Standartgateway oft "nicht verfügbar"
Sicilio
Guten Tag,
wie im Titel schon steht geht mein Standartgateway oft verloren. Das ganze gestaltet sich so, dass plötzlich die Verbindung zum Netzwerk verloren geht, dann führe ich die Problem Beheben funktion aus und alles ist wieder fein.. als Meldung kommt dann "Standartgateway war nicht verfügbar". Der Fehler lässt sich auch nicht direkt reproduzieren bzw. habe ich das auslösende Ereigniss noch nicht ausmachen können, bisher erscheint mir der Ausfall des Standartgateways eher "zufällig". Bevor ich den PC geupgradet habe ( neu: Mainboard/CPU/GPU/SSD) und windows neu aufgesetzt habe lief alles komplett problemlos.
Zur Konfiguration: Mein Pc(win 7 64bit) hängt per LAN (Realtek onboard Lan) an einem Cisco 3212 Modem. Genauer Daten siehe Spoiler :)
Bisher probiert wurde:
  1. Treiber komplett runterwerfen und aktuellen Treiber drauf setzen -->keine Besserung
  2. 2. Lankabel nehmen -->keine Besserung
  3. Standartgateway fest setzen in der Registry -->keine Besserung
  4. Jumbo Rahmen auf max. setzen --> gefühlte kleine Verbesserung
  5. Seitenskalierung deaktivieren --> gefühlte kleine Verbesserung
  6. IPV6 deaktivieren-->keine Besserung
  7. In der Registry den Adapter mit einem "DontPingGateway" Eintrag versehen -->keine Besserung
Wenn einer von euch eine Idee hat was man noch probieren kann, wäre das super :) Danke euch schonmal für die Mühe .
LG Sicilio
p.s. Ich hoffe alle nötigen Daten geliefert zu haben^^
Daten des PCs:
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU: Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz
RAM: 8,00GB Dual-Channel DDR3
Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. Z87X-SLI (SOCKET 0)
Graphics: Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte) // 3072MB ATI AMD Radeon HD 7900 Series
Storage: 232GB Samsung SSD 840 EVO 250G SCSI Disk Device (SSD) // 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00BN5A0 SCSI Disk Device
Lan Adapter: Realtek PCIe GBE Family Controller
Lan Treiber: Nr: 7.80.218.2014 release Datum: 18.2.14
IP Config Log:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\x>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : x-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 74-D4-35-18-5D-8C
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::74b8:ccf5:e3e8:55bd%14(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 94.135.130.67(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 9. Mai 2014 04:39:00
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 9. Mai 2014 06:39:00
Standardgateway . . . . . . . . . : 94.135.128.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 62.214.24.211
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 242537525
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-EC-8E-12-74-D4-35-18-5D-8C
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 82.144.41.8
8.8.8.8
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.{963763D9-43EF-4F4D-ABEB-922155505F67}:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter 6TO4 Adapter:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:5e87:8243::5e87:8243(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
2002:c058:6301::1
8.8.8.8
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:2c34:2cbb:a178:7dbc(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2c34:2cbb:a178:7dbc%12(Bevorzugt)
AW: Standartgateway oft "nicht verfügbar"
Hi,
Das hier IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 94.135.130.67(Bevorzugt) bekommst du vom DHCP Server ?
Vergib mal deinem PC eine fixe IP in der Range des Standard Gateways
Also dein Standardgateway ist 94.135.128.1 -> somit gibts du deiner Netzwerkkarte 94.135.128.irgendwas
kotor
Fällt Dir an den IPs etwas auf? Das sind keine internen IPs die man beliebig vergeben / ändern kann. ;-) Sein "Gateway" steht beim Provider und das teilt ihm diese Einwahl-IP zu.
Btw: Ohne Router, direkt am Modem im Netz und dann vermutlich ohne Firewall ist IMHO keine so gute Idee.
am saubersten wäre hier wohl erstmal Modem raus und ein Router rein... PC direkt im netz wer macht den sowas noch :huh::ugly:
das Problem an der Sache ist, dass ich merkwürdigerweise kein einziges Blatt mit Zugangsdaten oder ähnliches habe zum einloggen ins Inet/beim Provider. Heist ich könnte höchstens ne alte fritzbox zwischen Modem und PC setzen , tuts das auch?^^
Zugangsdaten gibts bei Kabelprovidern nicht, ein Router braucht solche Zugangsdaten nicht, da er über dein Kabelmodem eine IP vom Provider bezieht. Dein Kabelmodem ist auf deinen Anschluss via MAC Adresse eingerichtet, dies ersetzt Zugangsdaten, denn nicht mal ein anderes Kabelmodem des gleichen Modells würde funktionieren, andere Modelle sowieso nicht.
das würde bedingt funktionieren, du musst die Fritzbox jedoch so konfigurieren, dass der LAN 1 Port zum WAN Port konfiguriert wird. Das Lankabel vom Kabelmodem muss bei der Fritzbox in LAN1 nicht in den DSL Port. Von Lan 2 bis Lan 4 gehts dann weiter in den PC via Kabel oder via Wlan.
Hier eine AVM Anleitung für eine ältere Fritzbox am Kabelmodem.
Es kann sein, dass ein älteres Modell nicht den Wan to Lan Throughput realisiert, bedeutet, von z. B. 50mbit deiner Leitung kommen nur ~ 30mbit an der Fritzbox durch. Funktionieren tut es aber. Zumindest kannst du so dein Problem eingrenzen.
ja das mit dem Konfigurieren hatte ich schon hinter dir weil wir mal für unsere WG einen Wlan Router brauchten :) Habs jetzt mal dazwischen gesetzt und es passt wunderbar, bisher keine Abbrüche mehr und die Geschwindigeit passt auch. Somit bleibt die Konfiguration erstmal genau so.
Danke euch für die Idee, da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen.
Lg Sicilio
