Hallo Gast, du kaufst gerne günstig ein und erfährst oft vor deinen Freunden von interessanten Angeboten? Dann kannst du dein Talent als Schnäppchenjäger jetzt zu Geld machen und anderen PCGH-Lesern beim Sparen helfen! Schau einfach mal rein - beim Test der Community Deals!
Hallo wenn ich ein perk z.b. granaten auf den ziffernblock gebe reagirt er nicht darauf sondern nur an den nummerierten fläche oberhalb der buchtaben.
Ist das normal??
Num-Lock On/Off?
Bei aktivierten Num-Lock sollten Zifferntasten auf dem Nummernblock und die obere Zahlenreihe identisch sein.
Bei nicht-aktivierten Num-Lock werden die Zifferntasten auf dem Nummernblock als "ZB Zahl" registriert, sind also vom Code nicht identisch mit der oberen Zahlenreihe.
Also: Num-Lock aktivieren.
