HasselDiHoff
Hallo zusammen!
Eins gleich vorweg: Hier gehts um den 1. PC den ich komplett selber zusammengebaut hab und das Meiste der unten genanneten Maßnahmen hab ich aus diesem Forum (hab die anderen 200 Freezer-Threads gelesen/überflogen). Sollte ich was vergessen haben oder Offensichtliches nicht sehen, bitte nicht böse sein sondern genau erklären...
Darum gehts:
Netzteil: OCZ 600SXS2
Mainboard: ASRock 970 Extreme 3, BIOS 1.7
CPU: AMD FX-6300 mit ELK Alpenföhn Sella
RAM: Corsair Value Select (2 x 4 GiByte DDR3-1600 @ 1,50 Volt)
Grafikkarte: Palit GTX 460 1024MB
SSD: OCZ Vertex 4, 64GB, FW 1.51
HDD: Hitachi, 500GB
Router: Fritzbox 7330, neueste FW
OS: Win7 Ultimate, x64
Netzteil ist aus dem alten Rechner meines Bruders (war bis Ende April im Einsatz), HDD und Graka aus meinem alten Rechenknecht. Der Rest ist neu und wurde nach den PCGamesHardware-Empfehlungen für den 600€-Eigenbau-PC zusammengestellt. Grafikkarte wurde nicht ersetzt, weil sie zum Diablo-Zocken immer noch reicht.
Und jetzt zu den Problemen:
1. Ab und zu hängt sich der Rechner komplett auf, so dass nur noch Reset oder Ausschalten hilft. Dies passiert 4-5mal pro Woche (der PC läuft eigentlich jeden Tag 2-4h) zum Beispiel beim Surfen. Oder ich will schauen wie weit der jDownloader ist und es geht nix mehr. Nur beim Zocken hatte ich noch keinen "Hänger", auch nicht nach 3 Stunden Dauerspielen
2. LAN-Geschwindigkeit regelt bei 400KBit/s (lt. NetSpeedMonitor) ab, alles was mit Internet zu tun hat ist quälend langsam
Was ich schon alles versucht habe:
- Windows mehrmals neu installiert ==> nix gebracht
- BIOS-Einstellungen zur Festplatte kontrolliert ==> AHCI
- RAM getestet mit Memtest ==> keine Fehler
- einen RAM-Riegel ausgebaut ==> trotzdem aufgehängt
- anderen RAM-Riegel verbaut ==> trotzdem aufgehängt
- HDD ausgesteckt und Windows neu installiert auf SSD ==> selbe Probleme
- SSD ausgesteckt und Windows neu installiert auf HDD ==> selbe Probleme
- Temperaturen im Auge behalten ==> Desktopbetrieb CPU30° und GPU 32°, Spielen CPU 40° und GPU 70°
- neuste Netzwerkadaptertreiber installiert ==> nix gebracht
- LAN ausgesteckt und Fritzbox 15min vom Netz genommen ==> für ca. 3 Tage wieder volle Geschwindigkeit und dann wieder 400KBit/s
Ich hatte vorher das Gigabyte 970A-UD3 verbaut und hatte die gleichen Sorgen (nur extremer), also kanns ja fast nur noch an der Grafikkarte liegen, oder? Das meine Freundin von einer Popup-Meldung über der Taskleiste erzählt hat, in der "irgendwas" von Anzeigentreiber stand, kommt noch hinzu. Ich selbst hab diese Meldung noch nicht gesehen. Installiert sind die neuesten Treiber (9.18.13.2018) und im Gerätemanager steht auch alles auf OK.
Da das Board keine Onboard-Grafik hat, kann ich die Graka nicht einfach ausbauen um´s zu testen. Ich hätte noch eine alte 8800GTS (PCIe 2.0) irgendwo rumliegen, sollte ich die mal verbauen?
So das wär´s mal von meiner Seite, ich hoffe ich hab alles Wichtige erwähnt.
Ich hoffe irgendwer kann mir dabei helfen, nach gefühlten 200 Systemneuinstallationen in 4 Wochen langt´s mir nämlich langsam...
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!!!!
Darum gehts:
HDD: Hitachi, 500GB
