Meenzerjung
Hallo liebes Forum
ich habe mir in den letzten Wochen mit eurer Hilfe einen PC zusammengestellt und diesen gestern gebaut. Folgende Komponenten habe ich dazu benutzt:
Der Einbau und die Erstinbetriebnahme etc. hat auch super funktioniert. Seit gestern Abend hat sich aber folgendes Problem schrittweise aufgebaut:
1. Ich habe ständig die Audiomeldung von Windows bekommen, dass ein USB-Gerät erkannt wurde. Im Anschluss dann direkt wieder die Meldung, dass ein USB-Gerät entfernt wurde. Da ich nicht sehen kann welches USB-Gerät das Problem ist habe ich die USB-Treiber im Geräte-Manager deinstalliert und anschließend durch Neustart neu installiert. Das führte zu keiner Problemlösung.
2. Als ich das Gerät noch einmal neu gestartet habe, weil mir dieser Ton nach einer Weile gehörig auf die Nerven ging, kam ein Blackscreen und folgende Meldung:
" Over corrent have been detected on your USB Device!! System will shutdown after 15 Seconds to protect your Mainboard!! "
Die Meldung kam mehrere Male hintereinander. Ich habe dann alle USB-Geräte (Drucker, Maus, Tastatur und Headset) vom Gerät getrennt und anschließend noch mal gestartet, dann kam die Meldung trotzdem. Nachdem ich das Gerät vom Strom getrennt und wieder neu angeschlossen habe, startete der Rechner normal.
3. Ich habe im Internet gelesen, dass die Meldung erscheinen kann, wenn das Mainboard nicht richtig verbaut wurde, bzw. die Erdungspole an den USB-Anschlüssen nicht richtig sitzen. Ich habe deswegen alles noch einmal auseinander gebaut und gecheckt. Ich kann hier keine Fehler erkennen.
4. Nachdem ich das Gerät wieder komplett montiert habe, startet er wieder ganz normal. Wenn ich jetzt auf dem Desktop bin, kommt folgende neue Fehlermeldung:
"Stromüberspannung am USB-Anschluss - unbekanntes USB-Gerät benötigt mehr Strom als der Anschluss bereitstellen kann."
Die Meldung erscheint alle 5 Sekunden neu. Dann vergeht mal eine Minute in der nichts kommt und dann geht der Spam wieder los. Die Meldung erscheint auch wenn ich alle USB-Geräte vom Rechner trenne.
Da ich diesen Fall noch nie hatte, weiß ich nicht wirklich weiter. Ich habe gestern Abend und heute morgen bereits mit dem Rechner gezockt (Warzone) und bis auf die ständige Audiomeldung mit dem USB-Gerät funktionierte alles normal.
Hier noch das Thema, dass ich zum Bau des Rechners eröffnet habe:
extreme.pcgameshardware.de
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank
EDIT: Als ich diesen Post geschrieben habe gingen alle USB-Geräte gleichzeitig aus und ich musste den Rechner mit der Power-Taste ausschalten. Als ich ihner wieder gestartet habe kam wieder der Blackscreen mit der "Over corrent..." Meldung.
Hilfe bei der GPU-Auswahl!
Hallo zusammen, ich will mir ein neues Setup zusammenbauen und bin hierfür auf der Suche nach der richtigen GPU. Angedacht habe ich eine RTX 3070. Meine Fragen sind nun: 1. Ist eine RTX 3070 für mein geplantes Setup wirklich das richtige? (ggf. Optimierungspotential beim Setup bei ähnlicher...
