Ständig Bluescreen (WHEA uncorrectable error)
pull3rb0y
Heyho Leute,
ich habe mal wieder ein kleines Problem. Wahrscheinlich ist die Lösung mal wieder ganz einfach, aber ich komme nicht dahinter.
Ich habe vor ca. 3 Monaten folgende Sachen in einem Schritt erledigt:
-CPU geköpft (Liquid Metal) und neue Paste aufgetragen (mit WaKü)
- RAM auf 16 GB aufgerüstet
- Windows neuinstalliert
- CPU übertaktet auf 4.7 GhZ (i7 4790k) läuft auf 62 Grad unter Volllast.
Seitdem habe ich bei Games immerwieder Abstürze mit BSOD (whea uncorrectable error).
Komischer Weise aber nie wenn ich den PC mit PRIME95 oder 3D Mark dauerhaft entlaste.
Der BSOD tritt bei fast allen Games auf. SIMS 4, CS:GO, Rocket Leauge, PUBG, Fortnite um ein paar Titel zu nennen.
Meist lasten die Games die Hardware garnicht voll aus. Trotzdem bekomme ich diesen BSOD.
Anbei hab ich ein Bild von BluescreenViewer angehangen. Vielleicht könnt Ihr daraus was ablesen.
Habe heute bereits den 2. BSOD bei SIMS 4 bekommen. Und so langsam nervt es mich :/
Besten Dank für eure Hilfe!
AW: Ständig Bluescreen (WHEA uncorrectable error)
Mehr Spannung oder weniger Takt auf die CPU? Wie bei allen anderen WHEA?
CSGO läuft im CPU Limit, egal ob jetzt voll oder nicht voll.
Ich hatte bei meinem 4670K vorher 2x4GB verbaut und leicht übertaktet auf 4,0Ghz.
Das macht er mit fast identisch nachgekauften 2x4GB nun nicht mehr. Sobald ich auch nur jeden der 4 Kerne auf Standardtakt mit 3,8max stelle kommen sporadische Abstürze dadurch. Jetzt habe ich alles auf normalen Standard, also 3,8-3,8-3,7-3,6 eingestellt und läuft ohne Probleme bei Windows 8.1.
Probier mal das ganze bei 8GB bei dir.
Ich hatte das Gefühl, dass seit dem 1703 Update von Windows 10 dieser Fehler immer wieder auftritt. Seitdem läuft mein System jetzt erstmal nur auf Standardtaktraten.
Ich hatte seit 1703 auch Probleme mit meinem OC (nur moderat). Es kam immer wieder zu Spielabstürzen (kein Bluescreen). Prime lief ohne Probleme mit den OC Einstellungen.
Seit 1803 sind aus den Spielabstürzen Bluescreens geworden. Mein 1700X läuft auch erstmal wieder Stock und das ohne Probleme.
