Störgeräusch auf ASRock H97 Anniversary
Maxido94
Hallo Leute,
Ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal eine recht spezifische Frage.
Mir ist in letzter Zeit ein Störgeräusch auf meinen Boxen und auch an meinen Kopfhörern aufgefallen. Dies habe ich nur an meinem PC und nur dann, wenn die Grafikkarte werkelt.
Aber auch schon bei einfachen Aufgaben wie Fenster auf dem Desktop verschieben. Die Frequenz des Geräusches verändert sich mit den FPS.
Das Problem habe ich denke ich bereits auf dem Mainboard lokalisiert. Ich habe das Board bereits mit einer anderen Grafikkarte, einem anderen Netzteil und in einem anderen Gehäuse getestet.
Das einzige was noch fehlen würde wäre den Prozessor zu tauschen aber, da das Geräusch verschwindet sobald ich die Grafikkarte ausbaue und den Intel-Grafikprozessor verwende.
Vermute Ich das Problem auf dem Board selber. Ich denke dass auf dem Mainboard durch die Stromzufuhr zur Grafikkarte über das Mainboard Störsignale auf alle anderen Leitungen induziert werden.
Das Problem habe ich immer egal ob mit Onboard-Sound oder meiner ASUS Xonar DGX ja sogar bei digitaler Übertragung an den Bildschirm.
Das Geräusch ist auch vorhanden wenn ich über mein Handy Musik an dem Verstärker höre und der PC an einem anderen Eingang angeschlossen ist.
Das Geräusch verschwindet sobald ich die Grafikkarte ausbaue und den Intel-Grafikprozessor verwende.
Ist das ein Garantiefall für das Mainboard und erkennen die Händler sowas an ? Das Board wurde im Juli bei Mindfactory gekauft.
Viele Dank für's geduldige lesen :D
Hier noch mein gesammtes System
CPU: Intel Core i5-4590
Mainboard: Asrock H97 Anniversary
RAM: 8GB DDR3-1600 Ballistix
Grafikkarte: Gaindward/Nvidia GTX960
Soundkarte: Asus Xonar DGX
Netzteil: BeQuiet 430W
AW: Störgeräusch auf ASRock H97 Anniversary
Geh am Besten zu einem Reperatur-Dienst in deiner Nähe! Die sollen das Prüfen! Erzähle ihnen das beschriebene Phänomen und wenn konkret festgestellt wurden ist,dass es am Mainboard liegt,kannst du es immer noch wegschicken! Eine Dritte Meinung einzuholen ist definitiv besser als hier zu Fragen. Aus der ferne ist das sowieso nicht immer ganz so einfach. Ich hoffe.dass dir diese Antwort von mir genügt!
Edit: Eventuell könnte auch eine elektromagnetische Störung vorliegen! Versuche mal bitte die Funktion "Spead Spectrum" bei dir zu deaktivieren,wenn nicht schon vorhanden im Bios bitte! Ein andere Möglichkeit könne eine falsche eingestellte Bitrate und Sampling-Frequenz unter Windows ein ! Das müsstes du noch selber Überprüfen, ob das der Fall sein könnte.
Normalerweise müssten es 16 bit; 44,1 kHz sein !
Ich habe gerade nach der 'Spread Spectrum' Einstellung im UEFI-Bios gesucht aber mein Board hat diese Funktion nicht. Zur Bitrate: Es muss jede Bitrate laufen ich habe Musik mit 24Bit/96khz und auch ganz normale 16Bit/44,1khz Musik es gibt keine falsche Bitrate nur die passende zur jeweiligen Audiodatei. Das Brummen wird ja auch nicht von der Soundkarte erzeugt sondern ist ein Elektrischer Störstrom der an allen ausgängen auch an USB und HDMI übertragen wird
Also bevor du selber was machst würde ich es erstmal einschicken, wenn die sagen da ist nix kannst du immer noch selbst schauen :)
Hast du dein Handy vielleicht,wenn du Musik hörst, in der Nähe liegen?
Ich hab das Z97 Anniversary und dort krieg ich immer Störgeräusche wenn mein Smartphone nicht im Flugzeugmodus ist.
Grafikkarte: Gaindward/Nvidia GTX960... Ich denke dass auf dem Mainboard durch die Stromzufuhr zur Grafikkarte über das Mainboard Störsignale auf alle anderen Leitungen induziert werden.
Jap so iwas vermute ich auch. Iwie gibt es Störgeräusche sobald die Nvidias in 3D Betrieb arbeiten. Habe das selbe Problem und schon verschiedene Soundkarten über PCIe angeschlossen und immer das gleiche Störgeräusch gehabt. Scheint so als würden die Nvidias Störgeräusche (kein Spulenfiepen) auf den PCIe Bus leiten oder die PCIe sind auf dem Board nicht gescheit getrennt/entstört.. kp. Hab das Problem mit einer externen Soundkarte gelöst.
