FlorianKl
Volt-Modder(in)
Starker PC für Bildbearbeitung und Videoschnitt
...und weiter geht's mit "Florian sucht PCs für alle zusammen und braucht dabei eure Hilfe". Diesmal für einen Bekannten.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Es wurde kein Budget genannt. Ich denke es soll einfach der preisliche "Sweet-Spot" gefunden werden, ähnlich wie beim klassischen "900€ Gaming-PC".
Windows 10 Pro, Budget siehe 1.
Das steht noch nicht fest. Entweder ich baue ihn zusammen oder bespreche mit ihm, dass wir ihn bei MF oder so zusammenbauen lassen. Ist aber auch nicht wichtig, hier geht es erstmal nur um die Hardware, siehe 1.
HDD und Bluray ODD können weiterverwendet werden.
Zur Zeit betreibt er zwei FHD Monitorte (iiyama ProLite E2773HDS), es sollen aber in Zukunft mindestens drei Monitore angeschlossen werden, auch mit der Option zu 4K. Die Grafikkarte sollte das also unterstützen.
Hauptsächlich Bildbearbeitung (Fotografie ist seine Leidenschaft), er arbeitet mit riesigen RAW Dateien. Es soll aber auch Videobearbeitung dazukommen, auch hier mit der Option zu 4K.
1TB SSD ist gewünscht, HDD wird übernommen.
Nein
Ok hier geht es los:
-Midi-Tower
-USB 3.1
-Mindestens 32-64GB Ram, falls sinnvoll mehr
-Eine gute SAT-Karte zum Fernsehen mit HD Unterstützung
-Interner Kartenleser für mind. SD und Compactflash vorne
-USB Anschlüsse am Tower oben um seine Reise-HDD einfach anzuschließen
-Intel CPU (hier werde ich nochmal mit ihm reden denke ich, stellt also ruhig was auf Ryzen Basis zusammen, wenn ihr denkt, dass das sinnvoll ist)
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen etwas passendes zusammenzustellen, das alle seine Wünsche berücksichtigt.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Florian
Nein
-Midi-Tower
-USB 3.1
Florian
