Jointjonny
Ich möchte hier die Planung und Erstellung eines Wall PCs dokumentieren und euch natürlich daran Teilnehmen lassen.
Ich habe bis anhin schon einige Stunden in die Planungsphase investiert und werde den Build part vorrausichtlich in den Studienferien realisieren.
Vielleicht noch etwas zu meiner Selbst
Ich bin 21 Jahre alt, studiere Maschinenbau im 1.ten Semester und bin hier seit ca. 6 Jahren stiller Mitleser, bis jetzt jedenfalls
Nun aber zum Projekt:
Wie der Titel des Threads schon andeutet soll das hier ein Wall PC werden.
Nun wie ich finde sieht ein Wall PC, gut gemacht, sehr gut aus und stellt ein aussergewöhnliches Stilelement dar
Ich werde für das Projekt meine bestehende Hardware verwenden, stetze sie dabei einfach unter Wasser.
Hier mal die Specs meines aktuellen Systems:
Da ich das System zu späteter Zeit noch zu OC'en möchte, bin ich mir nicht ganz sicher ob ich das Mainboard eventuell austauschen sollte.
Nun zum Wall Pc selber:
Ich habe das Modell des PC in Siemens NX erstellt, da ich diese Software mit der Campus Lizenz frei verwenden kann.
Falls sich jemand für das Modell interessiert, habe ich das PRT-file im Anhang hinterlassen.
Nun genug gelabert. Hier ein paar Bilder:
Hier mal die Frontansicht. Ich denke eine kleine Legende ist sicher noch hilfreich:
Weitere Bilder:
Hier ersichtlich sind die Plexiglasunterlagen welche später von hinten mittels RGB-LED-Streifen beleuchtet werden.
Die Kanten der Platten haben einen Winkel von 45 deg um das Licht besser nach vorne zu streuen. Was hierfür aber noch benötigt wird, ist ein Dreiecksschnitt in der Mitte der Platte, was hier nicht ersichtlich ist.
Ausserdem sind erst die Montagebohrungen für das Mainboard eingezeichnet.
Hier sieht man noch die Ausschnitte für die LED Streifen
Noch ein Bild von Hinten
Das ganze soll auf eine 16mm MDF platte montiert werden, welche zuvor noch foliert wird. Die Ränder bilden 40mm x 40mm Kanthölzer
Für eine Farbe habe ich mich noch nicht entschieden
Zur Wakü:
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein absoluter WaKü Neuling
Ich hab mich zwar schon etwas hier und da in das Thema eingelesen aber ich bin mir nicht sicher ob ich schon alles berücksichtigt habe
Komponenten der WaKü:
Warenkorb
Verbesserungsvorschläge sind (vorallem bei der Wakü) natürlich immer erwünscht.
Probleme:
Nicht im eigentlichen Problem, sondern mehr Dinge welche zu Problemen werden könnten
So das wärs erstmal
Werde bei gegebener Zeit ein Update vollziehen
- Core i7 4770k
- Asus Z87-A
- G-Skill Ripjaws (4x4 GB DDR3-2000)
- R9 390 von Sapphire
- Samsung SSD (250 GB)
- Corsair 750W
- Rot = SSD
- Gelb = HDD
- Grün =GraKA
- Braun = Mainboard
- Orange = Netzteil
- Violett/Lila = Laing mit integriertem AGB
- Dunkelblau = Radiator (560er)
- Hellblau = Lüfter
Weitere Bilder:
Zur Wakü:
- Alphacool Eisblock XPX
- Alphacool NexXxos GPX für R9 390 (passt laut komp. Liste)
- Alphacool Eisbecher DDC 250ml mit Laing von AC
- Phobya G.Changer 560 Full Copper
- 8 Anschraubtüllen
- Fan Controller von Phobya mit 30 Watt pro Kanal (für Pumpe und Lüfter)
- 4x Noiseblocker E-Loop 140 mm (bei der Drehzahl bin ich mir noch nicht schlüssig
) - 4m 16/10mm Schlauch Klar
Warenkorb
Probleme:
- Aufhängung
- Nach Volumenanalyse wiegt allein die MDF Platte schon 10kg. Meine Hardware möchte ich ungern eines Tages auf dem Boden wiederfinden
- 45 deg Winkel an den Kanten der Plexiglasscheiben
- Ich habe noch keine Idee wie ich das (zu Hause!) hinbekommen soll. Zugang zu einer Kreissäge mit Winkelverstellung habe ich leider nicht
- Montieren der Einzelnen Komponenten auf den Plexiglasscheiben
- Sollten auch wenn möglich in Ruhe bleiben
So das wärs erstmal
Bin dann mal gespannt wie du das ganze Umsetzt.
