Stromquelle für LEDs Basteln (THEMA GESCHLOSSEN)
N
Niza
Guest
BITTE NICHT MEHR ANTWORTEN DA FRAGEN BEANTWORTET UND DARAUS EIN TAGEBUCH ENTSTEHT
DAS HIER FALSCH IST UND ICH EIN NEUES THEMA DANN ERSTELLE
DANKE FÜR DIE BEACHTUNG
Tachjen
Ich bin auf die IDEE gekommen eine Stromquelle für LEDs zu basteln wo man sie anschließen kann
Habe noch 2 Alte AT Netzteile rumpfliegen um es später zu testen:D
deswegen will ich 5,25" Molex Stecker verwenden als Energiezufur und wegen späteren Verwendungszwecken
Ich kann Löten und Habe ein bischen Ahnung von Schaltplänen
Ich bin ziemlich neu in diesen Thema mit LEDs
Und ist mein Erstes Projekt:D
Die Fragen sind schon beantwortet als verkleiner ich sie:D
Jetzt folgen Ergebnisse!
Musste mich erst mal ca. 4 Stunden ins Thema reinlesen allein schon weil ich auf den Begriff Konstantstromquelle gestoßen bin :schief:
(habe Gegoogelt)
Hier mal ein z.B. Ein Link:
Die Elektronik Hobby - Bastelecke
1a.)Wäre es eigentlich besser eine Konstantstromquelle zu basteln mit Transistoren
Wobei mir das ziemlich Kompliziert ist
1b.)Gibt es da einen Schaltplan für?
1c.)Was muss ich da für Widerstände nehmen?
1d.)Und was für Transistoren?
2.)oder lieber klassisch mit widerstand 470Ohm an 12V um auf meine 25mA zu kommen
Per Ohmisches Gesetz komme ich mit einen 470 Ohm Widerstand auf 25mA
Müsste das i.O. sein?
3.)Kann ich da jede LED anschließen ??
Würde gerne Blaue verwenden:)
4.)Könnt iht mir hier ein Paar Tips geben und Anregungen ?
5.)Als Versorgung würde ich einen 5,25" Molexstecker nehmen
5a.)Wäre es besser lieber eine Geringere Spannung zu nehmen weil ich kann ja 5 Volt 7 Volt oder 12 V Nehmen vom Netzteil
Oder lieber bei 12 Volt bleiben?
6)Würdet ihr eine Sicherung installieren und wenn welche ?
7.)Oder kann man sich irgendwo sowas kaufen obwohl am Basteln hätte ich schon lust
:D
Teile muss ich mir noch besorgen und warte mit der Besorgung auf Antworten
Euch vielen vielen Dank im Vorraus für die Antworten und Hilfe
:daumen:
Update 30.12.2011
Jetzt habe ich schon den Ersten Teil getan und gelötet und gesägt gebohrt usw.(Ergebinisse weiter unten)
Update 31.12.2011
Nun habe ich mit die Restichen Teile Besorgt
den Kohleschichtwiderstand ersetze iich durch einen Metallschichtwiderstand
und die Metallschichtwiderstände werde ich verwenden da sie besser sind und 0,6 Watt abhaben können
PS:
Vielleicht sollte ich daraus ein Tagebuch machen oder sowas
Wenn ich das Fertig habe werde ich irgendwas mit Lüftern machen
Also Projekt 2:D
AW: Stromquelle für LEDs Basteln
Für sowas brauchst du keine Konstantstromquelle. Es reicht völlig das ganze mit vorwiderständen zu machen. Natürlich verwendest du dafür am besten die niedrigste Spannung, die möglich ist. Für blaue LEDs braucht man gewöhnlich 3,4V, da wäre die 3,3V Leitung scho fast zu klein (wobei auch da würde die sicher leuchten), daher nimmst du die 5V-Leitung. Es wäre nicht schlecht, wenn du wüsstest was genau für LED-Typ das ist, dann könntest du ein Datenblatt ziehen, wo alle nötigen Daten für die Dimensionierung der Schaltung zu finden sind. Ohne DB kann man pauschal das ganze für 20mA auslegen. So mache ich das immer. Bei 5V musst du dann einen 80Ohm Widerstand nehmen.
Danke für die Antwort:daumen:
Habe mir mal die besorgt :
50 Stück LEDs wasserklar BLAU mit 8.000 mcd
  • Farbe: Blau / Öffnungswinkel: 20° / Intensität: 6.000-8000 mcd / Wellenlänge: 460 - 470nm / Spannung: Typ. 2,9V - Max. 4,0V / Strom: 20mA Typ., 30mA Max / Chip Material: InGaN / Durchmesser: Ø 5mm / Gehäuse: Wasserklar 5mm
Direct im 50er Pack:D
Und zusätzlich eine Euro Platine:
160x100mm
Lochrasterplatine (kupfer)
Und
2 Stück 4-Pol Molex Buchse 5,25"
Mfg:
Niza
Das ist ja zufall da steht:
inklusive Widerstände (für 6, 9, 12, 14, 16 oder 24 Volt) + Schrumpfschlauch zur Isolation
Das ist ja wie Weinachten
Obwohl wir haben ja Weinachten:D
Da müsste wohl der richtige dabei sein
Und zusätzlich habe ich mir eine :
Abbiegevorrichtung für z.B, Widerstände
besorgt
Noch ne Frage hat das einen Nachteil wenn ich nur Widerstände verwende ?
Und keine Transistoren ?
Mfg:
Niza
Danke dir:daumen:
Welche Steckverbinder sind am besten ?
Die hier:
10er Mini Steckerset 2-polig Steckverbinder super klein | eBay
Oder Andere?
Noch ne Frage :
Die Widerstände auf der Plus oder Minusseite am Besten ?
Odwohl ist das nicht egal ?
(Ich weiß es nicht mehr genau)
Ich habe noch ein anderes Defektes netzteil
Da klaue ich einfach mal die Kabel für die LEDs:D
Ist Besser Parallelschaltung oder Reihenschaltung ?
Und sollte ich Sicherheitshalber eine Sicherung installieren ?
Und wenn wie groß?
Ein oder doch 2 Stromkreise?
Für 2x Energieversorgung
Mfg:
Niza
Nimm das was gefällt. Völlig egal.
Auch völlig egal.
Keins von Beiden. Du musst 50 x Reihenschaltung aus Widerstand und LED parallel schalten.
Bei 50 LEDs 50 Stromkreise.
Danke für deine hilfe nochmals:daumen:
Dann werde ich diese erwähnten Steckverbinder nehmen:
2x10er Set 2-polige Miniatur Steckverbinder - RM 1,27mm
Dann muss ich nur noch auf die Teile warten und werde wohl mir einen Schaltplan ausarbeiten
EDIT:
Jetzt noch einen Aus und Einschalter besorgt und eine
Dritte Hand mit Lupe 2-fache Vergrößerung
Wenn die Teile da sind folgen mal ein Paar Fotos :D
EDIT2:
Nun habe ich einen Schaltplan im Anhang und hoffe das es so geht
Geht es so ??
Widerstand bei 5V 250 Ohm
Widerstand bei 7V 350 Ohm
Widerstand bei 12V 600 Ohm
Laut Ohmischen Gesetz um auf 20mA zu kommen
EDIT 3:
Ich werde auch noch eine Feinsicherung installieren zum Schutz des Netzteils vor Kurzschluss in der Hinleitung (Glassicherung)
Boa da gibt es ja massig auswahl von 32 mA bis hin zu 10 A
Und träge , mittelträge , flink usw
Wenn ich 10 LED installiere brauche ich 10x 20 mA oder max. 30mA
Das heißt bei 300mA würde eine Sicherung mit 800mA flink ausreichen oder ?
Oder doch lieber 630mA , 500mA , 400mA , 315mA oder 250mA
Was würdet ihr wählen?
Mfg:
Niza
AW: Stromquelle für LEDs Basteln(Projekt)
Nun folgen die Ersten Ergebnisse:D
Musste 12Volt nehmen
Da nur 470 Ohm Widerstänmde geliefert wurden
Erst mal den Stromstecker zusammengebaut
Gelb Schwarz sind 12V
Also alles zusammengebaut gekrimmt und Isoliert:D
Danach die Platine Zersägt im Richtigen Format
Dabei habe ich schon meine Erste Erfahrung gesammelt
Immer schön vorsichtig sägen sonst bricht die Platine:wall:
beim Zweiten mal Sägen hat es dann funktioniert:D
Nun Löcher gebohrt
Und danach die Teile verlötet und montiert
dabei habe ich vorher ein paar kleine Skizzen gemacht auf der Platine
Beim Verlöten auf die Polarität der LED Geachtet
Dabei habe ich erstmal nur die Test LED verlötet da die Stecker nicht passten die geliefert wurden
Zum Ergebnis:
Die test LED funktioniert :D
An der LED fallen 3,1Volt ab und es fließt ein Strom von 17 bis 18mA
Am Widerstand (470Ohm) fallen 8,2 Volt ab
Dazu muss ich auch sagen das das Test AT-Netzteil nur ca. 11,7 Volt hat
Datenblatt der LED war ja 20 bis 30mA
und 2,9 bis 4 Volt
Also alles Perfekt:daumen:
Mfg:
Niza
