bartsenden
Steuerung der Wasserkühlung
hallo,
ich habe mich nun endlich dazu entschieden und den ersten schritt richtung wasserkühlung gemacht. Der erste umbau bzw einbau ist geschafft, es funktioniert alles und bleibt auch dicht.
auch die temperaturen sind im grünen bereich. Kein wunder wenn gleich 8 lüfter auf voller leistung laufen...
Nun genau das ist gerade mein problem. Mir fehlt die passende steuerung bzw irgendwie bekomm ich es nicht hin.
zu meinem system:
gehäuse: Phankets Enthoo primo mit den dazugehörigen lüftern
pumpe: Aquastream xt usb (ultimate + aktueller software freischaltung)
phobya 36er radi + 3 enermax Cluster Advance (4 pin)
mainboard: Asus Sabertooth 990fx
cpu und graka werden wassergekühlt;
anfangs wollte ich den aquaero 4 anschliessen aber dafür habe ich keine passenden kabel ( und die front passt nicht ins system)
momentan sind alle lüfter am originalen Hub vom gehäuse angeschlossen und laufen eben auf vollast
ich möchte aber, dass alles zusammen steuerbar ist, also lüfter und pumpe. Desweiteren sollte ein durchfluss sensor und ein temperatursensor (im AGB) noch installiert werden.
nun ich suche eine steuerung oder eine lösung, damit mein pc etwas leiser wird, und wenn möglich hätte ich einblick auf die werte wie cpu und graka temp, durchfluss und event. noch wasserstand
was köntet ihr mir empfehlen bzw hab ich irgend wo nen fehler?
Danke schon mal für eure antworten
mfg bartsenden
hallo,
zu meinem system:
mfg bartsenden
Die Kundenrezensionen von Amazon kann ich nicht nachvollziehen, bei mir werden alle geregelt und ich habe an allen 6 Ausgängen Lüfter dran.
