Startprobleme
Durruti
Mein Acer Acerpower FH startet nicht mehr.
Ich kann nur kurz das Bios aufrufen, dann "friert" das Bild immer nach weniger Sekunden ein.
Der PC reagiert dann auf keinerlei eingaben mehr.
Habe schon den Arbeitsspeicher und die Grafikkarte gewechselt, ohne Erfolg.
Was könnte ich noch versuchen, und woran könnte das liegen?
Läuft der CPU Lüfter an? Oder kannst du vielleicht mal die CPU mal tauschen? Weiß leider aus erfahren, das wenn der Lüfter nicht anläuft die CPU schnell heiss wird.
Hast Du aas CMOS schonmal zurückgesetzt (Jumper auf dem Motherboard). Friert der PC auch ohne angehängte Laufwerke ein? Ein anderes Netzteil hast Du nicht zufällig noch herumliegen?
Vieleicht hast Du auch noch irgendwo einen großen Tischventilator, mit dem Du den Rechner bei offenem Gehäuse mal kräftig kühlen könntest. Vieleicht ist ja irgendein Bautail auf dem Motherboard defekt und wird schnell zu heiss, was Du durch die Zusatzlüftung etwas hinauszögern könntest.
hast du am pc in letzter zeit irgendetwas geschraubt. Falls es ein Hitzeproblem ist, könnte der Kühler nicht mehr richtig sitzen
cmos schon zurückgesetzt
anderes netzteil probiert
cpu auf anderem board getestet
