Hallo erstmal,
ich möchte in diesem Thread über den Umbau meines Zalman GS1000 Plus Gehäuses berichten.
Hier erstmal eine kleine Liste von den Teilen die verbaut werden!(Das meiste sollte diese Woche eintruddeln)
Gehäuse : Zahlman GS 1000Plus
MainBoard : Evga P55 Classfield 200
CPU : Intel Core i5 750
Speicher : G.Skill 4 g 1600Mhz
SSD : Intel Postvile G2 40gig
Festplatte : 2x Western Digital 2TB
Grafik : GTX470 evtl SLI
Diese Teile sind schon da und laufen leider zur Zeit noch unter Luft! Grafikkarte ist eine GTX295 verbaut, die nur auf die GTX470 wartet!
Folgende Teile sind Bestellt und müssten diese Woche noch reinkommen:
1xAquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, VF-Display
1xAquacomputer Frontblende für aquaero Aluminium schwarz
1xAquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4,
1xAnschlusskabel
5 x Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde
1xEinlassadapter für die Pumpe auf 1/4
1xAuslassadapter für die Pumpe auf 1/4
1xAquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
2 x 16/13mm Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - kompakt - black nickel
2x 16/13mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - gerändelt - black nickel
10x 16/13mm Anschraubtülle G1/4 - kompakt - black nickel
2x Koolance Schnellverschluss 16/13mm (ID 1/2" OD 5/8") Kupplung (High Flow) - VL3
2x Koolance Schnellverschluss 16/13mm (ID 1/2" OD 5/8") Stecker (High Flow) - VL3
2x 16/13mm gerade Schottverschraubung - gerändelt - black nickel
20x 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (FatBoy) - black nickel
1x Phobya X-Stück G1/4" Anschlussoption (ohne Anschlüsse) - black nickel
1x 13mm (1/2") Verschlussstopfen - gerändelt - black nickel
1x Phobya Verschlussschraube G1/4 Zoll - gerändelt - black nickel
1x Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator Bundle mit 9x Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption
1x Phobya Balancer 250 black nickel
1x Phobya Noise Destructor V.1 zur Pumpenentkopplung
1x Phobya Universal Pumpen Befestigungssockel
1x EK Water Blocks EK-FC470 GTX - Nickel
1x EK Water Blocks EK-FC470 GTX Backplate
5x Tygon R3603 Schlauch 15,9/12,7mm (1/2"ID) Clear
2x Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning
3x Primochill PC Ice Dye Bomb - Blood Red 3ml
1x EVGA GTX470
Genauso bestellt sind diverse Plexi und ABS PLatten zum bau einer neuen Front des Gehäuses sowie eine Midplate.
Ich möchte mich auf diesem wege bei Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
und bei Phobya für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken,ohne die dieses Projekt in der Form nicht möglich gewesen wäre bzw ist!
Ein weiterer Dank geht an das kleine Team von shop.anfi-tec.de mit dennen eine Wasserkühlung für das Evga Board entstehen soll. Erste Rohlinge zum testen sind schon eingetroffen!
Bilder vom bereits von innen lackiertem Gehäuse folgen im laufe des Abends.
Ich hoffe euch wirds gefallen! Für Tipps und Tricks beim umsetzten meiner Vorstellungen sind immer wilkommen! Sind hier ja in einem Forum.
Grüße Martin
1xAnschlusskabel
1x EVGA GTX470
Grüße Martin
) an! Abo!
Von daher bin ich gespannt, wie alles nach und nach aussieht
