Suche Gehäuse kühler, brauche Vorschläge und Tipps.
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Suche Gehäuse kühler, brauche Vorschläge und Tipps.
Wenn du das Midgard wirklich noch mit zusätzlichen Lüftern bestücken willst, würde ich nur noch den zweiten Möglichen 120er in der Front anbringen und oben einen oder von mir aus auch beide 140ger.
Seite und unten sind meist eher hinderlich.
Passende Lüfter?
1 x 120 und 1 oder 2 x 140
Such dir was aus...
Fractal Design, Enermax, Xigmatek, Scythe, Noiseblocker, Noctua, BeQuiet! sind alles gute Lüfterhersteller...
Ok danke für die schnelle Antwort.
Muss ich sonst noch wo drauf achten
z.B. Umdrehung, Lautstärke oder so ...
Wenn du die Lüfter nicht übers Mainboard oder einer Lüftersteuerung regeln kannst würde ich die mit niedrigster Drehzahl nehmen. Bei 120´er 800-900 U/min.
Naja, Lautstärke wirst du ja wohl selbst wissen, ab wann es dich nervt. Man muss sich grob an den Herstellerangaben orientieren. Ansonsten würde ich mal sagen: "Do as you wish"
Wegen dem Luftstrom musst du dir keine Sorgen machen. die meisten meinen, es soll mehr Luft raus als rein. Ist zwar ein Streitthema, aber man kann es so machen.
Der Lüfter der vorinstalliert ist (vorne) bläst rein. So solltest du auch den zweiten vorderen 120ger montieren. Also Luft 2 x vorne rein.
Der 120ger der hinten angebracht ist, saugt ab, so solltest du dann auch den 140ger im Deckel montieren. der 140ger sollte etwas mehr Luft umwälzen, als der 120ger den du kaufst.
Folgende 120er sind gut:
Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) ; be quiet! Silent Wings USC, 120x120x25mm, 950-1500rpm, 85.5m³/h, 17dB(A) ; Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A)
Und folgende 140er:
Enermax T.B.Silence 140x140x25mm, 750rpm, 77.13m³/h, 15dB(A) ; be quiet! Silent Wings USC, 140x140x25, 1000rpm, 102.7m³/h, 16.5dB(A) ; Scythe Slip Stream 140x140x25mm, 800rpm, 73.5m³/h, 14.3dB(A)
EDIT@TE: Aber lieber Maxilag, das kannst du in deinem alten Thread weiterfragen oder halt im Unterforum für Luftkühlung, oder im Gehäuseunterforum. Aber nicht einen neuen Thread aufmachen.
