Startproblem bei Gigabyt GA 990 FXA UD3
silent-hunter000
Wenn man bei dem oben genannten Board den CPU-Boost deaktiviert, braucht das Board immer 2 Anläufe um zu starten.
Dies ist aber nicht nur bei meinem Board sondern auch bei anderen Modellen der Fall: http://extreme.pcgameshardware.de/o...eicher/339371-gigabyte-ga970a-ud3-rev-3-a.htm
Gibt es dafür ein Workarround, oder wird ein BIOS-Update kommen, welches den Fehler behebt?
Außerdem Fehlt mir die Option zum Deaktivieren des TDP Limits, der CPU im BIOS (auch wenn ich sie vermutlich nie brauchen werde)
(Würde mich sehr drüber freuen, da ich mit dem CPU-Boost nichts anfangen kann und die CPU viel mehr Spannung benötigt um stabil zu laufen, als wenn manuell getaktet wird.)
Restliche Hardware:
AMD FX 8320
8 GB Corsair 1600 MHZ Ram
Derzeit Nvidia 9800GT(X), Problem tritt aber auch mit GTX 660 auf.
500 GB Segate Barracuda
CD/DVD Laufwerk
Be Quiet Dark Power Pro P10 650Watt (Gab es eben billiger als das 550Watt)
Guten Morgen silent-hunter000
[Bitte] Danke @eXquisite wir bitten ab jetzt darum den Support von unserer Seite durchzuführen um schnell einen offizielle Lösung zu bieten. Dies ist so vorgesehen und keinesfalls Böse gemeint, im Gegenteil wir freuen uns über Eure Tatkräftige Hilfe. Die Beteiligung ist gern sehen aber bitte kurz zu halten, Danke.
Gerne wollen wir hier mit unseren Möglichkeiten die gegeben sind helfen. Leider ist es so aus der Ferne (Fernwartung) nicht eindeutig zu sagen was jetzt das Problem mit deinem System ist. Aber wir lassen dich nicht im Stich
:daumen:
Dann wollen wir deine Anfrage angehen und eine Lösung finden :)
Vorab, bitte wie ist die SN von deinem MB ?
Für BIOS kompatibilitäts-Anfragen, einfach bitte unseren
eSupport Formular nutzen :)
Hier könnten folgende Ursachen sein:
-- Mainboard wurde übertaktet.
Bei falsch Einstellungen setzt sich das BIOS aus Sicherheit zurück. BIOS bitte auf default laden und testen.
-- CPU funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß oder defekt.
Bitte den Fachhandel kontaktieren wo erworben, zwecks Überprüfung.
-- RAM funktioniert nicht ordnungsgemäß, defekt oderinkompatibel:
Gegen ein anderes Kit (aus der Liste) testen oder bei einer Inkompatibilität unsere eSupport kontaktieren zwecks Überprüfung.
-- Netzteil funktioniert nicht ordnungsgemäß:
Gegen ein anderes testen. => Eventuell defekt
. Bitte den Fachhandel kontaktieren wo erworben, zwecks Überprüfung.
-- Stromversorgung auf dem Mainboard stecken nicht richtig (P8 etc.):
Bitte prüfen, alle Steckverbindungen kontrolieren und nach stecken
-- PC hängt an einer Steckdosenleiste (Blitzschutz) Überspannungsschutz:
Hier kann es vereinzelt mit dem Netzteilen zu solchen Verhalten führen => Bitte PC direkt an die Steckdose an der Wand anschließen.
-- Zu Sicherheit das Bios noch mal aktualisieren:
Bitte prüfen, wenn nicht Aktuell, bitte aktualisieren.
-- Mainboard funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß oder defekt:
Dann schauen wir mal und gehen es Strukturiert durch. Um das Verhalten zu lokalisieren bitte folgendes durchführen.
1- Bitte VGA und alle Extras (USB Sound / HDD - SSD -ODD...) vom Mainboard abklemmen. (PC vorher Stromlos machen!)
2- Jetzt sollten nur Mainboard + CPU + CPU-Kühler + RAM (nur 1 RAM auf Rambank 1) + Netzteil + (über VGA Onboard) Monitor + Tastatur + Maus angeschlossen sein (bitte nicht mehr).
3- Bios Update noch mal durchführen (Anleitung unten) und alles nach dem Update auf "default" lassen
4- Jetzt bitte nochmals testen.
Sollte sich das Verhalten positiv verbessern, bitte das System wieder stromlos machen und die Komponenten einzeln nacheinander einbauen und jeweils testen. Sollte sich bei einer der eingebauten Komponente das negative Verhalten wiederholen, bitte mit unsere Kollegen aus unserem Technischen Support in Kontakt treten (siehe unten). Wir bekommen das schon hin :)
Bitte folgendes durchführen für Bios Update:
1- Richtige BIOS Datei Version
herunterladen auf ein Formatierten USB-Stick (Fat32) kopieren (auf die Revision achten!)
GA-990FXA-UD3 (rev. 1.0) : BIOS Version F10a
GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) : BIOS Version F10a
GA-990FXA-UD3 (rev. 1.2) : BIOS Version FFa
GA-990FXA-UD3 (rev. 3.0) : BIOS Version FC
GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0) : BIOS Version F2
2- Die Bios Datei auf dem USB-Stick ausführen (hier sollten jetzt 3 Dateien + die BIOS Datei sein)
3- Bitte den USB Stick stecken lassen, den PC neu starten und direkt ins Bios gehen.
4- Im BIOS mit F8 Update Q-flash starten und die Datei
auswählen
5- Nach update Neustarten und direkt wieder ins BIOS gehen
6- Im Bios die Tasten F7 und dann F10 drücken (PC Startet neu)
7- Jetzt wieder ins BIOS gehen und dort alles einstellen und speichern.
8- Jetzt bitte nochmal alles testen und beobachten ob sich das Verhalten verbessert hat.
Sollte das alles nichts zum erwünschten Ziel führen, hast du folgende Möglichkeiten:
Um dir dennoch einen wunderbaren Service anbieten zu können, würden wir dich einfach bitten folgende Möglichkeiten für detaillierte Lösungswege zu nutzen :)
- 10 Minuten Zeit nehmen vor dem PC:
Bitte mit unseren Kollegen im Technischen Support telefonisch Kontakt auf nehmen, du erreichst Sie unter der deutschen Festnetznummer 0402533040 und mit der "1" verbinden lasen. Erreichbar sind Sie ab 9-18 Uhr von Mo-FR. Sie gehen mit dir alle Einstellungen schnell und verständlich durch :) und bekommen es auch hin.
- Alternativ kannst du aber auch unser eSupport Formular nutzen.
- Du hast einen Fachhandel in der Nähe (wo das Mainboard erworben wurde), bitte Ihm um Überprüfung der Hardware.
Ich hoffe ich konnte deine Anfrage zu deiner Zufriedenheit klären :)
Gruß GBTTM
Da ich mir nicht ganz sicher bin, wo die Seriennummer steht hier ein Bild.
Nullmethode... wurde schon alles probiert.
Werde nachher nochmal nachsehen, ob ich das aktuellste BIOS oben habe.
BIOS war (wie ich fast erwartet habe) eh auf der aktuellsten Version.
Zur Vorsicht habe ich aber nochmal geflasht.
Leider hat es keine Verbesserung gebracht.
Der PC braucht noch immer 2 "Versuche" sobald im BIOS die CPU BOOST Funktion auf deaktiviert gestellt wird.
Mahlzeit silent-hunter000
Dann bitte : Für BIOS kompatibilitäts-Anfragen, einfach bitte unseren eSupport Formular nutzen :)
Gruß GBTTM
