<Tagebuch> R.O.S.T.iges Enthoo featr. XSPC raystorm photon
DEU01
Servus, greetz und moin aus dem hohen Norden,
nach schon fast jahrelangem hin und her und hin hat mich der Wahnsinn gepackt und es hält endlich die erste WaKü Einzug in die Vierkernwohnung auf dem Schreibtisch. Naja... Und dann gibt es da noch einen Tick bei mir: Rostlack!
Beides addiert mit einem bisher viel zu kleinen Lian-Li, ergibt dann in Folge die nicht ganz logische Lösung:
Gehäuse:
- Phanteks Enthoo pro Windows black (bestellt)
WaKü:
- EKWB- Fullcover für die gute alte Palit GTX 780 GTX Super Jetstream (bestellt)
- XSPC Raystorm DDC Photon EX 360 (bestellt und kommt aus UK weil in DEU noch nicht erhältlich)
- zusätzliche 45° Adapter und Anschlüsse von XSPC (bestellt)
Rostlack:
250ml und 100ml Aktivator (bestellt)
Alles was man bei so einer Planung vergisst und nicht berücksichtigt:
- vergessen und noch nicht berücksichtigt
Es gibt schon echt komische Hobbies... Und nur falls sich tatsächlich jemand die Frage stellt, NEIN der Rostlack kommt nicht in den AGB sondern ans Gehäuse!
Mal sehen wie schnell die WaKü den Atlantik überquert... bis zum Eintreffen der Teile ein paar Pics von dem bisherigen Gehäuse:
________edit 12.01.2015__________
Da hat man mal einen Tag Urlaub zwischendurch ... und pünktlich um 09:00 Uhr klingelt es an der Tür. DPD macht den Auftakt, auch wenn es noch kein Startschuss ist. Das Full-Cover für die GTX 780 ist da. Ein wenig erschrocken über das Gewicht des EKWB FC780 habe ich mal gemessen... die GTX 780 Super Jetstream mit dem original Kühler von Palit wiegt genau 205 Gramm mehr, als der Kühler von EKWB. Also müsste sich beim späteren Gesamtgewicht nicht wirklich etwas ändern. Trotzdem ein massives Teil:
Auch wenn heute noch mehr mit der Post kommen könnte, muss ich mich mit dem eigentlichen Schrauben noch gedulden, da ich ab morgen beruflich unterwegs sein darf...:hmm:
Nachdem der Postmann heute noch das Gehäuse einflog und ich es einmal kurz begutachtete wurde mir klar... wir werden davon noch mehr Builds sehen. Es ist einfach echt genial.
Ich muss jetzt leider bis zum Woende Pause machen, dann folgen hoffentlich erste Pics von dem WaKü Set aus UK.
Ich werde mir deinen Log auch mal angucken!
Schnelle Zwischenfrage weil: erste WaKü und hier lesen viele erfahrene User mit:
In der Anleitung von EKWB für das Fullcover steht, man soll unter die Wärmeleitpads auf den VRAMs und auf den Wandlern ein bisschen WLP machen. Ist das nicht doppelt-gemoppelt? Habt ihr das bei euren Wärmeleitpads so gemacht?
Hallo!
Das ist das PCB einer GTX 560 ti...die großen viereckigen Bauelemente um den Grafikchip sind die VRAMs und sind hier rot gekennzeichnet und die grün gekennzeichneten kleinen Bauelemente sind die Spannungswandler!
Hoffe ich ko0nnte helfen :)
Mfg Freshhaltefolie
[SWR].
Edit: Sorry hab die falsch verstanden :D :wall: Zwischen Wärmeleitpad und Kühler bzw. Bauelement muss nicht nochmal extra Wärmeleitpaste! Entweder oder :)
GraKa: Feddisch...
Bis auf das G48 ist bereits alles da! Und weil gerade die Sachen aus dem Ausland so verdammt schnell und reibungslos geliefert wurden, möchte ich an dieser Stelle die Jungs und Mädels von EKWB in SLOWENIEN und LAMBDA-TEK in ENGLAND positiv erwähnen. :daumen: Caseking schickt im Moment übrigens noch die Reste der Weihnachtsgummibären weg...:D
Da ich noch eine Woche beruflich w.e.c.h. bin muss ich mir bis Freitag überlegen, wie der paintjob am Enthoo pro erledigt wird. Lasse ich das Gehäuse komplett "rosten" oder nur an einigen Ecken bzw. Flecken?
CU folks!
Das Enthoo Pro/Luxe ist schon geil, gerade für modding - das lässt sich mit einem Schraubenzieher praktisch komplett zerlegen fürs lackieren etc. Hättest du das Luxe, hätt ich gesagt lasse das Alu vorne/oben in Ruhe, beim Pro ists ja Plastik.
Ich würde auf jeden Fall die Seitenteile machen, die Blende hinter dem kleinen Fenster, die Netzteilabdeckung (wenn sie benutzt wird, je nach Radi-montage) und das Frontpanel, Slotblenden und auch die Mesh-abdeckung oben.
Ich stehe selbst auf solche Mods:
http://www.techpowerup.com/gallery/2678/2.jpg
Allerdings wäre mir das schöne Enthoo dafür zu schade, das ist n geiles Gehäuse so wie es ab Werk kommt.
Ich empfehle auch die Scheiben auszutauschen, sie verkratzen schnell, das ist aktuell so der einzige Kritikpunkt an den Phanteks-Gehäusen - billige Scheiben die leicht zerkratzen und recht stark getönt sind.
Das mit dem Lack bereitet mir wirklich Kopfzerbrechen. Ich denke auch manchmal, dass dieses Case einfach zu "clean" für Rostlack ist. Na mal sehen wie sich die Sache entwickelt. Auf alle Fälle wird zuerst die komplette Hardware eingebaut, dann sehen wir mal ob der Lack zum Einsatz kommt.
Heute gab es eine kleine Schrecksekunde ... der AGB bzw. Kumpel-"Photon" ist doch etwas größer als gedacht! :rollen: Aber zum Glück passt es rein! Und zwar genau da, wo ich es haben will:
Hier sieht man wie eng es ist ... sowohl zur GraKa als auch zum Seitenteil ist es weniger als ein Zentimeter! :wow: Schwein gehabt!
Weiter geht´s mit dem Radiator und dem CPU- Kühler... das Enthoo ist vermutlich für dieses Forum viel zu langweilig... alles passt irgendwie einfach so! :schief:
Sieht klasse aus. Ich hab bei meinem Enthoo den cleanen look behalten und WaKü kommt noch.
SLI kannst du mir diesem Aufbau aber knicken, ansonsten knutscht die SLI-Brücke mit dem Ausgleichsbehälter :D
Rumgeknutscht...? SKANDAL! :D
Ich habe vorhin mal den 360er angehalten, die haben bei Phanteks echt mitgedacht. Trotz des 360er im Deckel würde hinten locker noch ein 140 single + Lüfter passen. Lediglich mit einem 420er wäre "nur noch" die Fornt oder der Boden als Alternative da.
Hätte ich den "RX" bzw. den dickeren Radi genommen, hätten die Lüfter mit dem Kühlkörper des Boards geknutscht, wieder Schwein gehabt! :nicken:
Mal gucken wann das erste Problem bzw. der erste Fail auftritt. :ugly:
Das Gehäuse ist nicht gerade klein, also da hart zu failen ist schon etwas Arbeit :D
Was mir nicht ganz gefällt beim Luxe, ist z.B. die Radiatormontage - da braucht man 5 Hände und 4 Augen dafür. Abnehmbare Top-Platte wäre so super.
Ach man kann den Deckel beim Luxe nicht abnehmen...fiese Sache! :rollen:
Beim Pro ist er nur geklippst:
Jetzt wird es Zeit für die Schläuche...
Die ddc berührt leicht die Netzteilabdeckung und hat daher eine kleine Dämmung nach unten bekommen.
Und jetzt ran an die Schläuche...:D
Den Deckel kann man abnehmen. Ich wollte aber eine abnehmbare Halterung für die Lüfter/Radi, so kann man den Radiator draussen reinschrauben und dann ganz leicht die Halterung reinsetzen. So muss man mit 5 Händen den Radiator unten halten und oben reinschrauben xD
Beim Befüllen des AGBs kam es zu einem unangenehmen Zwischenfall.
Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen, habs mal eingekreist:
Nachdem ich es in ein Glas umgefüllt habe, konnte es eindeutig identifiziert werden!
Es ist ein Stück vom Gewinde des Photons. Die Jungs bei XSPC haben das Teil angeblich auf Leckage getestet... dann aber auf alle Fälle nicht mit einer Flüssigkeit! :motz: Denn die Rückstände traten aus, bevor die Pumpe das erste Mal eingeschaltet wurde.
Nach dem Testlauf geht es jetzt so langsam ans Kabelmanagement und daaaaaann muss ich mir Gedanken um den Rostlack machen....:schief:
Naja je nach dem was lackiert werden soll, würde ich es andersrum machen - lackieren, dann zusammenbauen. Das Gehäuse lässt sich wunderbar zerlegen, allerdings nicht mehr wenn die komplette WaKü drin sitzt^^
@cryon1c: Innen wird auf keinen Fall lackiert! Wenn überhaupt dann nur die Platte mit dem Phanteks Logo im Bereich der 3 1/2 Zoll Schächte. Ich habe gerade mal die Steuerung des Fan-Hubs studiert. Da werde ich nur die 3 Fans des Radis anschließen. Die sollen dann übers PWM- Signal des CPU_Fan2 gesteuert werden. Die Pumpe geht an den CPU_Fan1. Die lassen sich bei MSI getrennt regeln, so sollte ich das schön anpassen können. Den hinteren 140er "out" werde ich dann über einen PWM CHA_Fan laufen lassen, so auch den 230er "in" an der Gehäusefront.
Der weiße 140 im Heck wird übrigens noch getauscht. Ist mir zu bunt der Hund! :rollen: Die drei 140er am Radi laufen mit max. 1650 rpm. Hier werde ich im Betrieb mal mit der Drehzahl spielen und sehen wie die Temps sind. Je nachdem müssen die dann auch noch getauscht werden.
Morgen Abend zieht der Tower an seinen eigentlichen Standort, dann gibt es mal Bilder vom fertigen System. Und dann diskutieren wir über Farbe, Lack, Folie oder was weiß ich...:D
@ Slyker: Ehrensache! Die OC-Settings von CPU und GraKa nebst der Temps folgen auf alle Fälle!
Jetzt brauche ich erstmal eine 30cm 4Pin Verlängerung. Die LEDs für den CPU Block hängen an einem 3,726 cm langen Kabel... wer soll damit hinter dem Mainboardtray an irgendein Stromkabel kommen?! :motz: ;) Mal im Ernst, wer beleuchtet seinen CPU-Block, was ein Window impliziert... und lässt dann die Kabel vor dem Mainboard hängen? Schwache Kür in der Konzeption der LEDs.
Gut, wenn es nur aussen lackiert wird, muss man ja nix innen machen. Einfach die Seitenteile & Front/Top abnehmen und lackieren.
Ich lasse meins erstma so, wenn die endgültige Hardware feststeht, wird auch der Mod angefangen.
Update: Die blöde Molex-Verlängerung ist immer noch nicht da! :daumen2: Das Kabelmanagement kann so nicht abgeschlossen werden. Wäre ich bloß zu Conrad um die Ecke gefahren... :rollen: naja, egal!
Dafür steht fest, ich werde das komplette Gehäuse "rosten" lassen. Die Idee des Gefechts ist es, den Rost bei gefälliger Optik mit Klarlack "einzufrieren" um so zwar ein rostiges aber auch edles finish hinzubekommen. Wenn es dann nicht gefällt wird es entrostet und anders lackiert. :ugly:
Weiterhin bin ich momentan unzufrieden mit den blauen LEDs, welche mit dem XSPC-Set kommen... Bilder gibt es sobald die Molex-Verlängerung da ist. :schief:
Derweilen habe ich mit den Settings der CPU und mittels EVGA precision X 16 auch an der 780 rumgespielt. Die CPU läuft momentan ganz unspektakulär mit 4,0 GHz auf ca. 50° nach 15 Min. Prime.
Die 780 super jetstream schnurrt mit einem Takt von 1.230 locker bei 35° nach ca. 15 Min FurMark.
Beim 3DMark Firestrike liege ich mit diesen Settings bei 9451. Hier ist sicher noch etwas Luft nach oben...
