Straight Power 10 - 500W oder 600W
mrmurphy007
Hallo Leute, mein neuer Rechner ist fast fertig. Jetzt fehlt nur noch das Netzteil.
Ursprünglich hatte ich geplant, mein altes Netzteil zu übernehmen (Coolermaster GX 550W), aber nachdem ich mich hier im Forum und bei TomsHardware eingelesen habe, erscheint es mir sinnvoll, ein neues zu kaufen.
Folgendes kommt in den Rechner:
i7 6700K
Asus Z170A
2*8GB DDR4 GSkill Ripjaws V 2800
EVGA 980 SC
1xSSD
3xHDD
8xLüfter (Gehäuse+CPU)
Keine weiteren PCI Karten oder ähnliches
Vorher hatte ich die Kombination aus X6 1090T und GTX470, womit mein Netzteil keine Probleme hatte. Da die neueren Komponenten effizienter sind als die alten, würde ich zu 500W tendieren. Aber: Ich habe verschiedene Netzteilrechner im Web benutzt und kam auf Werte von 430W-470W (je nach dem ob mit oder ohne OC). Übertakten ist im Moment noch kein Thema, steht aber sicher in der Zukunft an, spätestens wenn CPU oder GPU an ihre Grenzen stoßen. Nur 30W als Puffer erscheinen mir etwas wenig, denn Maxwell ist vergleichsweise effizient. Wenn ich die Grafikkarte in zwei, drei Jahren austausche, könnte das wieder anders aussehen und die Dinger haben einen Verbrauch jenseits von gut und böse. :ugly:
Deswegen: Reichen 500 Watt? Da wird ja hier das Straight Power 10 empfohlen (passt auch gut, da ich einen möglichst leisen Rechner bauen will). Die 10€ mehr für die 600W Variante sind nicht das Problem. In einem anderen Thread hier habe ich aber auch gelesen, dass das 600W aber schlechter sei und die Schutzschaltungen später greifen und vermieden werden sollte. Das verwirrt mich ehrlich gesagt etwas.
Ansonsten bin ich natürlich auch für andere Vorschläge offen, solange es genug Power liefert und leise ist. Vielleicht das Leadex Gold 550W?
Danke! (:
Ähm.....Stopp......
An der Konfig würde ich einiges ändern:
1. Als Board lieber das nicht viel teurere, aber etwas bessere Asus Z170 Pro Gaming.
2. Als Grafikkarte lieber die Sapphire 390 Nitro. Die 980 ist zu teuer für die gebotene Leistung.
3. WOFÜR 8 Lüfter? Was für ein Case hast du überhaupt?
Das 500W E10 reicht auf jeden Fall.
Ähm.....Stopp......
Zwischen den beiden habe ich auch geschwankt. Da mich der bessere Soundchip nicht interessiert (benutze HDMI für den Ton) und das A zwei Anschlüsse mehr für Lüfter hat, habe ich mich für das A entschieden. Gibt es noch andere Unterschiede?
Die Graka habe ich schon.
Aerocool VX 9 Pro. Die Gehäuselüfter sind schon alle vorhanden. Dazu kommen noch zwei für den CPU Kühler. Ich werde in der Praxis ausprobieren, was mit der neuen Kühler/Graka Kombination die besten Ergebnisse liefert. Im Moment fahre ich ganz gut damit.
Erst mal danke an alle. Also sind 500W genug, auch wenn später mal eine stromhungrigere Graka reinkommt? Mit der R390 komme ich beim bequiet Netzteilrechner z.B. auf 542 Watt.
Die NT Rechner kannste vergessen...inGame wirst du mit einer GPU niemals 500W erreichen...
..wenn du dennoch dein Gewissen beruhigen willst, kannst du auch ein BQ P11 nehmen...kostet dementsprechend aber mehr...
Mein System braucht knappe 500W am Netzteil gemessen(Prime+Furmark, also völlig unrealistisch), der Realverbrauch der Komponeten liegt also bei vielleicht 450W!
Und ich hab 1,3V Vcore und 10 Noctuas in der Kiste.
Der HDMI-Ton kommt doch genauso über den Soundchip wie über jeden anderen Ausgang. Der einzige Weg, den Soundchip zu "eliminieren", ist eine Soundkarte.
