Tagebuch [Tagebuch] NCase M1 Front-Fan-Mod :D
Tra6zon
Ich bin wieder am basteln, was ein wunder :D
Ich habe vor kurzem das NCase M1 v6.1 bei eBay-Kleinanzeigen erstanden und will es jetzt ein wenig aufpeppen.
Und wie soll es auch anders sein?! Es bekommt einen Front-Fan-Mod!
Ich möchte die CPU mit dem Noctua NH-U9B SE2 kühlen undzwar als intake-config. Also, die frische Luft von hinten, in das Gehäuse saugend.
Die, von der Grafikkarte und CPU, produzierte Wärme wird dann aktiv von vorne ausgeblasen und passiv von oben.
Dazu komme unten am Gehäuse zwei slim Lüfter als intake rein, um die Grafikkarte mit frischluft zu füttern.
Soweit der Plan... :ugly:
Updates folgen...
Heute habe ich die Löcher für die Befestigung gebohrt und das Loch zum ausschneiden/sägen eingezeichnet.
Ich denke ich werde es mit einem Dremmel ausschneiden.
Ich komme leider nicht immer dazu etwas am Gehäuse zu machen, deshalb kommt nicht jeden Tag ein Update. Stattdessen werde ich immer wieder Fotos machen und diese dann hochladen sobald ich kann ;-)
Nun aber zu den Fotos mit Befestigungslöcher:
Heute habe ich endlich das Lüfterloch aussägen können.
Leider nicht perfekt mittig, aber ich bin dennoch zufrieden.
Jetzt muss ich noch das Gehäuse selbst etwas modifizieren, denn so bekomme ich das Frontpanel nicht dran.
Da muss also auch ein Stück abgesägt werden ;-)
Zur Visualisierung habe ich mal testweise den Lüfter angeschraubt. Ich finde es gut :D
Der Lüftergrill gefällt mir aber nicht so gut, da kommt evtl etwas anderes dran. Mal sehen was es so gibt :D
Habt ihr evtl. Vorschläge für mich?
Bitteschön:
Ich habe mir jetzt den von Silverstone bestellt und werde es mal damit versuchen.
Diesen hatte ich schonmal in meinem Cooltek U2 Front-Fan-Mod verbaut und es hatte super gepasst.
Danke dir für dein Input :daumen:
Respekt, dass du dich getraut hast! Mit was hast du das Loch ausgesägt und welche Chancen gibt es die feinen Kratzer, die dabei entstanden sind aus der Front herauszubekommen?
Danke dir :D
Also ich habe die komplette Front mit Krebband beklebt (2-lagig), damit eben keine Kratzer enstehen, aber ganz vermeiden konnte ich es trotzdem nicht.
Das Loch habe ich mit einer Stichsäge ausgesägt. Danach etwas gepfeilt und ganz fein geschliffen mit 400er / 1000er Papier.
Du könntest nachher das komplette Gehäuse einmal Lackieren. Ansonsten fällt mir da nichts ein, wie du die Kratzer vermeiden könntest :D
Nebenbei, ich hab jetzt alles fertig. Der Lüfter arbeitet wie er soll und zieht dem Gehäuse die warme Luft raus nach vorne.
Wie erwähnt musste ich noch ein Stück vorne vom Blech absägen, aber das ging ruckzug:
PS: DIY-Glaspanel ist auch schon on the Way :D Glas ist bestellt und die Halterung werde ich mir mit dem 3D-Drucker selber ausdrucken (Optimum Tech auf YouTube, sei Dank!)
kleiner aber feiner Mod hast du da gezaubert.
Nur das "Gitter" will nicht so wirklich gefallen, ist aber Geschmackssache wie immer.
Möchtest du nicht nochmal über den Lüfter nachdenken ? Soviel ich weiss gibts die Noctuas jetzt endlich auch in schwarz :D. Ansonsten gute Idee deine Mod.
So hab jetzt eine ganz andere Lösung. So sieht man den Lüfter nicht mehr und das ganze schaut insgesamt besser aus.
Hatte noch ein paar Staubfilter rumfliegen:
