Suche "leisen" CPU-Kühler (bis 30€) für AM2+ und Aspire M5201 Case
ich suche einen CPU-Kühler für meinen AMD Phenom X4 9750 (AM2+). Er solle leise sein und um die 30€ kosten. (20€ sind auch ok, falls gute Qualität. Billiger kann ich mir aber nicht vorstellen, etwas "gutes" zu finden.)
Mein Gehäuse ist das vom Acer Aspire M5201. (Außer dem NT sind alle Komponenten "original").
Hinten im Gehäuse ist ein 90mm (bzw 85mm? Ohne Halterungsdings ist er ungefähr 85mm) (abgemessen) Lüfter. Wie viele rpm der schafft weiß ich allerdings nicht. (Und Zählen geht schlecht^^) Unter dem Lüfter sind auch noch einige Löcher im Gehäuse, falls das relevant ist.
Auf der Seitenabdeckung sind Lüftlöcher, durch die Luft hineinkommt.
Der CPU-Kühler bläst in Richtung CPU.
Die Grafikkarte (HD 4870) bekommt die Luft von unter ihr und bläst sie direkt hinten aus dem Gehäuse.
Das Netzteil (OCZ CoreXStream 500W) macht es gleich.
Die Bezeichnung des Mainboards lautet RS780M03A1-8EKRS2HM und es ist vermutlich von Foxconn hergestellt. Hier ist ein Link mit schönen Bildern und Specs vom RS780M03G1-8EKRS2HM: RS780 MB.SAQ09.004 bengal | Acer RS780M03G1-8EKRS2HM Motherboard Obwohl ein Buchstabe anders ist, sieht es komplett gleich aus wie meines.
Ram sind übrigens 4x2GB ohne Heatspreader installiert.
Von der CPU bis zum Seitendeckel sind um die 12cm Platz. Von der Mitte der CPU bis hinunter zur Graka sind etwas mehr als 7cm frei. Ein insgesamt 140mm Kühler würde nach unten also gerade noch Platz haben. Von der CPU-Mitte nach rechts ist nach ca 5cm der erste Ram - wie gesagt ohne Heatspreader. Dadurch sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Das würde für die Maximalwerte ergeben:
Breite: keine, wenn über Ram drüber
"Höhe"(also bis zum Seitendeckel): 120mm
Tiefe: 140mm
Momentan ist auf der CPU die Stock-Kühllösung (von AMD?) oben, wobei der Lüfter nie leise war und über die Jahre lauter geworden ist. Vor ungefähr einem Monat ist einmal die CPU überhitzt, obwohl der Lüfter auf Hochtouren gelaufen ist.
Jetzt frage ich mich, ob wegen der Lautstärke ein neuer Lüfter und wegen der Temperatur eine Erneuerung der WLP ausreichen würden. Ist das empfehlenswert oder eher eine "schlechte" Idee?
Die andere Möglichkeit wäre natürlich, gleich einen neuen Kühler mit allem drum und dran zu kaufen. Hier stellt sich mir gleich die Frage, ob Top-Blow oder Tower.
Vom Airflow her würde mir ein Top-Blow-Kühler logischer erscheinen, da die Frische Luft vom Seitenteil gleich geradeaus durch den CPU-Lüfter gehen würde.
Ein Tower-Kühler macht für mich nicht wirklich Sinn. Wohin sollte der die Luft blasen? Nach hinten in Richtung Gehäuse-Lüfter? Und was wenn der Gehäuse-Lüfter hinten die Luft nicht so schnell rausbringt? Würde es dann nicht im hinteren Bereich einen Hitzestau geben?
Falls das jemand anders sieht, bitte mitteilen.
Momentan habe ich mich darum nur einmal bei Top-Blow-Kühlern umgesehen. Auf die meisten bin ich über Geizhals gestoßen, und weil für mich der Preis auch eine Rolle spielt, stelle ich sie mit Geizhals-Links herein. Ich bin von der Auswahl etwas überwältigt.
Ich kann leider nicht genau sagen, wie laut er maximal sein soll. Jedenfalls leiser als der Stock-Kühler, stumm muss er aber auch nicht sein. Bei maximalen Umdrehungen muss er nicht "flüsterleise" sein, wenn der PC im Idle ist wärs aber schon schön. Wie laut ist denn eigentlich so ein Stock-Kühler ungefähr?
Ich hab bei Geizhals einfach einmal bis 30 db(A) ausgewählt.
Händisch nach db(A) geordnet:
€19,83 EKL Alpenföhn Silvretta (84000000096) Preisvergleich | Geizhals Österreich 100x45x93mm • Lüfter: 92x92x15mm, 2800rpm, 80.03m³/h, 14.8dB(A)
€23,75 Spire CoolBlue II (SP850S3) Preisvergleich | Geizhals Österreich 77x57x80mm • Lüfter: 80x80x25mm, 2000rpm, 37.7m³/h, 19dB(A)
€12,31 Xigmatek EP-CD903 Apache-II (CAC-D9IA0-U05) Preisvergleich | Geizhals Österreich 110x57x112mm • Lüfter: 92x92x25mm, 1200-2500rpm, 62.2m³/h, 20dB(A)
€15,19 Akasa AK-CC1101EP02 Preisvergleich | Geizhals Österreich 80x29x80mm • Lüfter: 80x80x10mm, 600-3000rpm, 38.03m³/h, 21.0dB(A)
€17,97 EKL Alpenföhn Panorama (84000000040) Preisvergleich | Geizhals Österreich 111x51x105mm • Lüfter: 100x100x15mm, 800-2000rpm, 38m³/h, 22dB(A)
€24,60 Xigmatek Praeton LD963 (CAC-D9HH3-U01) Preisvergleich | Geizhals Österreich 104x44x93mm • Lüfter: 90x90x15mm, 1200-2800rpm, 81.55m³/h, 22dB(A)
€27,98 Xigmatek Praeton LD964 (CAC-D9HH4-U02) Preisvergleich | Geizhals Österreich 104x45x93mm • Lüfter: 90x90x15mm, 1000-2800rpm, 39.07m³/h, 22dB(A)
€30,99 Zalman CNPS2X Preisvergleich | Geizhals Österreich 84x27x84m • Lüfter: Ø80x10mm, 1500-2600rpm, 17.4-22.7dB(A)
€31,24 Gelid Solutions Silent Spirit Rev. 2 Preisvergleich | Geizhals Österreich 100.5x125x108mm • Lüfter: 100.5x100.5x45mm, 900-2400rpm, max. 77.86m³/h, 10-25.8dB(A)
€14,70 Titan DC-K8M925B/R Preisvergleich | Geizhals Österreich 95x70x95mm • Lüfter: 95x95x25mm, 2400rpm, 68.12m³/h, 27dB(A)
€25,89 Cooler Master GeminII M4 (RR-GMM4-16PK-R1) Preisvergleich | Geizhals Österreich 137x59x122mm • Lüfter: 120x120x15, 500-1600rpm, 29.5-99.2m³/h, 8-30dB(A)
€23,88 Scythe Samurai ZZ Rev. B (SCSMZ-2100) Preisvergleich | Geizhals Österreich 94x94x122mm • Lüfter:92x92x25mm, 300-2500rpm, 12-95m³/h, 7.2-31.07dB(A)
€32,89 Scythe Samurai ZZ (SCSMZ-2000) Preisvergleich | Geizhals Österreich 94x94x122mm • Lüfter: 92x92x25mm, 300-2500rpm, 11.3-93.88m³/h, 7.2-31.07dB(A)
€30,99 Akasa Nero LX (AK-CC4011EP01) Preisvergleich | Geizhals Österreich 120x120x59mm • Lüfter: 120x120x18mm, 600-1900rpm, 108.36m³/h, 11.5-31.5dB(A)
€24,89 Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100) Preisvergleich | Geizhals Österreich 105x64x116mm (Höhe inkl Lüfter) • Lüfter: 100x100x12mm, 650-2200rpm, 19.8-53.6m³/h, 10.5-31.67dB(A)
€24,23 Zalman CNPS8000B Preisvergleich | Geizhals Österreich 108x66x108mm • Lüfter: ~92x92x25mm, 1400-2800rpm, 20-32dB(A)
€23,11 Scythe Kozuti (SCKZT-1000) Preisvergleich | Geizhals Österreich 110x40x103mm • Lüfter: 80x80x10mm, 800-3000rpm, 10.14-41.95m³/h, 8.2-32.5dB(A)
€23,96 Titan TTC-NC35TZ/PW(RB) Preisvergleich | Geizhals Österreich 106x46x95mm • Lüfter: 80x80x15mm, 1500-3500rpm, 63.03m³/h, 35dB(A)
Zu teuer (nach Preis):
€35,99 Zalman CNPS8900 Quiet Preisvergleich | Geizhals Österreich 120x60x120mm • Lüfter: 110mm, 1000-1500rpm, 19-25dB(A)
€36,45 Noctua NH-L9a Preisvergleich | Geizhals Österreich 114x37x92mm • Lüfter: 92x92x14mm, 300-2500rpm, 57.5m³/h, 23.6dB(A)
€37,16 Scythe Big Shuriken (SCBSK-1000) Preisvergleich | Geizhals EU 125x58x135mm (Höhe inkl. Lüfter) • Lüfter: 120x120x12mm, 650-1600rpm, 26.7-64.3m³/h, 13-28.9dB(A)
€38,61 Thermaltake Flexi (CLP0589) Preisvergleich | Geizhals Österreich 150x92x126mm • Lüfter: 120x120x25mm, 800-1300rpm, 99.0m³/h, 16dB(A)
€39,21 Thermaltake BigTyp Revo. (CLP0602) Preisvergleich | Geizhals Österreich 148x105x130mm • Lüfter: 120x120x15mm, 800-1800rpm, 143.92m³/h, 20dB(A)
Nun stehe ich halt vor der Qual der Wahl .. Welchen sollte ich nehmen? Einfach den leisesten ist wahrscheinlich nicht die beste Methode.
Mit m³/h höher als 70 wären folgende übrig geblieben:
Gelid Solutions Silent Spirit Rev. 2 Gewicht: 335g • Besonderheiten: 4 Heatpipes • Herstellergarantie: fünf Jahre
Abmessungen (BxHxT): 100.5x125x108mm • Lüfter: 100.5x100.5x45mm, 900-2400rpm, max. 77.86m³/h, 10-25.8dB(A)
Ob der wohl reingehen würde ... ?
Xigmatek Praeton LD963 (CAC-D9HH3-U01) Gewicht: keine Angabe • Besonderheiten: 3 Heatpipes, Heatpipe-Direct-Touch
Abmessungen (BxHxT): 104x44x93mm • Lüfter: 90x90x15mm, 1200-2800rpm, 81.55m³/h, 22dB(A)
Könnte mit RAM Knapp werden. Vielleicht geht er aber drüber.
Xigmatek EP-CD903 Apache-II (CAC-D9IA0-U05) Gewicht: 285g • Besonderheiten: keine Angabe
Abmessungen (BxHxT): 110x57x112mm • Lüfter: 92x92x25mm, 1200-2500rpm, 62.2m³/h, 20dB(A)
EKL Alpenföhn Silvretta (84000000096) Gewicht: 250g • Besonderheiten: 3 Heatpipes
Abmessungen (BxHxT): 100x45x93mm • Lüfter: 92x92x15mm, 2800rpm, 80.03m³/h, 14.8dB(A)
Wird knapp mit RAM.
Akasa Nero LX (AK-CC4011EP01) Gewicht: 298g • Besonderheiten: 4 Heatpipes, Heatpipe-Direct-Touch
Abmessungen (BxHxT): 120x59x120mm • Lüfter: 120x18x120mm, 600-1900rpm, 108.36m³/h, 11.5-31.5dB(A)
Scythe Samurai ZZ Rev. B (SCSMZ-2100) Gewicht: 472g • Besonderheiten: 6 Heatpipes
Abmessungen (BxHxT): 94x122x94mm • Lüfter:92x25x92mm, 300-2500rpm, 12-95m³/h, 7.2-31.07dB(A)
Ob der nicht zu hoch ist?
Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100)Gewicht: 355g • Besonderheiten: 3 Heatpipes
Abmessungen (BxHxT): 105x116x64mm (Höhe inkl Lüfter) • Lüfter: 100x12x100mm, 650-2200rpm, 19.8-53.6m³/h, 10.5-31.67dB(A)
In dieser letzten Liste habe ich Höhe und Tiefe bei einigen getauscht, damit das Vergleichen leichter fällt.
Der Xigmatek EP-CD903 Apache-II kostet nur €12,31. Ich glaube da sind die anderen besser.
Der Akasa Nero LX hat in diesem Test (franz.) ziemlich gut abgeschnitten - "exzellente Überraschung". Auf PCGH habe ich ihn nur in den News gefunden: link. Ansonsten habe ich auch mit Google keine weiteren Tests gefunden.
Der Scythe Shuriken Rev.B soll laut diversen Seiten auch gut sein.
Welcher CPU-Kühler wäre gut für meine Bedürfnisse? Ich bin natürlich auch offen für Kühler, die ich nicht erwähnt habe (speziell Tower-Kühler, falls einer für mich sinnvoll wäre).
Lg
(Anbei noch ein paar Bilder)
Tiefe: 140mm
Wird knapp mit RAM.
Lg
.gif)
