Wenn du den gesamten PC prüfen möchtest, wäre so ein "Verbrauchsmesser" vor der Steckdose wohl das Idealste. Andernfalls müsstest du mit diversen Tools (die meist nichtmal richtig auslesen) den Verbrauch der einzelnen Komponenten ermitteln (was i.d.R. nur bei CPU und GPU möglich ist) und dann noch den Wirkungsgrad des Netzteils berücksichtigen. Der Wert, den du dann aber erhältst, ist dermaßen verfälscht und ungenau, dass du es auch gleich im Kopf überschlagen kannst. Muss ja kein Profimesser sein, ab und an sind solche Steckdosenmesser auch bei Discountern oder Baumärkten im Angebot, die reichen für so etwas locker.
