Stromversorgung mit 5,25-Zoll-IDE Anschluss/Kabel
_Lauchboy_
Mein PC ist nicht mehr so gut und ich wollte mir dann mal eine neue Grafikkarte kaufen. Hab mich auf die Palit/Gainward GTX 970 Jetstream entschieden. Jedoch kann mein Netzteil nur 410 W und eigentlich kann ich das ja noch weiterverwenden, oder? Und wenn ja, dann gibt es noch ein Problem und zwar, dass ich nur ein 6pin Anschluss habe. Als ich dann mal gegogglet hab, bin ich auf einen Adapter gestoßen.(unten der Link) Den könnte ich theoretisch einbauen da mein Netzteil zwei getrennte kabel davon hat. Funktioniert das?
Mein PC:
Fujtitsu Siemens M460
(Ursprünglich eine Quaddro enthalten, jetzt GTX 560 TI.
Normales Laufwerk
1 Festplatte)
https://www.amazon.de/dp/B002CX4TNM/ref=cm_sw_r_wa_awd_7lfAwbG6MV2ZC
Ohne die genaue Bezeichnung deines Netzteils zu kennen lass dir bitte eines gesagt sein: Adapter sind immer die schlechtere Lösung!
Bei 410W und Fujitsu klingt das nach Fertig-PC :ugly: wahrscheinlich taugt das Netzteil eh nicht viel. Welches ist denn genau verbaut? Falls du es nicht weißt, mach ein Foto vom Aufkleber und poste es hier. Wie alt ist das Netzteil?
Und mal ehrlich: bei ca. 350€ für eine neue GPU sollten auch noch wenigstens 55€ für ein halbwegs gescheites Netzteil drin sein...
Finger weg davon.
Zusätzlich kann es nichts schlimmeres geben, eine Maxwell-Karte mit einem alten Netzteil zu kombinieren.
Maxwell hat die Angewohnheit, Takt, Spannung und damit den Verbrauch im Millisekundenbereich zu regeln, was in etwa bedeutet, von jetzt auf gleich fast 0W bis hinauf zu 300W und mehr und wieder zurück. Und das mehrmals die Sekunde.
Ein altes Netzteil ist gemächliche Hardware gewöhnt und wird mit den "Jungspunden" sprichwörtlich "Kondensatoren kotzen"
