Tagebuch [Tagebuch] Andy und sein Raven2
Es ist mal wieder wochende :devil:
Wieso lässt du den zur Seite blasen? Passt der anders nicht? Von unten nach oben?
Als ich den Kühlerturm gesetzt hab hab ich nicht drüber nachgedacht das die lüfter nur auf der breiten seite passen.... :ugly: naja jetzt bleibts erstmal sooo
Habe noch ein bisschen gesleevt und Kabel geordnet
Muss nur noch das netzteil sleeven.. dann bin ich damit durch....:hail:
Habe nun endlich meine LEDFlexlights angebracht und ich muss sagen garnicht so einfach einen geeigneten platz zu finden.
Denn das licht muss richtig fallen sonst siehts echt Sch**** aus....
Anhang anzeigen 148431Anhang anzeigen 148432Anhang anzeigen 148433Anhang anzeigen 148434Anhang anzeigen 148435
aber so muss ich sagen suppi
:bier: ab ein drauf trinken....
bis demnächst
Den CPU Kühler solltest du auf jeden Fall noch drehen, das er von unten nach oben bläst, die Grafikkarte passt so nicht in den ersten slot und die Kühlleistung wird sicher deutlich beeinträchtigt.
Ich habe nämlich als ich meinen PC zusammengebaut habe die Grafikkarte auch mal in den 2. PCI-E Port gesteckt und musste feststellen das Sie weniger als die hälfte der FPS gebracht hat, in Windows 7 64 wurde Sie dort auch als neue Karte festgestellt, vielleicht nur ein BUG aber ich hab die 5870 wieder im 1. direkt am CPU Kühler der von unten nach oben bläst.
Zu deinen Casemods muss ich sagen, das sieht wirklich verdammt gut aus, wenn du nicht so weit weg wohnen würdest würd ich mich gern ma mit dir treffen und was mit dir zusammen machen, da ich da noch keine erfahrung habe und auch nichts kaputt machen möchte :) Zudem fehlt im moment leider das geld...
:hail: Auf jeden fall echt Porno! :hail:
Und noch eine Frage, die LED leiste vorne, die blaue, hast du da auch was gemacht? Entweder ist es dadurch das alles dunkel war und der Blaue bereich stärker zur Geltung kommt oder du hast da noch n paar LEDs reingehauen :)
Gude
Hab grad keine paste hier und auch keine lust ihn wieder zu drehen(anfänger fehler).. aber werds noch machen weil da haste recht das prinzip von raven ist ja der so genannte kamin effekt.
Und mit der Grafikkarte da ist noch genug platz für.
Ja bin auch sehr überrascht das es so gut aus sieht....:daumen:
Wegen zusammen was machen ja bisschen weit dafür dachte erst weil du das werderlogo da hast kommst aus bremen dann hätt ich gesagt ok ich komme eigentlich aus bremerhaven und bin da noch ab und zu das wer dann kein problem gewesen aber sooo.....
Naja aber eins muss ich sagen bin selber ja noch ein anfänger darin und habe auch bisschen schisss was kaputt zu machen aber so schlimm is das garnicht.
ich finds voll Porno g:lol:
Da hab ich nichts dran verändert alles Original aber wie gesagt mir gefäält das so.
gruß andy
Das dachte ich mir schon das du keine Paste mehr hast, btw, kauf dir bitte Paste und nimm nicht die begelegte, denn die kannst du knicken, hatte mal keine arctic silver mehr und hab die von xigmatec beigelegte genommen und meine cpu hatte 5°C mehr drauf, so geht das nicht!
Wie sieht´s beim Raven 2 eigentlich mit der Kabellänge von angeschlossenden Geräten wie z.b. einer Tastatur u.s.w. aus. Könnte mir vorstellen das es durch die "oberen" Anschlüssen manchmal etwas knapp wird !?
Bei mir wirds nur mit dem Optischen Kabel etwas knapp, aber das is auch nur 1,5m oder so. Rest np.
Was mir gefällt sind die Temperaturen, meine 5870 hat grad im IDLE nur 37°C und die CPU 25°C ^^, die Graka geht auch nur bis 60°C beim spielen hoch, ausser im Furmark, da werdens 80°C aber das ja auch normal ^^
Also, mir zeigt es auf jeden fall eines: Beim Raven ist Sleeven ein MUSS,
Sieht bisher echt schick aus.
Mal eine Blöde Frage: hast du Pics vom Sleeven der Sata Stromkabel?
Das hatte ich bisher noch nie gemacht, ist es schwieriger als Molex-Kabel?
und Andreas_andy gibt es dich und deinen Raven 2 noch? du hattest mit so viel entusiasmus angefangen und jetzt? gings nicht weiter?
you die???????????
Japp sorry ich habe viel um die ohren und alles kostet geld hab noch viele andere hobbies jetzt kommt erst mein eine richtige grafikkrte rein...
@Andreas_andy: wie hast Du das mit den Laufwerken gemacht? Gibt es dafür irgendwo ein How-to? Wo hast Du die LED-Strips angebracht?
Ansonsten sieht das Case echt Granatenscharf aus.
Gefällt mir gut dein Raven :daumen:
Ich würde zwar auch liebend gerne die Kabel meines XFX Pro 650 W sleeven, allerdings krieg ich die ganzen Kabel ja jetzt schon kaum in den PC o.O.
Hoffe dass hier noch was weitergeht :D Jetzt hast ja n Ansporn
So hier mal nach langerzeit eine schnelldurchlauf...:daumen2: sorry
1. Veränderung am 15.07.2010 Ich habe mir einen Samsung SyncMaster 2443BW zu meinem Pc gegönnt. Es ist ein 24 Zoll, 16zu10 Bildschirm Top Gerät muss ich einfach bisher sagen.
2 Veränderung am 25.01.2011 Da kam endlich die langersehnte:hail::hail: Grafikkarte für mein System eine grad neu erschienene MSI 1GB D5 X N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC bloss als ich sie angeschlossen habe ging bei meinem System garnichtsmehr...:(:(Was war Passiert!?!:what:
Nach längerer Prüfzeit hab ich festgestellt das das mainboard und die Grafikkarte kaputt sind! :wall:
Somit alles beides eingeschickt und was war Grafikkarte ne neue bekommen Mainboard leider nicht (aussage es sei nicht ein fehler ihrerseits:kotz:die wand an)
Also nicht wieder bei dem gleichen Hersteller sondern bei Amazon ein Asus M4A87TD EVO Mainboard aber dies ma ohne Grafik on Board geordert.. und siehe da alles läuft wunderbar und schön schnell.
3 Veränderung am24.06.2011 habe ich mal Zeit gefunden mein Netzteil zu Sleeven..:D mann dauert das lang und irgenwann konnte mann es auch nicht mehr sehen aber ich habe es gepackt und ich muss sagen es hat sich echt gelohnt:D:D:D:D Ich würde es immer wieder machen egal wieviel Arbeit.
4 Veränderung endlich war es Zeit für eine neue Maus es wurde die Roccat Cone+ Leider hat sie den Mausradfehler bekommen und musste zurück geschickt werden nach dem 3ten bisherigen versuch läuft sie noch mal schaun wie lange. Noch ein mal dann geht sie endgültig zurück..
Sooo das war es bis dato...
So nun ma was Aktuelles...:devil:
Ich muss meine beiden Laufwerke austauschen da sie noch kein sata haben und nicht mehr gut laufen. Wird wohl irgendein Lg DVD Brenner werden...
Dann Brauch ich ne 5,25zu3,5Zoll Blende da mein Kartenleser noch immer keine eigene hat und das Raven ja leider nur eine beiliegt(habe den Support bei Silverstone angeschrieben mal sehen was passiert)
Neste Sache wäre wahrscheinlich ein SSD aber bin mir noch net ganz sicher wenn dann wird es eine Samsungs 830.
Aber ob das sein muß weiß ich noch net.
Kann dir den Asus DRW-24B3LT wärmstens empfehlen. hardwareversand.de - Artikel-Information - ASUS DRW-24B3LT Bulk SATA schwarz
Hab ihn mir in Bulk Verion gekauft also ohne iwelchen Schnickschnack. Läuft einwandfrei, sehr leise und liest sehr schnell. Und das beste...keine doofe Software, kein Krimskrams, nur der Brenner^^. Wär doch ideal.
Beim Rest lass ich mal meinen Senf außen vor, da ich noch keine SSD habe...noch nicht:ugly:. Und was die Blende angeht, die kannst dir doch eig einfach aus ner normalen ausdremmeln oder^^
hier auch mal nen foto von meinem raveno2 projekt. und ja ich habe es als schwarzes gekauft, aber matt weiß is einfach cool ;)
wegen deinem blenden problem, haste nich noch ne normale blende, aus der du den 3,5"schacht rausschneiden kannst?
wer genau hinsieht, momentan noch keine avexir core drinne, aber mitte januar!VERSPROCHEN! immer diese chinesischen feiereien^^
und leider siehts auf fotos immer rosaner aus als es es..... schlimm
lol - wenn ich ne halbwegs vernünftige digicam hätte, dann könnte ich mich hier auch zu gesellen (auch wenn meines ein Raven RV03 ist d.h. der nachfolger....und ich noch nicht fertig bin mit "modden" - naja eigentlich lege ich nur gerade beleuchtung rein ^^ - es fehlt noch ein blauer LED Strip, weil es mir von oben her noch zu "dunkel" ist und das viele rot IMHO auch mehr blauen counter-part braucht....habe 2 rote strips installiert und 2x Lüfter mit blauen LEDs und muss sagen: momentan überwiegt mir das rot doch ein bischen sehr, vor allem da ich eine 2teilung des fensters anstrebe d.h. von oben und von rechts sollte blaues licht kommen und von unten und von links rotes (so eine art "gut/böse" (d.h. teufelchen und engelchen) dingens)
naja vll die tage mal bildchen machen (erst mal hier schreibtisch aufräumen und hoffen das mir bald wer sagt welches NT gut in das gehäuse passt, da ich das was drin ist wieder benötige bzw. halt verwenden will, weil es eh nicht so gut passt (müsste die kabel so weit rüber drücken, das ich angst habe, sie ab zu brechen/reißen, um das case zu zu bekommen....:(
mfg LAX
ps: werde des hier mal verfolgen - auch wenn ich geslevte kabel net so den bringer finde (mag diesen kabel-salat-look, weil es einem doch noch zeigt, das man eben ein stück technik hat....ich meine ich habe was dagegen wenn technik altbacken aussieht (d.h. PC anno 1995...graue oder weiße kiste, ein weißes langweiliges keyboard und ne hässliche microsoft maus....sowas in der art finde ich einfach hässlich...ich mag es lieber, wenn es zwar beleuchtet ist bzw. man auch kabelmanagement gemacht hat etc., aber halt doch nicht so weit geht zu "verleugnen" das es ein PC ist....d.h. ich sehe es eher als "homage an die technik" an, wenn man ein mod entwirft, aber halt nicht alle kabel versteckt etc.)
Ich will hier auch mal meine Duftmarke hinterlassen und vielleicht die eine oder andere Idee spenden... einfach mal auf mein Sysprofil gehen und sich mal mein Raven 2 reinziehen.... das Kabelmanagement hab ich versaut, aber die Kühlleistung wird dadurch nicht beeinträchtigt ^^
