Suche für den Scythe Mugen 2 einen neuen Lüfter
l3l4ckR4sp3rry
ich habe vor in den nächsten Tagen meinen PC aufzurüsten! Es wird der Scythe Mugen 2.
Dann möchte ich aber einen anderen CPU Lüfter haben...dieser sollte folgende Eigenschaften aufweisen:
- 120 mm
- bis max. 18db (am besten unter 15)
- unter 15 € pro
- wenn empfehlenswert auch 2 mal, einmal zum rein-, einmal zum rausblasen
habt ihr ein paar Vorschläge?
Mfg,
l3l4ckR4sp3rry (Lukas)
PS: Weiß jemand von euch, was für ein Lüfter von PCGH auf den "Scythe Mugen 2 - PCGH Edition" gesetzt wurde ?
AW: Suche für den Scythe Mugen 2 einen neuen Lüfter
Auf der PCGH Edition ist der selbe Scythe Slipstream, wie auch auf dem normalen Mugen 2
Aber mal ne frage. Warum willst du den slipstream ersetzen?
the usual suspects....
noiseblocker
bequiet
enermax
enermax tb silencer. Sind auch laut PCGH sehr leise und haben eine Gute Leistung wenn man Lautstärke vs. Förderleistung nimmt. Außerdem sind die mit ca. 8 € Auch nicht teuer. Ansonsten auch alles von Bequit
Also ich finde die SlipStreams gar nicht so schlecht klar wenn man die 1600er Modelle hat die sind schon laut aber man kann sie locker bis 800RPM runterdrosseln.
Das gute an denn Lüftern ist halt günstig dafür sehr viel Leistung, sie schaffen sehr viel Luft zu fördern was auch wichtig ist bei einem Lüfter um die Abwärme ab zu transportieren.
Also die 1200er Modelle gehen noch von der Lautstärke aber haben auch einen guten Luftdurchsatz, wenns leiser sein soll die BeQuiet oder die Xigmatek XLF, vorallem letzteres sind wirklich leise und fördern auch gut Luft.
Ich wahr sehr überrascht von denn Lüftern da ich verschiedene getestet haben, manche meinen halt das sie laut währen aber bei mir sind sie wirklich leise und spielen schon von der Lautstärke bei denn Scyth S-Flex mit und die sind leise haben aber weniger Power.
Wenn es teurer sein darf Noiseblocker aber da zahlt man wirklich Geld dafür Top Lüfter.
Also ich glaube man bekommt denn Mugen 2 auch mit denn Xigmatek XLF Lüftern im Set und wie gesagt ich kann sie nur empfehlen ;), Mfg Snapstar
Ach ja wegen dem Mauspad, ich habe das von Sharkoon, es wahr damals der testsieger und kostet vieleicht 4€.
Du musst aufpassen bei Pads denn es gibt verschiedene materialien, das Sharkoon ist mehr so wie Schaumstoff was vorallem sehr leise ist wenn du mit der Maus darüber fährst.
Ich habe auch noch andere die sehr gut bei denn Tests wahren aber aus Plastik kann man so sagen.
Also das Problem bei diesen Pads ist das die Maus zwar sehr gut gleitet aber die Geräuschentwicklung ist hoch, man merkt es richtig.
Das Pad was ich habe ist eine Mischung aus denn zwei Materialien und der Vorteil keine Geräuschentwicklung und sehr gutes Gleiten.
Schau mal bei PCGH Preisvergleich Mauspads aber achte darauf das XXL Pads wirklich XXL sind, ich wahr überrascht die Grösse ist echt mal übertrieben für ein Mauspad ;), Mfg Snapstar
Ach es geht um die PCGH Edetionen, sie werden ja von Caseking und Alternate vertrieben.
Es sind 2 SlipStreams 800RPM drauf sie sind zwar leise dafür schaffen sie weniger an Luft ab zu führen, es sind ca 68m3/h ist eigentlich ausreichen bei nicht zu hohen O.C.
Die SlipStreams 1600RPM schaffen z.B. fast 170m3/h an Luft zu fördern und das merkt man schon sehr aber dafür sehr laut.
Also für denn Preis ist er schon in Ordnung es gibt aber auch noch besser für denn Preis die mehr Leistung haben oder möchtest du unbedingt denn Mugen haben ;), Mfg Snapstar
Da ist nur einer drauf. Nämlich der Scythe Slip Stream SY1225SL12L. Dieser dreht mit lediglich 800 U/Min, wie du ja schon geschrieben hast, was die Lautstärke auf sehr geringe 10,2 dB(A) hält.
Auf dem "normalen" Mugen sitzt ein SY1225SL12LM-P mit 1200 U/min und röhrt mit 25,5 dBA.
Ja deswegen frage ich ja ob es eben der Mugen sein muss denn für ein bisschen Aufpreis bekommt man schon einen stärkeren Kühler mit 2 Leistungsfähigeren Lüftern die auch nicht gerade laut sind.
Der Mugen ist klar ein guter Kühler aber wie gesagt es gibt für ein bisschen Aufpreis Leistungsfähigere mit 2 Lüftern die auch mehr Leistung haben.
Mit denn SlipStreams ist es so eine Sache, währ keinen Lärm scheut sind sie hervorragende Lüfter, es gibt ja verschiedene meinungen ab wann ein Lüfter laut ist oder leise, das muss jeder selbst wissen.
Ich habe halt die Erfahrung gemacht das die SlipStreams ordentlich was an Luft transportieren können dafür sind sie etwas lauter.
Die SlipStreams 1200RPM sind für mich noch angenehm bzw. gerade an der Grenze, der Xigmatek XLF 1500RPM ist leiser und hat die gleiche Leistung und er ist noch schön beleuchtet.
Auf die Angaben von denn Herstellern kann man nicht trauen da jeder Hersteller anders misst, z.B. die Lautstärke manche messen auf einen halben Meter entfernung und andere auf einem Meter entfernung und am Ende steht immer da sehr leise nur 10db und am Ende täuscht man sich gewaltig und hat 15db in Wirklichkeit.
Also es gibt nichts gegen denn Mugen in der PCGH Edetion aus zu setzen wenn man aber schon etwas mehr O.C. betreiben möchte währen andere Lüfter angesagt oder gleich einen anderen Kühler mit gleicher Leistung und besseren Lüfter.
Stimmt sehe ich jetzt erst es ist nur einer dabei, dachte es währen 2, was auch besser währe wenn dann schon 2 Lüfter wenn es die SlipStreams 800er sind ;), Mfg Snapstar
noiseblocker blacksilent pl2 absolut spitze! optisch nix außergewöhnliches, aber enorm leise trotz guter fördermenge.
also, ich wil, dass es sehr leise ist, und OC kommt nic tin frage, zumindest nicht im moment, und mein mainboard ist nicht mal ein OC.
desswegen will ich nur, dass es leise ist und meinen Q8300 mit 95 TDP, glaube ich, auf 50° max. Kühlt und dabei nicht mehr als 15 db erzeugt.
also nochmal, was wäre denn mit diesen neuen infos eure wahl ?
danke, l3l4ckR4sp3rry
Also für deinen Q8300 kannst du wirklich zur PCGH Version vom Mugen 2 greifen. Ich habe hier einen AMD mit 2,9 GHz und drei Kernen und deiner hat 2,5 GHz mit vier Kernen, das geht.
Ich schlafe im selben Raum, wo der Rechner steht. Dieser läuft 365/24 Std. und muß dahher sehr leise sein. Mit dem Kopf liege ich etwa 2m von ihm entfernt und ich höre nichts, wenn ich die Gehäuselüfter abschalte. Dann läuft eben nur noch der Lüfter und der Lüfter vom Netzteil.In dem Sinne ist mein Rechner devinitiv silent :-)
Also wenn es so bleiben soll dann reicht der Mugen aus, ich würde aber noch zusätzlich einen zweiten SlipStream 800RPM dazu kaufen dann bist du auf der sicheren Seite.
Deine Speicher haben die einen normalen HS oder sind die etwas höher als normal ;), Mfg Snapstar
Na dann hast du da auch schon mal keine Probleme.
Also gibt es nichts mehr aus zu setzen bei dem Kühler auser halt, würde ich dir empfehlen zu dem Kühler noch einen Scyth SlipStream dazu bestellen.
Das gute bei denn Lüftern ist sie haben Power und kosten nicht viel, also das P/L Verhältniss stimmt.
Ich weis bloss nicht ob bei dem Kühler auch halterungen für 2 Lüfter dabei sind weil wenn nicht kosten die Halterungen für einen zweiten Lüfter auch schon mal an die 10€.
Ich schau mal was dabei ist ;), Mfg Snapstar
Ja habe gerade geschaut aber die ersatz Lüfterklemmen kosten doch nicht so viel von Scyth bei Caseking 2,50€ und Alternate 2,99€
Der SlipStream kostet auch bei Caseking 6,90€ bei Alternate 8,90€
Der Kühler kostet bei Caseking auch weniger.
Also ich würde einen SlipStream 800RPM dazu kaufen, mit denn Klammer Lüfter und Kühler währen es 53,30€.
Der Kühler 43,90€+2,50€ Lüfterklammer+6,90€ Lüfter=53,30€
Also so währst du auf der sicheren Seite mit zwei Lüftern, ach ja hast du auch einen Lüfter an der Gehäuserückseite der die Luft auch nach drausen befördert, das währe auch schon wichtig damit sich das Case nicht unnötig aufheizt ;), Mfg Snapstar
warum lässt du den Lüfter nicht einfach drauf?
ich habe die normale Version vom Mugen 2 und auch nur einen Lüfter, und zwar den beigelegten, installiert.
Im Idle dreht er bei mir gar nicht erst auf, weil ich im BIOS eingestellt hab, dass der Lüfter erst bei 40°C anfangen soll zu drehen. Und wenn es der Fall sein sollte, dreht er mit ~90RPM, unter Last mit ~500RPM, was den Prozessor auf 65°C bringt
Kauf dir die normale Version vom Mugen 2. Die PCGH Version ist überteuert und der Lüfter hat einen kleineren Regelbereich. Wenn du den mitgelieferten Lüfter immer auf 5V laufen lässt, dann ist der Kühler wirklich ziemlich leise.
Auf dB Angaben vom Hersteller kannst du dich nicht verlassen, da jeder Hersteller anders misst und auch weniger dB aber dafür ein Lagergeräusch ziemlich nervig sein kann.
@ euihyun2210:
Dann stimmt bei dir was nicht, da der Lüfter nicht mit 90rpm drehen kann... so 500 dürften das Minimum sein (afaik gibt es auch 120er Lüfter, die mit 300 laufen können aber das dürfte das absolute Minimum sein, da selbst dort so gut wie keine Luft mehr bewegt wird).
hmm, ich versteh nicht, warum das nicht möglich sein sollte, wenn es doch bei mir geht :D
