Suche Premium 2.1 Studiolautsprecher für Gaming + Film
PokerD
ich habe mir ein schickes neues PC System gegönnt und möchte nun dementsprechend geilen Sound dazubekommen ;)
Ich habe meinen PC auf dem Dachboden aufgebaut und leider hat der gesamte Raum ~45m² eine Dreiecksform, was ein 5.1 oder größeres System schwierig macht.
Hinzu kommt, dass ich in der einen Ecke des Raumes sitze und direkt hinter mir (50 cm) der Schrank + Wand kommt. Daher macht denke ich ein 5.1 System überhaupt keinen Sinn, richtig?
Dann habe ich mich nach vernünftigen Studio 2.1 Systemen umgeschaut, da ich im Moment als Headset das DT 990 Pro 250 Ohm verwende und viel Spass daran habe.
Es kommt im übrigen ein neues Gigabyte X570 Aorus Elite Board mit Onboard Sound.
Gefunden habe ich für mich folgende Lautsprecher:
Audioengine 5+
Jetzt die Frage:
Würdet ihr mir das auch für Gaming + Filme empfehlen? Stehe sehr auf guten Klang ;)
Lohnt es sich überhaupt auf dem Board?
Falls nein, welche Soundkarte wäre richtig passend und gut?
Habt ihr ggf. bessere Alternativen?
Finde das Audioengine 5+ auch nicht zum kaufen?
Danke euch!
Greetz
PokerD
AW: Suche Premium 2.1 Studiolautsprecher für Gaming + Film
Genau !
Preisvorstellung ? Wie/Wo dran betreibst du den DT990 ? Müssen es Aktive Lautprecher sein oder geht auch eine Lautsprecher+ Verstärker Kombi ?
Die Audioengine sind nur 2.0 reicht das oder muß es ein 2.1 sein ?
Entschuldigt bitte, dass Budget hatte ich vergessen. Liegt zwischen 600-1000 €
Die DT990 Pro waren an einem FiiO E10K Olympus 2 angeschlossen, der mittlerweile aber kaputt gegangen ist, daher derzeit kein Verstärker und am PC direkt angeschlossen.
Passiv oder Aktiv bin ich beiden offen gegenüber, hatte eben noch folgenden Tipp bekommen: Ultima 40 Aktiv | Teufel Wobei die ja dann neben dem PC Schreibtisch stehen würden und da könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem Ton dann nicht so super klappt?
2.1 hatte ich nur gesagt, weil ich öfters gelesen habe, dass empfohlen wird, dass der Subwoofer die Tiefen Töne übernehmen sollte, damit die beiden Hauptlautsprecher, dann den Fokus auf die Mittel und Hohen Töne legen können und daher eine bessere Qualität vorweisen. Stimmt das nicht so? Falls nein, dann auch gerne ein 2.0 System. Danke euch!
Einfach ausgedrückt brauchst du für tiefe Töne Membranfläche und Gehäusevolumen, aber auch schon gute "Regal/Kompaktlautsprecher" liefern bereits einen guten Bass.
Wenns denn fürs Filme schaun so richtig rumpeln soll dann ist ein Sub nicht schlecht, aber Vorsicht ! den Sub hört man meist in den umliegenden Räumen noch recht gut !
In dem Preisbereich bitte keine Teufel - die sind ganz gut in ihrem Preisbereich.
Bei dem Budget kannst du dann schon mal bei den namenhaften Herstellern nachschaun wie z.b. Elac, Nubert, Focal, Dynacord, Dali,, KEF, Klipsch....
Z.B. die Elac AM200:
Aktiv-Lautsprecher Elac AM 200 – UEberall-Spieler mit Raumanpassung >> lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN
Da gibts mächtig viele Angebote gerade wenn du auch Studio/Nahfeldmonitore mit einbeziehst ...
Das ist einfach ausgedrückt, aber auch einfach falsch!
Meine 3"er spielen bis 42Hz runter, in ner 3l Kiste...
Für tiefen Bass braucht es nur dann Membranfläche (wobei sogar das falsch ist, es braucht Hubraum, also Membranfläche mal Membranhub), wenn dieser zudem auch noch laut sein muss. Jede Oktave, die ein System tiefer spielen soll benötigt um die selbe Lautstärke beizubehalten den 4-fachen Hubraum. Das bedeutet, dass man sehr wohl auch tiefen Bass aus kleinen Membranen heraus holen kann, wenn man mit moderaten Lautstärken leben kann. Im Nahfeld geht das normal ganz gut, da man ja unmittelbar vor den Boxen sitzt und damit ohnehin weniger Lautstärke benötigt, wie wenn man mehrere Meter weg hockt.
Große Gehäusevolumen braucht man ebenso wenig für tiefen Bass (meine Boxen im Wohnzimmer haben im übrigen gar kein Volumen und spielen aktuell bis ca 28Hz runter). Bei normalen Boxen (keine OB wie die meinen) sind große Volumen dann wichtig, wenn man entsprechend hohe Wirkungsgrade haben will. D.h. wenn eine Box wirklich laut werden soll, dann gehts an Volumen (und normal auch großen Membranflächen) nicht vorbei. Deswegen sind PA Boxen z.B. immer vergleichsweise riesig ggü. Hifi Boxen.
D.h. im Nahfeldbereich am Schreibtisch spielt die Größe keine so große Rolle, wie im Fernfeld. Die Abstimmung der Boxen ist wesentlich wichtiger. Ebenfalls der Mindestabstand, den auch diese "Nahfelder" erfordern. Im Studio sind 1-1,5m Mindestabstand nicht unüblich, die Boxen sind entsprechend gemacht. Am Schreibtisch sind das erheblich weniger, da passt beileibe nicht alles was als "Nahfelder" verkauft wird. Allerdings muss man auch sagen, dass praktisch alle Kompaktboxen im Nahfeld funktionieren...
Dann zitiere auch mal weiter: "....aber auch schon gute "Regal/Kompaktlautsprecher" liefern bereits einen guten Bass."
Was ich damit sagen wollte ist das nicht unbedingt ein Subwoofer nötig ist ! Und was willst du uns mit deinem Betrag sagen ?
Die unsägliche Mär von den großen Lautsprechern, die man angeblich braucht um Bass zu erzeugen widerlegen. Das ist einfach Unfug!
Ich bin aber dabei, wenn es heißt, dass man unter normalen Umständen keinen Sub benötigt. Besser wirds dadurch normal nicht. Nicht zuletzt, weil die meisten Leute einfach überfordert sind so ein Ding auf- und einzustellen. Das machts dann nicht besser. Einfach 2 passende Stereoboxen hinstellen (ist, wenn man es richtig machen will schwer genug) und genießen. Ist weniger komplex (um Größenordnungen!) und der Klang ist bei gleichem Budget normalerweise auch besser.
BtW es gibt auch gute Kompaktlautsprecher, die wirklich keinen Bass machen... Das hat mit deren Qualität nichts zu tun. Genauso wenig ist guter Bass gleich tiefer Bass, das ist unabhängig voneinander. Mus aber jeder für sich entscheiden, ob ihm 40Hz untere Grenzfrequenz in "gut" wichtiger sind oder 20Hz (was eh nur sehr wenige Subs schaffen) in rumpelig. 20Hz in Gut ist auch möglich, aber dann wirds schon spärlich was die geeigneten Boxen angeht.
Stimme ich dir voll und ganz zu !
Die Frage ist wieviel Platz am Schreibtisch ist und was man da überhaupt vernünftig einsetzen kann ?
Mein Schreibtisch ist leider nicht ganz so tief und momentan nutze ich Cambridge Audio Minx XL mit einer kleinen Nobsound Endstufe.
Ist wie ich finde schon fast übertrieben, aber wenn ich überlege das ich mit etwas mehr Abstand Filme schaue und lauter höre dann ist es vollkommen ausreichend.
Empfehlen kann man viel ! Ob es dir gefällt mußt du allerdings selbst ausprobieren und dafür würde ich doch ein Fachgeschäft aufsuchen und ein wenig Probehören
um die Auswahl doch etwas mehr einzugrenzen ?!
Mhh noch eine Frage: Ich lese immer mehr, dass man sich aufgrund des Abstandes am PC lieber -> Nahfeld-Monitor Lautsprecher zulegen sollte, da ich so circa 60cm von den Lautsprecher entfernt sitzen werde. Gefunden habe ich folgende:
Passive Nahfeldmonitore – Musikhaus Thomann
Was meint ihr?
Im Moment verwende ich im übrigen die Edifier C3 2.1 und das sollte natürlich ein deutliches Upgrade dazu werden :)
Mir sind noch die Q Acoustics 3020i ins Auge gesprungen, aber da benötige ich wohl einen passenden Verstärker? Es wird wohl auch von einem größeren Sitzabstand geraten :(
Da würde ich da schon eher in die Richtung gehen:
Adam T7V Desktop Stand Bundle – Musikhaus Thomann
Dazu holst du dir den FiiO K3 wenn dir der E10K zugesagt hat. Der reicht vollkommen aus für den DT990 PRO - habe/hatte ich selbst hier und nutze den K3 momentan mit einem Beyer T90 250Ohm.
Über den Line Out kannst du die Lautsprecher anschliessen und fertig.
Ich bin auch gerade am Ausmisten und reduziere mein Equipment, bin aber schon fast zufrieden. Die Lautsprecher werden noch höher aufgestellt und der
Kabelsalat reduziert !-) Sieht noch etwas chaotisch aus ...
Ok klasse, danke für den Tipp! Ich bin jetzt nur leicht verunsichert, da ich doch dann 2 kabel an den FiiO K3 anschließen müsste und nur einen Line Out habe? (Oder wie kann ich die beiden Boxen zu einem Line Out verbinden? Wären die Kabel alle bei der Thomann Lieferung dabei oder müsste ich hier noch etwas in den warenkorb legen? Ein Audiointerface benötige ich aber nicht? z.B. Focusrite Scarlett 2i4 2nd Gen
Sry, wenn ich so blöd nachfrage :(
Würde theoretisch auch der alte FiiO E10K Olympus 2 ausreichen? Ich würde den dann nochmal rauskramen und testen :P
Danke dir!
Kein Problem !
Du kannst die Lautsprecher über den unbalanced In = rote Chinch Stecker mit einem normalem 3,5mm Stereo Klinken auf Chinch Kabel ( 3,5mm zu Chinch Y-Kabel) an den Line out des K3 (3,5mm Stereoklinke) anschliessen. Da musst du nur drauf achten das das Kabel ja gesplittet/aufgeteilt wird in einen Chinch Stecker für links und einen für rechts und die beiden Kabel dann lang genug sind um an die Lautsprecher zu kommen.
Das Steinberg UR22 MKII Audio Interface nutze ich für Gesangs und Gitarrenaufnahmen und falls du etwas ähnliches benötigst dann kannst du auch an Stelle des K3 ein
Focusrite 2i4 , Steinberg UR12 o.ä. nehmen, dann brauchts du allerdings für den Anschluß zwei XLR Kabel.
Als Y-Kabel hab ich z.B. dieses Kabel und da sind die beiden Chinch Kabelenden jeweils ca. 70cm lang:
https://www.amazon.de/gp/product/B077N9SLL2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8&psc=1
Super, danke dir. Ist bestellt und bin gespannt wie es sich machen wird :)
Du schreibst, dass dir guter Klang wichtig ist, willst dafür auch ordentlich Geld zahlen und kaufst dann ungehört Boxen, weil sie dir hier empfohlen wurden?
Hast du denn wenigstens mehrere Pärchen zum vergleichen bestellt?
Hubacca schreibt doch ausdrücklich, dass du dir Boxen anhören musst, wenn du ne vernünftige Entscheidung treffen willst! Die Hifi Szene ist voll von sog. "Testsieger-Käufern" die mau klingende Anlagen daheim haben, aber zu jedem Gerät einen Test hervorziehen können in denen diese in den Himmel gelobt werden. Leider passen die aber nicht zusammen, nicht zur bevorzugten Musik und schon gar nicht in den Raum... SO ähnlich verhältst du dich hier!
Ich kann deine Aussage nachvollziehen, allerdings habe ich mich jetzt doch recht viel über unterschiedliche Boxen informiert und bereits erkannt, dass ich erstmal kein System für mehr als 500+ € benötige. Perfekt bei den Adams sind die mitgeliferten Stative und ich kann meinen Verstärker dafür verwenden (versuche es zumindest). Mehrere Paar habe ich jetzt nicht bestellt. Aber wenn mir der Sound nicht gefällt, dann schicke ich die natürlich zurrück. Für mich ist das jetzt def. der erste Einstieg in solche Lautsprecher und lasse mich mal ein wenig drauf ein und überraschen. Mag sein, dass man lieber 4 andere Boxen bestellen und vergleichen sollte, aber soweit bin ich persönlich erstmal zufrieden. Warten wir mal ab :) Du kannst gut Recht haben und ich höre mir mal viel mehr und weitere Boxen an. Danke für alle Hinweise!
Wenn man kein Fachgeschäft um die Ecke hat kann auch diesen Weg gehen. Selbst diverse Läden haben nur eine begrenzte Auswahl und auch ganz andere Hörsituationen/räume.
Ich stehe auch nicht so auf hin und herschicken, aber damit vedienen Läden wie Amazon, Thoman usw ihr Geld !
Der Umweltaspekt ist natürlich auch nicht ausser acht zu lassen, aber ob du jetzt deinen Hintern zu zig Läden bewegst um Lautsprecher zu testen oder ob ein Paketbote - der ja auch
noch andere Pakete ausliefert - dir das Teil nach Hause bringt ? Was da weniger schädlich für die Umwelt ist weiß ich nicht.
Zum Thema: Ich hoffe mit Verstärker meinst du deinen Kopfhörerverstärker ? Die E10k und K3 sind ja auch gute DAC´s d.h. sie ersetzen mehr oder weniger eine Soundkarte (wenn man keine Eingänge braucht).
Ich nutze wie gesagt den K3, allerdings hab ich da dann noch einen Little Dot MKII Röhrenkopfhörerverstärker dran hängen - weils nochmals besser klingt.
Die 32Bit/384 kHz Datenrate sind natürlich vollig unnötig ( es ist einfach zu wenig Soundmaterial in der Qualität zu finden) , aber der Klang ist im Verhältniss zum E10K m.M.n. nochmals etwas besser.
Die Lautsprecher sind ja nur ein Beispiel/Vorschlag gewesen und es kannja jeder selbst entscheiden was er probieren möchte. Ich könnte jetzt mal eben schlecht sagen was ich mir anderes/besseres
zulegen würde ? Zum Vergleich hast du ja auch die Edifier und kannst dann abschätzen ob die Adam ein Verbesserung bringen und das Geld wert sind.
Dazu liegt das Ganze unter deinem Budget und für den Fall der Fälle ist ja auch noch ein Subwoofer drin !
Die Adams sind sicher technisch gute Lautsprecher, bloß, dass sind eigentlich die meisten von namhaften Herstellern. Ob sie einem gefallen hat damit überhaupt nichts zu tun. Deswegen ist es bei Boxen einfach Pflicht immer mehrere anzuhören. Ob man das im Laden macht (im Nahfeld spielt der Raum praktisch keine Rolle - die Abhörsituation kann man da überall nachbilden) oder sich die Dinger heimschicken lässt (wo man mehr Zeit und Muse dafür hat), ist sicherlich den Möglichkeiten bzw der Entfernung zum nächsten (Musikalien-)Händler geschuldet. Rein ökologisch ist es natürlich besser sich die schicken zu lassen, aber das ist ein anderer Punkt.
Wenn man noch nie Boxen in der Qualitätsstufe gehört hat, dann sind die natürlich praktisch immer besser als z.B. Edifier o.ä.. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht fürs gleiche Geld noch Boxen gibt, die besser zu einem passen, weil eben jeder einen anderen Geschmack hat und auch nicht jede Box für alle Musikrichtungen passt. Deswegen ist eben Probehören wirklich Pflicht. Schon allein um zu wissen warum man etwas gekauft hat.
Wenn du mich frägst, warum ich dieses oder jenes Gerät gekauft habe, so kann ich dir das immer mit dessen für mich kaufentscheidenden Eigenschaften begründen. Andere sagen dann halt, "die Bewertungen im Internet waren super", "ist mir in nem Forum empfohlen worden" (was ja in dem Fall so gar nicht war, sondern die Adams lediglich als Beispiel genannt wurden) oder gar "die haben den Test gewonnen". Jetzt kannst du entscheiden was davon fundiert ist und wer sich nicht mit dem Thema auseinander setzt...
Deine Begründung mit den Stativen, die dabei sind ist ja auch eher mau. Die kann man nämlich zu allen anderen Boxen ebenfalls dazu kaufen... Oder sie bei den Adams weg lassen...
Ich empfehle nix was ich nicht schonmal selbst probegehört oder selbst hier getestet habe. Im Zuge meiner Ermittlungen zu passenden PC Lautsprechern und da ich mir
selbst auch wieder HiFi StandBoxen gebaut habe, hab ich doch einige Fachgeschäfte abgeklappert.
Hier in der Nähe in Dortmund die üblichen Verdächtigen bis zur High End Bude , in Do.Dorstfeld Musik Jellinghaus - da ich auch Musiker bin hats mich natürlich auch nach Ibbenbühren zu Musik Produktiv geführt.
Als Selbstbauer ist dann die beste Anlaufstelle HiFi Sound in Münster und auch dort kann man sich fertige Systeme anhören.
Ich habe mich dann für passive Lautsprecher entschieden da ich einige Verstärker zur Auswahl habe und auch flexibel bleibe.
Bezüglich des DAC´s hab ich auch viel getestet und bin dann beim K3 hängen geblieben da ich mit meinem E10 immer zufrieden war und im Vergleich zu wesentlich teureren DAC´s minimale Unterschiede feststellbar sind
- ich aber nicht sagen kann das es besser klingt, auf jeden Fall sind sie mir das Geld nicht wert !
Als Lautsprecher kamen einige in Frage und ich hatte mich letztendlich für die Minx XL entschieden weil sie super klingen und auch ein Schnäppchen waren.
Da ich mit einem Kollegen gleich ein Paar Nahfeldmonitore für sein Tonstudio gesucht habe wurden natürlich auch Adam Lautsprecher getestet und ich hätte mich für die S2V entschieden, aber da es nicht
nach meinem Geschmack ging sinds dann irgendwelche Neumann geworden - ist allerdings nicht deine Preisklasse.
Im Bereich um €500,- hatte ich eben die Adam, KRK, und Focal im Auge - emtschieden hätte ich mich für die Adam da mir der Klang sehr gut gefallen hat und ich das P/L Verhältniss sehr gut fand.
Dazu muß ich sagen das ich bei meinen HiFi Standboxen auch Magnetostaten verbaut habe.
