Normalbetrieb nicht so laut. Aber "silent" ist für mich anders.
Wenn ich oben noch zwei Lüfter anbringen würde, zum rausblasen? Macht das Sinn?
Aber soviel Gehäuselüfter Anschlüsse hat das Mainboard auch gar nicht und ich will sie schon gerne steuern per Bios.
Oder noch einen unten in den Boden rein der kühle Luft ansaugt. Dann müßte allerdings der HDD -Käfig raus.
Hallo!
