Tagebuch [Tagebuch] Silverstone SG13 - Little Gaming-PC (Mini-ITX)
Tra6zon
vor kurzem habe ich beschlossen, dass ich mir mal wieder was neues gönnen und hier im Tagebuch-Format präsentieren möchte.
Undzwar soll es ein Mini-ITX System werden. Natürlich Gaming tauglich ;)
Die Hardware, die verwendet werden soll sind folgende:
Gehäuse: Silverstone SG13
Gehäuselüfter: Noctua 120mm Front-In - BeQuiet! 80mm Side-Out
Mainboard: ASRock Z97E-ITX/AC
CPU: Intel Xeon 1231v3
CPU-Kühler: Corsair H55 AiO - Push/Pull - 2xNoctua NF-P12 120mm---->Noctua L9i
RAM: Kingston HyperX Fury 16GB schwarz
GraKa: Zotac Geforce GTX960 4GB AMP! Edition
Netzteil: BeQuiet! PurePower 630W
SSD1: Transcend MTS400 M.2 128GB
SSD2: Samsung EVO 850 250GB - für Spiele/Downloads etc.
Soweit die Planung.
Evtl. könnt ihr mir bei der Entscheidung zwischen der Samsung 850 Pro 256GB und einer Transcend MTS400 M.2 128GB helfen.
Welche ist sinnvoller?
Da es im SG13 etwas an Platz mangelt würde ich zum M.2 tendieren, aber bin offen für Ratschläge ;)
Nun heißt es, auf die Päckchen warten :D
Bis dahin schonmal die Bilder von Mainboard und CPU-Kühler:
Heute habe ich das Gehäuse bekommen. Sieht echt klasse aus und die Verarbeitung ist auch sehr gut.
An dieser Stelle, danke an @roulie90 für die Infos ;-)
Ich habe das SG13 mal zum Vergleich vor mein derzeitiges Cooltek U3 gestellt.
Der kleine sieht sooo unscheinbar aus :-)
Fehlt nurnoch der 16GB RAM und die M.2 SSD.
Bis dann.
ImageUploadedByTapatalk1461602064.428909.jpg ImageUploadedByTapatalk1461602080.785579.jpg ImageUploadedByTapatalk1461602090.240224.jpg ImageUploadedByTapatalk1461602101.828672.jpg ImageUploadedByTapatalk1461602112.367688.jpg ImageUploadedByTapatalk1461602122.506531.jpg ImageUploadedByTapatalk1461602133.528678.jpg
Hey,
freut mich das noch jemand sich einen Zwerg baut. Habe das Cooltek C3 schau mal vorbei "Tiny Monster".
Dir noch viel Spaß und ich bleib mal bei dir dran.
Gruß Buddy3012
So die letzten Teile sind heute angekommen.
Dabei wären einmal die 16GB RAM von Kingston HyperX Fury und einmal die 128GB M.2 SSD für den M.2 Slot unter der ASRock Z97E itx.
Dazu brauche ich nochmal eure Meinung.
Soll ich die Samsung 850 Pro oder die jetzt angekommene M.2 SSD als Systemplatte verwenden?
Mit dem Zusammenbau beginne ich am Wochenende. Ein Video sowie Fotos werde ich auch machen.
Bis dann.
ImageUploadedByTapatalk1461685752.563737.jpg ImageUploadedByTapatalk1461685769.540290.jpg ImageUploadedByTapatalk1461686117.754871.jpg
Grade zuhause angekommen und sofort die M.2 SSD mal dran gemacht. Ich kann nicht glauben wie klein die SSDs schon sind :D
Gut schauts aus denke ich und nimmt mir nichtmal Platz im Gehäuse weg. Jetzt kann ich meine Samsung 850 Pro als Gaming Platte verwenden :-)
Den RAM habe ich auch schonmal dran gemacht. Finde das es bisher gelungen ist, auch wenn eigentlich noch garnicht viel passiert ist :D
Wie gesagt am Wochenende wird alles Fertiggestellt, hoffe ich.
ImageUploadedByTapatalk1461774513.806414.jpg ImageUploadedByTapatalk1461774523.009324.jpg ImageUploadedByTapatalk1461774532.180306.jpg ImageUploadedByTapatalk1461774541.302033.jpg ImageUploadedByTapatalk1461774553.207574.jpg ImageUploadedByTapatalk1461774564.430052.jpg
Ich habe jetzt mal Versucht die H55 so zu platzieren, wie ich es beim zusammenbau machen würde.
Ich möchte mein Netzteil auch mit dem Lüfter nach unten, also aus dem Gehäuse Luft rausblasend montieren. Sodass vorne Luft rein kommt und durch das Netzteil wieder raus.
Soweit evtl. einwende? Was und wieso? :D
Bin für Tipps dankbar ;-)
ImageUploadedByTapatalk1461780164.475947.jpg ImageUploadedByTapatalk1461780172.508788.jpg ImageUploadedByTapatalk1461780184.878761.jpg ImageUploadedByTapatalk1461780193.952101.jpg ImageUploadedByTapatalk1461787891.201916.jpg ImageUploadedByTapatalk1461787900.653682.jpg ImageUploadedByTapatalk1461787911.691656.jpg ImageUploadedByTapatalk1461787921.866209.jpg
Das Netzteil übernehme ich von meinem jetztigen PC genauso wie CPU und GraKa. Deshalb gibt es erst am Wochenende Bilder davon :D
Dann lasse ich mich jetzt auch mal bei dir blicken :D
Schönes Projekt. Zur WaKü: Warum hast du dich für ne Wakü entschieden und gegen einen Luftkühler? Auf so kleinem Raum hat man ja das Problem, dass WaKüs nur bei hohen Drehzahlen besser kühlen als Luftkühler. Das war nämlich genau der Grund, warum ich mich gegen ne WaKü entschieden habe xD
DANKE ;)
Grund dafür war eigentlich ganz simpel. Das SG13 erlaubt nur CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von 61mm. Und da diese nicht besonders gut kühlen, so habe ich es jedenfalls gelesen :D , habe ich mich halt für die WaKü entschieden.
Ein weiterer Grund ist der Airflow. Ich denke, wenn ich die Luft von vorne in das Gehäuse ansauge und durch das Netzteil wieder herausblase, ist besser als wenn ich einen TopBlow Kühler einbaue, der die warme Luft im Inneren nur herumwirbelt und von vorne Luft reingesaugt wird.
Da habe ich sogutwie keinen Luftausgang, oder sehe ich das falsch :D
Ich hoffe ihr könnt mir folgen ;)
Achja, habe die Netzteil Position nicht bedacht, so hätte ich mich auch für die Wakü entschieden :daumen: Frage beantwortet :D
Ich entschuldige mich vorab, denn ich habe leider miese Nachrichten.
Ich habe heute Mittag gegen 16 Uhr angefangen den Rechner zusammenzubauen.
Hat auch alles wunderbar geklappt.
Angesprungen und ich konnte sogar mein altes System samt den ganzen Spielen weiter nutzen. Denke da es die selben Chips sind?! Hatte vorher das ASRock H97M und jetzt das Z97E ITX.
Kann mir evtl mal jemand erklären... :-)
Meine Temperaturen sind bisher Bombe, denke ich, oder wie seht ihr das?
Naja zu den schlechten Nachrichten:
Ich habe vergessen Fotos zu machen. Zumindest nicht bis zum Ende. Und das Video erst garnicht angefangen.
Hoffe euch reichen die Bilder, die ich gemacht habe:
ImageUploadedByTapatalk1461951725.577653.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951737.448155.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951746.935612.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951756.690660.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951765.310728.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951773.570548.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951781.703310.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951790.407385.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951799.677632.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951809.933686.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951821.398955.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951834.185314.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951843.216996.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951851.621405.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951860.530469.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951869.713870.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951880.954538.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951888.722593.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951896.972769.jpg ImageUploadedByTapatalk1461951905.764783.jpg ImageUploadedByTapatalk1461952050.748678.jpg
Habe mich jetzt doch dazu entschieden Windows neu aufzuspielen, weil ich doch die M.2 SSD als Systemplatte nutzen wollte.
ImageUploadedByTapatalk1461964956.166497.jpg ImageUploadedByTapatalk1461964968.256668.jpg
Werde es demnächst mal mit einer Luftkühlung versuchen. Habe da den L9i von Noctua im Sinn.
Aber bis dahin. Erstmal geniessen den Kleinen. [emoji16]
Ähnliches System hatte ich auch schon. Der L9i wird schon kühlen aber erwarte dir keine Rekorde. Kleiner Tipp : Du kannst rechts noch ne kleiner Lüfter in das Gitter spannen ?.
Gesendet von meinem ONE E1003 mit Tapatalk
