Systemabstürze durch Grafikkarte
Ich habe folgendes Problem: In letzter Zeit häufen sich die Systemabstürze bei mir. Mein Vermuten ist, dass dieser bei mir nur durch die Grafikkarte ausgelöst werden kann.
Mein System:
i5 3570k OC @ 4,2ghz
gigabyte z77-ds3h
inno 3d gtx 670 (im Referenzdesign)
8gb Corsair Vengeance
Corsair CX Series 600Watt 80 PLUS
(Abstürze wegen der Übertaktung des CPUs schließe ich komplett aus, da dieser mit einem scythe mugen 3 gekühlt wird. Abstürze hervorgerufen durch die CPU hatte ich noch keine, es sei denn ich habe die Taktrate zu hoch gesetzt, dann bekam ich einen BlueScreen.)
Nun gut, was ich aber jetzt für Systemabsturze bekomme, sieht mir ganz und gar nicht nach BlueScreen aus. Je nach Anwendung ist es bei mir unterschiedlich, ob dann mein PC abstürzt... Mal kann ich Stundenlang ohne Probleme spielen und mal keine 20 Minuten ohne Absturz... Im Moment spiele ich BioShock, was mein System komischerweise sehr oft zum Absturz bringt. Mal bekomme ich nur den Anzeigetreiber-Fehler von Nvidia und mal stürzt mein PC komplett ab, was ich dann meistens zu sehen bekommen ist ein WhiteScreen, manchmal ein RedScreen, sogar manchmal ein Pinken Screen, auf jeden Fall ziemlich merkwürdig. Ich dachte vielleicht hängt es wirklich nur mit dem Anzeigetreiber-Fehler zusammen, in diversen Foren stand, dass eine Anhebung der Spannung das Problem oft fixxt. Also habe ich die Spannung um 0,025V erhöht, ging erneut ins Spiel und wieder abstürze... Ich dachte vielleicht liegt das Problem auch nur bei den Treibern, also habe ich die Treiber komplett deinstalliert, mit DriverSweeper Resteinträge in der Registry entfernt und andere Treiber geladen... Die selbe Grütze...
Wiegesagt, in manchen Spielen tauchen diese Probleme selten bis gar nicht auf. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es am Spiel liegt. Ich habe mal verschiedene Tests mit dem MSI Kombustor gemacht und mit mittels MSI Afterburner die Temperaturen ausgelesen. Im Idle erreicht meine Grafikkarte um die 40 - 45°C. Bei dem normalen Stresstest von MSI Kombustor erreicht meine Grafikkarte um die 90°C, im burn-in Test sogar um die 94°. (Die Tests habe ich etwa eine halbe Stunde durchlaufen lassen und bekam keine Abstürze) Ich weiß nicht, ob diese Temperaturen nun kritisch sind, da von seiten Nvidias bestätigt wurde, dass die max. Temps der GTX 670 bei 97°C liegen. Ich glaube auch von einer GTX 670 kann man sich in Sachen Kühlung kein Wunder erhoffen, zumindest nicht im Referenzdesign. (DIE GRAFIKKARTE WURDE NICHT ÜBERTAKTET!)
Ich wär auf jeden Fall für jeden Ratschlag dankbar!
Mein System:
gigabyte z77-ds3h
