AW: Suche möglichkeit Analog Kabel TV an 22" Full HD Nildschirm zu bringen
hat der TFT wirklich nur HDMI?
das problem is halt, dass kaum jemand auf die idee kommt, nen PC-monitor zum normalen analogen fernsehen zu benutzen, daher wirst du wohl kaum nen receiver mit HDMI für nur analogTV finden. ich hab jedenfall keine gefunden. der trend geht ja sogar eher dahin, dass man nen richtigen fernseher kauft und den halt auch als PCmonitor benutzt.
eine möglichkeit wäre: besorg die nen alten videorecorder, der hat ja nen receiver eingebaut, und dann einen scart=>HDMI converter. nur: die dinger sind sauteuer, weil da halt wirklich aktiv gewandelt werden muss. 80-90€ musst du AFAIK mind. rechnen.
da wäre es vielleicht klüger, auf DVB-C umzusteigen, denn das geht bei JEDEM kabelanschluss, das hat NICHTS mit dem hausverstärker zu tun: das DVB-C signal kommt sowieso mit dem analogsignal aus der buchse, die werden beide "gesendet". man muss das halt nur beim kabelanbieter freischalten lassen, kostet 4-5€ pro monat bzw. zB bei kabelBW kostet es nix, wird schon mit der normalen kabelgebühr bezahlt, und nen receiver besorgen, und dann kannst du einen mit HDMI nehmen.
der hausverstärker spielt lediglich bei ganz wenigen "sparten"-sendern eine rolle, die in in einem sehr hohen frequenzbereich liegen, den alte verstärker nicht unterstützen. auf die kann man aber getrost verzichten, man hat trotzdem mehr sender als per analog.
ein weiterer vorteil wäre, dass das bild besser ist als beim analog-TV.
wo wohnst du denn?
