Suche passende Gehäuselüfter für Corsair Carbide 88R
Hi zusammen,
ich bin auf der Suche nach 2 Gehäuselüftern für die Frontseite von meinem Gehäuse "Corsair Carbide 88R". Betrieben werden die Lüfter mittels dem Board-Anschluss auf meinem MSI Bazooka B350m.
Der Anschluss ist ein 4-Pin - d.h. Ich könnte/müsste PMW-Lüfter verwenden, oder? Sind diese Lüfter generell leiser/besser als 3-Polige? Oder spielt das keine Rolle? Dachte die 3-Poligen laufen immer auf 100% und deswegen wäre PMW besser.
Mein komplettes Setup ist ein Ryzen r5 1600 dazu eine GTX 1060 6GB Dual von Palit zusammen mit derzeit noch 8GB DDR4 RAM.
Derzeit ist eben nur ein Gehäuselüfter verbaut, nämlich der, der standardmäßig im Gehäuse verbaut ist (was ein Satz). Damit meine Komponenten jedoch noch etwas mehr Luft abbekommen, würde ich gerne noch 2 Lüfter an der Front einbauen die etwas Luft ins Gehäuse blasen. Diese dürften laut Gehäuse nicht größer als 120mm sein. Zudem hätte ich gerne farbige. Egal ob Rot, Blau oder sonst was. Generell möchte ich für die Lüfter nicht unbedingt mehr als 10-15€ pro Stück ausgeben.
Was ich zudem noch brauche wäre eine Verlängerung und Y-Kabel in einem für die Lüfter. Da der Anschluss recht weit von der Front weg ist, reicht das normale Kabel vom Lüfter leider nicht mehr aus. Was wäre hier zu empfehlen bzw. "seriös".
Am liebsten wären mir zudem Teile, die ich auf Amazon oder sonstigen Seiten beziehen kann, wo ich nicht unbedingt gleich 7€ Versandkosten mit Vorkasse habe. Ich zahle gerne per PayPal oder direkt Einzug.
Dann sage ich schon mal herzlichen Dank!
Edit:
affilinet
Hatte irgendwie an sowas in der Art gedacht - aber die sind eben 3-Polig
Und als Verlängerung das
KabelDirekt PWM Lufter auf 2x PWM Lufter: Amazon.de: Elektronik
Wäre allerdings 4 polig bzw pwm... Oder kann man das ohne Probleme mischen?
Und noch eine Frage an die Spezialisten. Wie bekomme ich meine Verkabelung sauber hin. Derzeit läuft die so kreuz und quer, weil die Kabel einfach alle nicht lang genug sind um sie sauber am Rand entlang zu legen. Kauft ihr euch für alle Kabel dann entsprechend eine Verlängerung? Am meisten stört es mich derzeit bei den Kabeln vom Gehäuse zum Board für die kompletten Front-Anschlüsse... Aber wie bekomme ich die aus meinem Sichtfenster... es geht nicht mit dem 0815 was dabei ist....
Hi zusammen,
Edit:
affilinet
.gif)
