[Suche] 3 Pin ARGB- / 4 Pin RGB-Kabel
uks20
Guten Morgen,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Ich bin auf der Suche nach jeweils einen 3 Pin ARGB-Kabel und 4 Pin RGB-Kabel mit einer länge von 100 cm.
Mein nächtliche Recherche hat mich allerdings nur begrenzt weitergebracht. Hier habe ich ein 4 Pin RGB-Kabel 70 cm gefunden (RGB LED strip light extension cable)
TE
U
uks20
Leider nein. Ich habe ein Gigabyte Mainboard, der ARGB-Steckplatz ist 4 Pin breit allerdings 2 Pins / kein Pin / 1 Pin.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Habe auch schon 4-Pin Kabel für 3-Pins verwendet, das ist auch kein Problem.
Wenn der Gegenstecker den 3-Pin verschlossen hat musst du nur diesen an der Brücke was zwischen gesetzt wird nur entfernen.
Die Belegung ist: 5v | Data | leer | Masse
Du kannst daher den Pfeil was auf dem Stecker ist an die 5v setzen.
