Suche wasserkühler für Zotac 1080Ti Blower
  • Ersteller Ersteller TaminoPaul
  • Erstellt am Erstellt am
T
TaminoPaul
Guest
Hallo
Ich habe mir eine Zotac gtx1080Ti Blower Edition gekauft weil ich vorher bei Ekwb in der Liste gesehen hab das die ein fullcover wasserkühler anbieten.
Habe auch gelesen das es sich bei der Karte um Referenznachbau handelt.
Mein Problem ist das ekwb 2 blower Karten in der Liste hat und ich heute festgestellt habe das ich die falsche angeklickt habe und es dafür kein fullcover wasserkühler gibt.
Meine ist
Video card: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Blower 11GB GDDR5X (ZT-P10810B-10P) rev. B
Published on: 03/23/17
Die andere ist
Video card: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Blower 11GB GDDR5X (ZT-P10810B-10P) rev. A0
Published on: 06/20/18
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Fullcover Wasserkühler für die Grafikkarte.
Geforce GTX 1080 Ti: Gunstigstes Modell fur 750 Euro lieferbar
Laut diesem Bericht würde ekwb die Grafikkarte mit fullcover Wasserkühlung auflisten. Bzw. Auf der Kompatibilitätsliste.
Welchen Wasserkühler kann ich verwenden?
Ist meine erste Grafikkarte die ich mit Wasser kühle und bei dem investierten Geld ist mir wichtig das alles passt und ich nicht einen Springbrunnen aus der Karte mache.
Bitte um Hilfe da ich wie gesagt absoluter Neuling bin und mir unsicher bin was für ein Kühler jetzt passt.
Was ist der Unterschied zwischen den Revisionen?
Ich denke der sollte da schon drauf passen. Die Typennummer ist ja gleich. Nur die Version anders.
Hast du EKWB mal angeschrieben und gefragt, ob der Kühler auf deine Rvision draufpasst?
Hallo
Das mit dem Anschreiben ist ne gute Idee das werde ich mal tun.
Mal sehen ob was rumkommt.
Sonst musst du das PCB von beiden Grafikkarten vergleichen.
EK-WB listet ja auch das PCB als Bild auf.
Bei den Unterschiedlichen Revisionen könnte sich tatsächlich ein Kondensator oder ähnliches ändern.
Es könnte auch nur sein das ein überarbeitetes Bios drauf ist.
Wann hast du die Karte gekauft? Falls online innerhalb der letzten 14 Tage dann schick die Karte zurück!
Also
Ich habe die Grafikkarte Gebrauch gekauft. Rückgabe ist also nicht drin.
Ekwb hat mir geantwortet.
Hello Tamino,
thank you for contacting us.
I am really sorry to inform you that the full cover water block that fits the rev. A GPU is not compatible with rev. B GPU because its PCBs layout is different.
You can compare the PCBs at these links:
- List of compatible water blocks | Zotac GeForce GTX 1080 Ti Blower 11GB GDDR5X (ZT-P10810B-10P) rev. A0 | CoolingConfigurator.com
- List of compatible water blocks | Zotac GeForce GTX 1080 Ti Blower 11GB GDDR5X (ZT-P10810B-10P) rev. B | CoolingConfigurator.com
Best regards,
Grega
Was mich halt jetzt noch interessiert welcher andere Kühler passt.
Da ich in einem Forum gelesen habe das meine Revision das Referenz Pcb verwendet und die neue Revision ein anderes pcb verwendet.
Oder interpretiere ich das aus folgendem Thread falsch?
FYI: the ZOTAC GTX 1080 Ti Blower has been revised and does NOT have a reference PCB anymore : watercooling
Ich verstehe das jetzt so das ich einfach den wasserkühler von der Founder s Edition verwenden kann. Und bei der neuen rev. Haben sie das pcb geändert und ich könnte den Kühler von ekwb verwenden.
Also das ist die Antwort von Zotac direkt :
Dear Customer,
Thank you for contacting Zotac Technical Support.
If you own a Founders Edition card, then there should be multiple options for you.
Cheers,
Max Connor
ZOTAC Technical Support
Also bei Alphacool spuckt der Konfigurator was aus, aber mit dem Sätzchen: "Attention, please notify that there are two different PCB-Layouts!
HWConfig - German
Auf die Schnelle habe ich da jetzt auch nichts weiter gefunden. Vielleicht könntest du Alphacool auch nochmal anschreiben.
Alphacool ist als alternative auch gut, nur kühlt der Kühler nur die GPU aktiv.
Spannungswandler und VRam werden hier auch zum grössten Teil passiv geküht.
Da die Kühlfläche sich mit dem GPU-Kühler vereint wird über die Kühlfläche ein teil der Wärme an den GPU-Kühler übertragen.
FullCover Kühler wo alles aktiv mit Kühlwasser gekühlt wird sind daher besser.
ALC würde ich daher als letzte Möglichkeit auch in Betracht ziehen.
GGf. dort auch mal anfragen. Die können dir dann schnell sagen ob deine Grafikkarte passen würde.
HWConfig - German
Alphacool kommt für mich aufgrund vieler Negativer Berichte definitiv nicht in Frage.
Habe caseking angeschrieben und die sagen mir genau das Gegenteil von dem was bei ekwb angegeben ist.
Sie sagen das meine die ältere karte die Rev. A ist und die neuere die Rev. B
( was auch Sinn machen würde)
Und das es dann das pcb der Founders Edition ist.
Sie haben mir jetzt einen kühlblock von ekwb empfohlen. Den kann ich mir bestellen und zurückschicken wenn er nicht passt.
EK Water Blocks EK-FC GeForce GTX FE RGB - Nickel
Werde mir die Karte später nochmal genauer anschauen und vielleicht Blick ich durch welches pcb verwendet wurde
Würde ich auch so machen, hast ja Rückgaberecht sollte sie doch nicht passen.
Kannst ja bevor du die WLP und die Pads drauf machst erst schauen ob der Kühler ohne irgendwo anstossen drauf passt.
Ja wenn schau ich erst mal ob der Kühler irgendwo klemmt oder anstößt.
Jetzt hab ich zumindest mal ne Empfehlung und ne Richtung.
Es handelt sich hierbei um ein Antrag.
Hatte ich auch mal für eine Grafikkarte gemacht, sie nehmen aber nicht jede Grafikkarte auf(an), da es am ende auch darauf ankommt wie gross die Nachfrage dazu wäre. Aber fragen kostet nichts, würde ich jedenfalls versuchen.
http://shop.watercool.de/epages/Wat...tercooleK/Categories/Wasserkühler/GPU_Kuehler
Du könntest auch bei watercool anfragen ob deren kühler auf deine Version passt.
Das Problem ist das die in ihrer Liste nur 1 blower Edition haben und nicht zwischen rev a und b unterscheiden.
Ich bin am Dienstag wieder zuhause und werde dann mal den Kühler abbauen und mit Bilder anschauen.
Ekwb hat ja auf jedenfall die 2 Revisionen als Bild.
Und wenn nicht bestell ich mir ein Kühler und schau halt mal ob er passt.
