System startet nicht! Problem: Arbeitsspeicher ... vezweifle
sibbih
Guten Tag allerseits...
ich habe folgendes Problem:
Mein System versucht zu starten und endet im Bluescreen mit dem Error Code A0. Habe schon gegooglet und herrausgefunden das es an der Hardware liegen muss -> Arbeitsspeicher.
Habe mein System gerade aufgespielt mit Windows 7.
Habe 2x 4GB Module von Corsair: XMS3 1333MHz 9-9-9-24 1,50V
Bin beide Module einzeln einmal mit Memtest und einmal mit dem integrierten Speicherdiagnosetool durchgegangen. Ergebnis : keine Fehler
Das System läuft auch einwandfrei wenn nur ein Modul drin ist(welches ist egal)
Sobald beide drin sind Startet er schon garnicht mehr und endet im Bluescreen.
Habe auch verschieden Speicherplätze ausprobiret...weiß nicht mehr weiter :huh:
Edit: bis vor 3 Tagen lief alles noch ohne Probleme mit beiden Riegeln.
Was kann das sein? das Mainboard?
Hier meine sonstigen System Daten:
i72600K
Asrock Z68 Pro3
CPU Kühler Macho
Samsung F3 SpinPoint 1TB HDD
Onboard Grafik
Danke schon einmal ;-)
Gib dem RAM mal etwas mehr Spannung. DAnn sollte es funktionieren. Die AsRock Bretter sparen da wohl manchmal ein wenig.
ok ich habs jetzt mal auf 1,710 gestellt aus der Fehlermeldung im Bluescreen wurde 0x00000050 (statt wie vorher: 0x000000A0)
ich verstehs nicht
