Stereo Verstärker gesucht
gurkenbeat
suche einen Stereo Verstärker für ein paar Kef iq3.
Extras braucht er keine haben, 2 eingäge reichen.
Bin auf der Suche nach einem gebrauchten Gerät gerne schon alt und möglichst simpel(schwer da Test Berichte o.ä. zu finden).
Im Prinzip etwas nach dem man mal Ausschau halten könnte bei ebay und co. dem entsprechend irgendwas im Bereich bis ca. 200€
AW: Stereo Verstärker gesucht
Da kannst du, solange du bei einer vernünftigen Marke bleibst fast nix falsch machen. Mit vernünftig meine ich einen der bekannten Japaner (Denon, Yamaha,...), alternativ gerne auch Harman/Kardon, Rega, Cyrus, NAD, Rotel,...
Ansonsten ist ein Gerät aus nem Nichtraucherhaushalt empfehlenswert.
Wenn du ein konkretes Angebot gefunden hast, dann findest du normal mit google auch im einen oder anderen Forum ein paar Infos dazu.
Wenn du was simples suchst, brauchst du keine 200 Euro auf den Tisch legen.
SMSL SA-60, wenn dir analoge Übertragung reicht
SMSL Q5, wenn digital übertragen werden soll.
RCA hinten, Klinke vorne. Macht 2 laut Adam Riese. Hängt vom Anwendungsfall ab, ob ihm das so in dieser Konstellation reicht.
puhh, so rein optisch, meine ich würde ein "normal" Großer Verstärker doch besser passen oder ?
Wie ist denn so ein "SMSL SA-60" im Vergleich zu einem z.B. Pioneer A-656 MK II (habe es so gemacht wie empfohlen, bei ebay was gefunden und recherchiert, der schien ganz gut zu sein).
Wirst beim Hören keinen Unterschied feststellen.
Wenn es nun bessere Boxen wären, würde man dann einen Unterschied hören ?
Und die Aussage, das man keinen Unterschied hören könnte, kann ich nicht so ganz glauben. Es ist doch in der Regel so, dass sich komplett Unterschiedliche Verstärker auch unterschiedliche anhören.
Also die Frage ist einfach in welche "Klasse" lässt sich der SMSL SA-60 rein Ton technisch qualitativ einordnen.
Klar fällt es mit besseren Boxen immer leichter Unterschiede in der Kette davor zu hören, aber deine sind definitiv gut genug um Unterschiede bei Verstärkern wahrzunehmen.
Einen Vergleich zwischen dem Pioneer und dem S.M.S.L. kann ich dir nicht liefern, ich habe die Verstärker nie gehört und schon gar nicht verglichen. Nur soviel. S.M.S.L. hat einige wirklich sehr gute Verstärker (für ihre Preisklasse ohnehin, aber auch ein gutes Stück darüber hinaus) im Angebot. Eben den kenne ich aber nicht persönlich. Generell steckt viel Klangpotential im Netzteil, im Netz findest du zig Threads zu diesen Teilen und den Tuningmöglichkeiten.
Allerdings passen solche Class D Verstärker einfacher Machart nicht zwingend zu allen Boxen, das muss man schlicht probieren (das hat auch, aber nicht nur mit der Impedanz bzw. deren Verlauf zu tun). Für den Normalanwender ist das meist nicht weiter kritisch, aber deine iQ3 sind auch ein wenig besser als das was normale Anwender so rumstehen haben. Wenn ich daraus mal mutmaße, dass dir Klang nicht ganz egal ist, dann musst du es wirklich einfach mal probieren.
Wissen sollte man bei der ganzen Betrachtung noch, dass der Verstärker meist das unwichtigste Glied in der Kette einer Anlage ist. Wichtiger sind die Boxen und deren Aufstellung bzw. Eignung für den Raum und dann natürlich die Quelle. Manche Freaks / und Firmen gehen sogar so weit zu sagen, dass die Quelle das wichtigste Glied der Kette ist (und setzen dabei wahrscheinlich die richtige Aufstellung als gegeben voraus...). D.h. solange du einen ordentlich gemachten Verstärker holst machst du schonmal 90% richtig. Nur, wenns dir wirklich um alles geht solltest du dir da wirklich einen Kopf machen (oder eben wenn du exotisch zu treibende Boxen hast). Mir gehts z.B. bei dem Thema immer um alles und das ist - leider - nicht wirklich billig...;)
Ich empfehle gern den Denon PMA 520 AE - Neupreis knapp 180€ und eigentlich für alle Anwendungsfälle geeignet. Reichlich Eingänge (RCA), Vorverstärker für MM-Tonabnehmer ist auch dabei.
Gegenüber alten Geräten (ebay) ist die per Fernbedienung regelbare Lautstärke sehr praktisch.
Design ist unauffällig.
Hochwertige Digital Verstärker wären der Topping TP60 und SMSL SA-80.
Die haben direkt ein qualitativ wertiges Netzteil integriert (2x Ringkern).
Habe aber gehört, dass die Lautsprecher einen relativ linearen Impedanzverlauf im Hochtonbereich haben sollten.
Ok, ja die IQ Boxen sind auch eher das "zweit" Paar. Der Klang wäre mir schon sehr wichtig (Zimmer ist nicht so besonders Groß, deshalb sind es Regallautsprecher), es soll ein Plattenspieler dran, deshalb wäre bei dem erwähnten Pioneer auch der Phono pre ganz praktischt (Thorens 160, mit einem Decca).
Das hört sich im Prinzip nach einer Frage an, wie weit ich für Experimente offen bin :D
Ich würde vom Denon abraten. Solche Einsteigerverstärker sind billigst gemachte Plastikbomber. Ein gebrauchter Klassiker ist erheblich wertiger verarbeitet, klanglich sicherlich ein gutes Stück besser und auch ausstattungsseitig besser (früher waren gute Phonoeingänge Standard, heute gibts in den unteren Preisklassen nur Verlegenheitslösungen / der Denon hat Federklemmen für die LS Kabel, ein ordentlicher Verstärker Schraubklemmen...)
Naja, fürs Geld sind die OK, aber wirklich hochwertige Class D Amps sind dann schon nochmal was anderes. Sowas gibts z.B. von Audio Research oder spleeniger von Devialet - zu deutlich hochwertigeren Preisen...
Das ist theoretisch richtig, in der Realität ergeben sich aber verhältnismäßig geringe Abweichungen im Frequenzgang oberhalb von 10-15kHz. Lineare Impedanzverläufe in den Höhen hat praktisch kaum ein Lautsprecher, dennoch funktionieren die allermeisten ganz gut mit nem ordentlich gemachten Class D Amp - Ausnahmen bestätigen die Regel, deswegen muss man es im EInzelfall immer ausprobieren.
Ich denke, Du verwechselst da was. Der Denon hat ein Metallgehäuse mit Alufront. Lediglich die Regler und Knöpfe sind aus Kunststoff. Rückseitig befinden sich Schraubterminals für die LS-Kabel. Zudem ist es mir noch nie mit Sicherheit gelungen den Denon von einem Rega (Mira?) klanglich zu unterscheiden. Ich kann Transistorverstärker sowieso schlecht auseinanderhalten (bei gleichem Pegel ;-) ). Lediglich Röhrenamps kann ich ziemlich gut von Transistoramps unterscheiden. Aber das ist auch keine Kunst.
Der integrierte Phonopreamp des Denon zeigte keine Auffälligkeiten. Ich hab ihn testweise mal gegen den in meinem TT eingebauten antreten lassen. Klanglich gab es leichte Unterschiede in den Höhen, aber keine wirklichen Gründen den vom Denon nicht zu benutzen. Ernsthafte Hifianer nutzen doch eh einen seperaten Vorverstärker... da kann man sogar noch Dinge einstellen.
Es sind wie Taitan schon erwähnt hatte Bananenbuchsen mit integrierter Schraubklemme beim Denon.
Siehe Anhang.
Alles andere...Metallgehäuse mit Alufront und ein Phono MM-Entzerrer/Vorverstärker wurde auch angesprochen.
Der PMA 520 AE ist kein schlechter Verstärker für das Geld.
Bei mir steht der PMA-720AE.
Gut, dann ist das Ding die Ausnahme von der Regel und besitzt Schraubterminals. Üblich ist das in der Preisklasse jedenfalls nicht.
Transistorverstärker lassen sich, ein wenig Übung und Hörerfahrung vorausgesetzt auch recht gut auseinanderhalten, wenn der Rest der Anlage was taugt. Röhrenamps lassen sich unter sich genauso gut auseinanderhalten. Das sich Röhrenamps grundsätzlich von Transitoren unterscheiden würde ich aber so nicht unterschreiben - es gibt auch Transistoren die gut klingen ;). Nein im Ernst, wenn du z.B. einen Octave Verstärker hörst, so wird der wesentlich weniger röhrig klingen als der eine oder andere Transitor den ich kenne.
Bei Phonoeingängen gibt es recht deutliche Unterschiede, nichts gegen deinen eingebauten - ich weiß ja nicht was für einer das ist. Aber früher war Phono halt eine Hauptquelle und in den Verstärkern der 90er und davor wurde da noch richtig Wert drauf gelegt und entsprechend Aufwand getrieben. Das findet man heute praktisch gar nicht mehr, auch in sehr hochwertigen Verstärkern ist oft Murks verbaut (Accuphase nehm ich da mal ausdrücklich aus - es mag auch noch die eine oder andere weitere Ausnahme geben).
Ich gehe dem aus dem Weg und habe einen getunten Black Cube, mit dem ich sehr zufrieden bin.
