Suche neues Netzteil für mein Zweit System
AW: Suche neues Netzteil für mein Zweit System
Nee, das ist suboptimal weil es keine klare Trennung der Komponenten gibt.
Bei den 3 Rail Enermax schauts so aus, dass Laufwerke UND Grafikkarten an einer Rail hängen, an jedem Grafikkartenanschluss sind zwei von drei +12V Rails anliegend, was wirklich nicht schön ist.
Bei den 4 Rail Enermax Geräten schaut das ganze wesentlich 'hübscher' aus...
Buttom Line:
3 Rails wären OK, wenns so wäre:
1: CPU/ATX
2: LW
3: PCIe
Klappt natürlich nur bis etwa 500W/2x PCIe Anschlüssen dann müsste die dritte Rail aber auch schon (mindestens) 30A haben.
Bei 4 PCie Anschlüssen brauchts dann aber wirklich 4 Rails...
Die Verteilung wie sie Enermax vorgenommen hat, find ich da schon ziemlich blöde...
Klar, besser als Single Rail Schweißgeräte ists auf jeden Fall, aber optimal/schön ists nicht.
Ihr Weicheier, ich habe schon Crossfire an zwei Rails betrieben! :ugly: Naja so lange man nicht 759563456 Laufwerke anschließt, lassen sich drei Rails noch ganz ordentlich aufteilen.
Nvidia hat im Maxwell Interview sogar gesagt, dass die Gtx 480 ein riesiger Strombunker ist. Da ist es dann klar, wann der Nachbar anfängt zu spielen, wenn so langsam das Licht flackert:ugly:
also in meim Haupt System habe ich 3 GPUs an einer Single Rail und es läuft ohne Probleme.
Außerdem steckt jetzt in dem System mit den beiden 480ern nen Hiper TypeR II mit 680 Watt wo ich eine Karte sogar nur über Adapter betreiben muss und das läuft auch, dann wird es wohl mit dem 700 Watt Lepa auch laufen oder meint ihr etwa nicht ?
Zumal wenn sie das NT mit 4 PCI-E Steckern ausliefern werden die sich schon was dabei gedacht haben, ich mein wenn es nicht ginge 2 Grafikkarten damit zu betreiben dann hätte das NT ja nur maximal 2 Anschlüsse also irgendwas werden die Entwickler sich wohl dabei gedacht haben.
Single Rail is the lazy mans way...
Oder anders ausgedrückt:
Das ist von Leuten, die keinen Plan haben, für eben solche Leute. UNd genau so ist es auch irgendwann mal entstanden.
Ein gewisser Doug D. und seine FIrma waren schlicht nicht in der Lage, ein Multi Rail Netzteil zu bauen, so sind sie auf den Gedanken gekommen, die Rail Aufteilung wegzulassen und diesen Nachteil als Vorteil zu verkaufen...
Doch, wirds. Ist auch auf jeden Fall 'ne recht deutliche Steigerung zum ursprünglichen Teil...
Das Argument 'damit haben sie sich schon was gedacht', ist einfach bescheuert.
Denn wir haben es hier bekanntlich mit 'wirtschaftlich orientierten Unternehmen' zu tun. DIe machen nicht immer sinnvolle Dinge. Manchmal (oder oft) machen die auch völlig bescheuerte Sachen, eben weil es sich schön verkaufen lässt. Oder vermarkten und sie denken, dass das super duper toll wäre...
Zum Beispiel eben die Railaufteilung, die bei vielen Netzteilen aktuell gar nicht vorhanden ist. Einhundert Ampere find ich nicht soo prickelnd...
Oder irgendwelche anderen sinnlosen Features wie (nicht abschaltbares) Semi Fanless Zeugs...
also in meim Haupt System hab ich nen Corsair AX1200i Verbaut womit ich mehr als Zufrieden bin und das ist Single Rail.
Ich mein das NT ist nicht um sonnst Mehrfacher Testsieger in einigen Tests gewesen hatte mir das damals extra angeschaut und mit dann für das Corsair und nicht das Enermax Platimax entschieden weil in den meisten Tests war das Corsair einfach das bessere.
p.s. was hat es mit Schrott zu tun ob da Kabel bei waren oder nicht, wenn man keine Ahnung hat einfach mal ...
Ich mein das Modu 87+ ist nicht um sonst damals eines der besten NTs am Markt gewesen, also kann das nicht so ******* sein wie ihr es hier behaubtet.
LEPA bietet keinen Endkundensupport. Musst du dich also an Alternate wenden. Und ob die die Kabel auftreiben können, steht auf einem anderen Blatt... Zumal das Netzteil EOL ist.
So wird aus einem günstigen Netzteil ein Schrottnetzteil, weil 700 Watt über ATX und EPS Kabel abzugreifen, wird schwierig.[FONT=&quot]
[/FONT]
Das Corsair ist so lange Testsieger bis das hier passiert:
https://www.youtube.com/watch?v=8h3HqqPOS_M
Und das ist dann im Zweifelsfall dein PC :ugly: Und genau dein Netzteil führen die da vor.
Wie lang wurde eigentlich nach Ersatzkabeln gesucht? Ich hab zwei Minuten gebraucht.
PCI-E: Enermax EMC014 [2x6+2P(8P) PCI-E 2.0] online kaufen Kabel Enermax EMC 014 2 x 13€
4 x Sata: Enermax EMC019(G) [4xSATA] online kaufen Kabel Enermax EMC 019 1 x 13€
2 x Sata + 2xMolex: Enermax EMC021(G) [2xSATA + 2x4P Molex] online kaufen Enermax EMC 001 Kabel 2 x 13€
4 x Molex + 1 x FDD: Enermax EMC013 [3x4P Molex + 1xFDD] online kaufen Kabel Enermax EMC 013
[FONT=&quot] 1 x 13€
Macht insgesamt läppische 78€ + 4€ Versandkosten. (Oder je nach Bedarf auch weniger.)
[/FONT]
Jau, das dachte sich dieser Junge auch, bis dann mal 'enn SpaWa aufm Board 'nen Masseschluss verursachte...
Blabla...
Nur weil etwas 20x Testsieger geworden ist, heißt das noch lange nicht, dass das Gerät auch wirklich brauchbar ist. Denn es hängt schlicht davon ab, nach welchen Maßstäben getestet wurde. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist auch in deinem sau teuren Corsair Netzteil ein billigster 2BB Lüfter von Yate LOon drin, der für Nebengeräusche bekannt ist. Und in der ersten Iteration des Netzteiles sogar gepfiffen hat, weil die PWM Regelung so niedrig war, trotz ~1250rpm im idle.
EIn Netzteil, bei dem keine Kabel bei sind, das aber modular ist, ist nicht nutzbar. Entsprechend ist es SCHROTT, weil nicht nutzbar.
Und vielleicht hättest DU dir Gedanken drüber machen sollen, wie du die Kabel bekommst, BEVOR du dir das Netzteil kaufst!
Das ist übrigens auch etwas, was man bei einigen Herstellern richtig ******* findet: Man kauft sich für wenig Geld ein NEtzteil ohne Kabel (bei eBay oder sonstwo) und schlägt dann beim Support auf, der dann 'nen neuen Satz raus senden darf...
Mit einzelnen Kabeln haben die kein Problem, ein ganzer Satz ist schon blöde...
Damals, als das Modu 87+ raus kam, war die Auswahl an 80plus Gold Netzteilen sehr überschaubar. Es gab schlicht nur eine Hand voll goldener Geräte, wenn überhaupt.
Wenn man fies wäre, könnte man behaupten, dass es der einäugige unter den Blinden wäre...
Ganz ab davon:
DU scheinst nicht soo viel Plan von Netzteilen zu haben, entsprechend solltest DU besser die Füße still halten und dich nicht allzu weit ausm Fenster lehnen.
Du meine Fresse. :klatsch:
Testsieger bei fragwürdigen Tests würde ich mal sagen.
Wenn einer Single Rail Fan ist uns sich nicht an den schrottigen Yate Loon Lüfter des Netzteils stört und sowieso alles unter 1000 Watt für Kinderspielzeug hält -- was bei US Tests praktisch immer zutrifft -- ist es kein Wunder dass das Netzteil gut abschneidet.
Aber lass mich das Netzteil mal testen. :devil:
Ich schweiße damit eine Bodenplatte an einen alten Escort an und damit ist dann alles gesagt. :daumen: :D
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Du hast das Netzteil gekauft aber die modularen Kabel sind nicht dabei?
Dann hast du dir einen schicken Briefbeschwerer gekauft denn die Kabel neu zu besorgen ist kaum möglich.
Kein Wunder also wieso das so preiswert war.
Du hast aber nicht das Modul 87+ gekauft sondern das Lepa G 700 MA. Das ist nun mal ein Unterschied.
Ich gehe davon aus dass der vorherige Besitzer ebenfalls versucht hat an die Kabel zu kommen aber gescheitert ist und deswegen hat er es günstig verkauft.
Du sitzt nun drauf. Du hast hier Lehrgeld bezahlt. Das ist Pech und tut mir Leid für dich.
Oh man ich habe hier in 2 PCs das Corsair AX1200i Verbaut und bin damit mehr als zufrieden, ein mal in meinem haupt Systemm und in meinem Fun System und beide laufen bestens. Mit dem Lüfter hatte ich auch noch nie Probleme, zumal der im Idle eh nicht läuft der schaltet sich immer erst unter Last ein. Dann finde ich diese Corsair Link Software auch wirklich sehr gut die will ich nicht mehr hergeben, sowas hat auch kein anderes NT.
Gerade in meim Fun System da war vorher ein Enermax MaxRevo 1200 Watt Verbaut, welches damals unter last einfach abgeraucht ist, es fing an zu stinken und einige Teile sind geschmolzen also sowas nenn ich rotz, soll nicht heißen Enermax ist schlecht aber das nenn ich einfach Mist, dass sowas unter last anfängt zu schmilzen. Auch wenn in dem System nen 4Way GTX 480 und nen i7-970 @ 4,4 Ghz verbaut sind, das darf nicht passieren, zumal es mit dem AX1200i bestens läuft.
Wenn das AX1200i wirklich so schlecht währe wie hier alle behaupten müssten ja sämmtliche Testmedien einfach dumm wie stroh sein und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
So kommen wir zu dem Lepa, @ Threshold, ja ich hab kein Enermax Modu 87+ gekauft sondern das Lepa G-700MA welches ich aber schon gesagt habe zu 100% identisch ist wie das Modu 87+ außer das nen anderer Aufkleber drauf steht, wo ist also das Problem da einfach auf tests vom Enermax zu schauen, weil das halt bekannter ist und daher wohl öfter getestet wurde ?
So wegen den Kabeln erst mal, ich habe das NT noch gar nicht hier ich habs zwar bestellt aber ist noch nicht da und das da keine Kabel bei sind kann ich so auch nicht sagen ich war nur unsicher weswegen ich da mal gefragt habe wo man die her bekommt, weil da bei Alternate stand ohne Zubehör. Auf mein Anfragen heute bei Alternate wurde mir aber gesagt, das mit zubehör nur sowas wie Anleitung OVP und Schrauben etc. gemeint sei, die Kabel sollen alle dabei sein. Außerdem handelte es sich auch nicht um gebrauchte Ware sondern um neue Lagerware die halt nur bei denen rum lag.
Für all diese super schlauen Besserwisser hier würde ich dann doch mal bitten mir zu zeigen, wo ich ein neues NT mit mindestens 700 Watt, 80+ Gold und Kabelmanagement und 24 Monaten Gewährleistung für nen Preis von 52,- Euro her bekomme. Für was vergleichbares bezahle ich neu mindestens das doppelte und gebraucht auch noch mehr.
Wie gesagt. Die Tester von 1000 Watt Netzteilen interessieren sich nicht dafür wie laut es ist und finden Single Rail super klasse.
Daher sind sie voreingenommen und daher sind diese Tests dann auch nicht zu gebrauchen.
So kommen wir zu dem Lepa, @ Threshold, ja ich hab kein Enermax Modu 87+ gekauft sondern das Lepa G-700MA welches ich aber schon gesagt habe zu 100% identisch ist wie das Modu 87+ außer das nen anderer Aufkleber drauf steht, wo ist also das Problem da einfach auf tests vom enermax zu schauen weil das halt bekannter ist und daher wohl öfter getestet wurde ?
Ich meinte die Kabel. Dass das Lepa G 700 MA auf dem enermax Modul 87+ basiert hatte ich schon gesagt.
Dass es suboptimal ist weils nur 3 Rails hat ist auch kein Geheimnis.
So wegen den Kabeln erst mal ich habe das NT noch gar nicht hier ich habs zwar bestellt aber ist noch nicht da und das da keine Kabel bei sind kann ich so auch nicht sagen ich war nur unsicher weswegen ich da mal gefragt habe wo man die her bekommt, weil da bei Alternate stand ohne Zubehör. Auf mein Anfragen heute bei Alternate wurde mir aber gesagt, das mit zubehör nur sowas wie Anleitung OVP und Schrauben etc. gemeint sei, die Kabel sollen alle dabei sein. Außerdem handelte es sich auch nicht um gebraucht ware sondern um neue LAgerware die halt nur bei denen rum lag.
Dann warte doch ab.
Ohne zubehör bedeutet meist dass das Kaltgerätekabel fehlt oder Schrauben nicht dabei sind.
Die Stromkabel müssen dabei sein denn sonst wäre das Netzteil nicht zu gebrauchen.
Also. Warte ab bis du es hast und dann berichtest du wieder.
Dann warte doch ab.
:hail: :hail: :top:
@Over soll ich dir eine Highspeed Kamera leihen damit wir sehen wie es abraucht.
