Habe heute für einen Freund den Computer zusammengestellt
Habe folgende Komponenten verbaut
ASUS P8Z68-V, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBGC0-G0AAY00Z)
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL)
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (GV-N560OC-1GI)
Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2)
Habe jetzt den Computer zusammengebaut und nun habe ich das Problem das der Computer kein Bild ausgibt und leuchtet durchgehend das Mem Ok! LED.Verwende die von Asus empfohlen Ram Slots A2 & B2 für den Dual Channel Betrieb. Laut Handbuch handelt sich es um ein RAM Problem oder Ram ist nicht richtig installiert. Beide Module wurde richtig eingesetzt.Auch der RAM Kompalitätsmodus (länger auf der MEM OK! Taste drauf bleiben bis es blinkt) hat nichts gebracht..Habe beide Module ausgebaut und nur ein Modul im Slot A2 installiert,DRAM LED leuchtet durchgehend rot.Dann habe ich ein Modul aus meinen Computer ausgebaut (G.Skill F3-12800CL8D-8GBXL) und im Problem PC getestet.Leider immer noch der selbe Fehler.Clear CMOS habe natürlich auch schon probiert.Wenn ich aber die Slots B2 & B1 verwende startet der Computer normal,kann dadurch aber den Dual Channel Modus nicht verwenden.Ehgal ob mit dem X.M.P Profil oder mit dem Default BIOS einstellungen startet der Computer nicht wenn ich
BIOS Update auf Version 0706 hat leider auch nichts gebracht
Habe jetzt das Mainboard ausgetauscht und leider wieder denselben Fehler
Habe heute noch andere andere RAM getestet
Habe jetzt den Computer zusammengebaut und nun habe ich das Problem das der Computer kein Bild ausgibt und leuchtet durchgehend das Mem Ok! LED.Verwende die von Asus empfohlen Ram Slots A2 & B2 für den Dual Channel Betrieb. Laut Handbuch handelt sich es um ein RAM Problem oder Ram ist nicht richtig installiert. Beide Module wurde richtig eingesetzt.Auch der RAM Kompalitätsmodus (länger auf der MEM OK! Taste drauf bleiben bis es blinkt) hat nichts gebracht..Habe beide Module ausgebaut und nur eines im Slot A2 installiert,selber fehler.Dann habe ich ein Modul aus meinen Computer ausgebaut (G.Skill F3-12800CL8D-8GBXL) und im Problem PC getestet.Leider immer noch der selbe Fehler.Clear CMOS habe natürlich auch schon probiert.Wenn ich aber die Slots B2 & B1 verwende startet der Computer normal,kann dadurch aber den Dual Channel Modus nicht verwenden.Ehal ob mit dem X.M.P Profil oder mit dem Default BIOS einstellungen startet der Computer nicht wenn ich
Habe heute jetzt mal andere Ram getestet (Corsair Vengeance blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9B)
leider immer wieder das selbe Problem.Jetzt kann es eigentlich nur mehr an der CPU liegen.Was meint ihr?
Ergänzung vom 11.10.2011 19:30 Uhr: So jetzt habe ich alle Verfügbaren Bios Versionen durch probiert. Immer dasselbe Fehlerbild:Schalte den Computer ein und es leuchtet sofort das rote DRAM LED auf, nach ein paar Sekunden startet selbständig neu und das DRAM LED leuchtet weiterhin durchgehend
Hat irgend jemand noch eine Idee?
