DerKabelbinder
AW: Suche Gehäuse
Die Corsair-Lüfter sind eigentlich ziemlich grottig - das gilt jedenfalls für die Mitgelieferten.
Durch die Pumpe bedingt wirst du dir letzten Endes auch eine höhere Geräuschkulisse einhandeln, es es bei herkömmlichen Luftkühlern der Fall ist. Die fallen nämlich nur noch durch ihre Lüfter auf, sind außerdem nahezu wartungsfrei.
Der Unterschied bei der Leistung (sofern denn überhaupt vorhanden, was auch nicht immer zutrifft) rechtfertigt imho auch nicht den Aufpreis zu einer AiO. Zumal dann ja noch mal zwei brauchbare Silent-Lüfter hinzukommen...
Würde dir da alternativ eher zu nem EKL Olymp, Noctua NH-D15, be quiet Dark Rock Pro 3 oder Prolimatech Genesis raten.
Die liegen von der Leistung her auch nicht wahnsinnig weit auseinander, unterscheiden sich eher durch den Preis, die Verarbeitung, Optik, etc.
Beim Genesis kann man sich direkt zwei beliebige Lüfter dazubestellen. Die Vormontierten von Noctua und be quiet sind in Ordnung; prinzipiell auch die von EKL, allerdings bin ich von den Wingboost persönlich nicht so angetan (da tendenziell eher anfällige Lager, und dabei gerade mal mäßige Performance).
Zu den Venturi (HF):
Die Lüfter zeichnen sich durch eine gute Verarbeitung, Entkopplung und Technik aus. Als Lager kommt ein ("echtes") FDB zum Einsatz, wie es auch bei den Silent Wings 2 von be quiet der Fall ist. Gegenüber den be quiet haben sie bei gleicher Lautheit aber einiges mehr an Luftdurchsatz zu bieten. Das Ganze habe ich auch schon provisorisch durchgemessen - Details zum Ablauf findest du in meiner Signatur.
Für den Preis sind die Venturi auf jeden Fall nicht zu verachten. Zumal sie sogar Magneten an der Hinterseite verbaut haben, welche die Laufruhe beim Betrieb auf geringen Umdrehungen merklich verbessern. Das Prinzip kommt in der Form auch schon seit Längerem bei den deutlich teureren Noctua zum Tragen. Be quiet hat bisher (soweit ich weiß) noch keine magnetisierten Lager.
Für den Kühler würde ich dann etwas wie einen Noctua NF-A14, NB eLoop oder Phanteks F140MP vorziehen. Die sind besser für den Einsatz in restriktiven Gebieten (Kühlerlamellen) geeignet und liefern ebenfalls eine sehr gute Leistung. Die Venturi HP fallen da denke ich mal eher weg, da deren PWM-Antriebe bei den Samples, die mir bisher zu Ohren gekommen sind, noch sehr anfällig für Nebengeräusche waren. Die HF sind dahingegen aber nahezu geräuschlos, was ihre Lagerung anbelangt.
habt ihr mir hier ja schon einige tolle(hab gegoogelt) Lüfter aufgezeigt. Ich denk mir 2 vorne und 2 hinten, jeweils 140 mm wären gut, wenn ich dazu einen wirklich guten und starken Kühltower hab(kann ruhig 100 Euro kosten, so drumherum). Muss ja eine Radeon R9 Fury windforce OC 4 mb und ein i7-6700k gekühlt werden.
