Steuereinheit durchgebrannt: Seagate Barracuda 7200.12 500g
wiiitardet
Die Steuereinheit meiner Seagate Barracuda 7200.12 500gb ist druchgebrannt (siehe Bilder).
Der Rest hingegen sieht noch gut aus. Habe sehr wichtige Daten drauf, brauche es also dringend.
Gibt es Ersatz dafür oder kann man das irgendwie anders lösen?
MFG Wiiitardet
leider kann man nicht erkennen was genau hin ist...
Mit Glück kann man vlt das gleiche Modell nochmal kaufen und einfach die Platine umsetzen...
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen - sofern die internen Komponenten (Mechanik, Platten) das Gebrutzel überlebt haben. Selbst dann kann es noch sein, dass das Dateisystem bzw. die Daten selbst Schaden genommen haben. Ansonsten bleibt dir nur eine professionelle Datenrettungsfirma.
Huch, wie ist das denn passiert ? :huh:
Ja, geht oft, hat ein Bekannter auch schon mal erfolgreich gemacht. Ein Versuch wäre es wert (sinnvoll, wäre es möglichst, das selbe Sample zu bekommen)
Der Tausch der Platine kann aber auch ganz schön nach hinten losgehen. So sehr, dass danach selbst ein professioneller Datenretter nicht mehr an die Daten ran kommt. Auf der Platine einer Festplatte sind heutzutage wichtige, individuelle Betriebsparameter gespeichert. Ein Austausch der Platine, selbst wenn der Spender ein identisches Festplattenmodell ist, ist daher selten von Erfolg gekrönt. Das harmloseste, was passieren kann, ist, dass die Platte nach dem Tausch einfach nicht funktioniert, weiter aber nichts beschädigt wird. Im schlimmsten Fall werden Betriebsparameter, die zusätzlich oder ergänzend auf den Magnetscheiben gespeichert sind, überschrieben, wodurch die Platte irreversibel Schaden nimmt.
TK-Datenrettung.de schrieb:
@wiiitardet
Wenn dir die Daten wirklich wichtig sind, wende dich an einen professionellen Datenretter (keine Hinterhof-Klitsche) und versuche es nicht selbst. War das eine externe Platte bei der du vielleicht das falsche Netzteil angeschlossen hast?
Das Verschmorte bei dem Stromanschluß sind diverse Wiederstände, passend dazu sollte die 12V TVS-Diode (das fette schwarze Bauteil rechts Unten) auch beschädigt sein (wird dann leitend und erzeugt einen Kurzschluß). Es gibt Dienstleister in Übersee die auf eine Tauschplatine den EEPROM (Flash-Baustein) vom mitgesendeten defekten PCB umlöten:
PCB controller board for dead hard drive burnt chip no power
Beachte unbedingt die Board Number, die muß paßend sein, deine Platte sollte wohl eine ST3500418AS sein.
