Bestia
[Tagebuch] Einbau eines 120er Lüfters in den Gehäuseboden mit Filter
Hier zeige ich Bilder über den Umbau meines Gehäuses. Ich habe einen 120mm Lüfter in den Gehäuseboden nachgerüstet. Da es schon etwas älter ist, es handelt sich hierbei um ein Xaser III von Thermaltake, es hat von sich aus nur Plätze für 80mm Lüfter. Anreiz war auch, dass mir die Temperaturen der Komponenten im geschlossenen Gehäuse zu hoch waren. Außerdem sammelt sich auch viel zu viel Staub an, was das spontane Schießen von schönen Bildern nicht zulässt.
Daher habe ich mir überlegt, gleich den Staubfilter zu erfinden
Also bin ich los in den Baumarkt und habe die Materialien besorgt. Ein Gitter in der Größe 120mmx1000mm, welches praktischerweise schon die passende Breite hat und nur noch längs zugeschnitten werden musste.
Ein erster Aufbau mit Lüfter und Gitter sah dann so aus:
Bei dem Filterstoff muss erst noch der endgültige Stoff gefunden werden. Als erstes kommt daher eine einfache Strumpfhose an die Reihe, welche sich durch verschieden starkes Dehnen auch gleich in der Feinheit regulieren lässt
Dazu kommen noch Trennscheiben und ein paar Bohrer:
Natürlich noch für die Feinarbeit ein wenig Sandpapier mit der Körnung 1000, habe davon aber keine Bilder gemacht. Kennt ja jeder
Das sind übrigens meine Arbeitsgeräte:
Soviel zu den Vorbereitungen. Es folgen viele schöne Bilder
Hallo und herzlich willkommen
![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
![Fettes Grinsen :D :D](/styles/ctec/images/smilies/biggrin1.gif)
![Daumen hoch :daumen: :daumen:](/styles/ctec/images/smilies/daumen.gif)
![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
