Shutterfly
Suche Komponenten für Silent-WaKü mit MO-RA 3 420
Moin moin,
dank eines Arbeitskollegen habe ich seit einiger Zeit wieder den Floh im Ohr, welcher nach Geldverbrennung schreit. Hier bietet sich natürlich eine WaKü optimalerweise an
Geplant ist ein PC-Case im Eigenbau (unten dazu mehr) mit einem externen MO-RA 3 420 LT, welcher etwas entfernt mit der Originalhalterung an eine Wand geklemmt werden soll. Diesen Radiator wähle ich da mein Ziel eine möglichst leise WaKü mit guten Leistungswerten ist.
Das Case wird ein Eigenbau, da ich unter meinem Tisch derzeit noch eine Bass-Box habe, welche ich nicht mehr nutze. Diese wird nur als Fußablage verwendet, wenn ich die Beine ausstrecken will. Diese Position soll der neue PC erfüllen
Das System ist also stark Höhenlimitiert und daher muss ich nun schauen, wie ich welche Komponenten im Case verbauen kann. Und zur Komponentenfindung soll dieser Thread dienen
Doch nun einmal ein paar trockene Fakten.
Die geplante externe Komponente besteht aus:
Dazu sollte man ggf. noch folgendes sagen:
Im Case sollen folgende Komponenten Platz finden:
Ich habe die letzten Tage durch Zufall gesehen, dass Lian Li meine Idee "geklaut" hat und schon ein Case anbietet, welches meine grobe Idee teilt: Lian li pc-v33. Ein Link zum Produkt kann ich hier leider nicht platzieren, da dieser seltsamerweise alle Umlaute kaputt macht?! Daher nur ein Bild zum Gehäuse: http://techgage.com/wp-content/uploads/2015/09/Lian-Li-PC-V33-Chassis-Door-Removed.jpg
Die Dimensionen und Aufbau werden bei mir ähnlich sein. Einzig die Höhe soll bei mir (ohne Füße) die 30cm nicht übersteigen. Das Mainboard werde ich ebenfalls in eine höhere Etage verbannen, jedoch plane ich nicht das Tray das MB komplett durchgehend zu konstruieren, so wie Lian Li es macht. Richtung Gehäuse-Front wird bei mir also ein breiter Durchgang vorhanden sein, wo ich ggf. AGB, Pumpe etc. platzieren kann und möchte.
Ich suche nun daher folgende Komponenten:
Dabei ist mir folgendes Wichtig bzw. darauf möchte ich hinweisen:
Da ich nicht gänzlich unvorbereitet in die Diskussion gehen möchte, habe ich mich natürlich vorab schon einmal schlau gemacht.
Pumpe und AGB:
Hier plane ich derzeit eine aqua computer aquastream XT. Diese Pumpe soll ja die leiseste überhaupt sein. Ich finde sie zwar hässlich wie die Nacht, jedoch habe ich den Vorteil, dass ich sie nicht sehe. Platz für die Pumpe könnte ich bestimmt finden, jedoch möchte ich auch gerne andere Pumpen in die Auswahl lassen, wenn sie auf die Anforderungen passen. Den AGB werde ich vermutlich horizontal einbauen müssen. Eine D5 wäre vom Platzbedarf optimaler, jedoch weiß ich nicht, ob ich eine D5 horizontal am AGB verbauen darf ohne das die Pumpe leidet.
Es gibt zwar AGB, welche in Laufwerksschächte eingebaut werden und hier sitzt die Pumpte auch um 90° gedreht drin, jedoch haben diese AGB einen höheren Füllstand. Wenn ich es richtig deute, dann hat eine D5 mit "klassisch integriertem" AGB den Einflass mittig. Es müsste also immer definitiv für genug Füllstand gesorgt werden, damit die Pumpte keine Luft zieht. Oder übersehe ich hier etwas?
CPU- und GPU-Kühler:
Ähnlich wie bei der Pumpe: aqua computer. Ich finde deren Kühler teilweise zwar grenzwertig was die Optik angeht, jedoch sehe ich sie ja nicht. EKWB finde ich zwar schöner, jedoch lohnt sich der Optik-Aufpreis nicht, wenn ich sie eh nicht sehe.
Temperatur-Sensors:
Hier muss ich schauen, welche mit dem MB kompatibel sind. Vielleicht kennt jmd. ja einen soliden und verlässlichen Sensors, welche mit Mainboards funktioniert.
Wichtiger Hinweis: Ich benutze Linux! Sämtliche Hersteller-Tools wie die aquasuite etc. sind für mich nicht nutzbar, da die Hersteller hier ja Windows only fahren. Solche Software ist für mich also kein Pro-Argument bei der Entscheidungsfindung
Okay, das wäre es nun mit meinem Roman. Für interessierte Rückfragen, Diskussionen oder Komponenten-Vorschläge wäre ich dankbar.
Moin moin,
- 1x Watercool MO-RA 3 420 LT schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- 9x Noctua NF-P14s redux-1200 PWM 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland (da diese breit geregelt werden können)
- Radiator soll max. 1 Meter vom Case weg sein, d.h. maximal 2 Meter externe Verschlauchung für Hin- und Rückweg
- Bezüglich der Förderhöhe: Das höchst gelegene Fitting am Radiator wird maximal 60cm oberhalb der Pumpe liegen
- Gigabyte Z270X-Gaming 7
- Intel i7 7700K
- nvidia GTX 1080 oder nvidia GTX 1080 Ti
- Pumpe
- AGB
- 2x 140er Fans, welche ich hier habe und konstant auf minimaler Drehzahl dafür sorgen sollen, dass noch ein leichtes Lüftlein weht
- CPU-Kühler
- GPU-Kühler
- Pumpe
- AGB
- Temperatur-Senor (kompatibel mit Mainboard)
- Schnellkopplung
- Optik ist egal, das Gehäuse ist geschlossen
- Es zählen somit rein P/L, Performance und Qualität
- Pumpe soll per PWM vom Mainboard gesteuert werden
- Das Mainboard besitzt freie Sensors-Header, wo ich einen Temperatur-Sensor anschließen möchte
- Lüfter und Pumpe sollen primär durch Wassertemperatur gesteuert werden, wobei Pumpe großteils Konstant laufen soll
- Verschlaucht wird soft, Durchmesser habe ich noch nicht entschieden
Pumpe und AGB:
Temperatur-Sensors:
