Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage bzgl. meiner Festplatte. Die Schreibgeschwindigkeit variiert gigantisch zwischen oft 1-5mb/s bis seltene 200 mb/s - was auch der Standardwert wäre; eine verminderte Lesegeschwindigkeit macht sich selten auch bemerkbar bzw. bevor der PC anfängt nicht mehr zu funktionieren. Es handelt sich um eine Seagate Desktop SSHD 2000GB SATA III, die ich vor 3+ Jahren gekauft habe. Jedenfalls frage ich mich, ob es noch etwas gibt, das ich überprüfen könnte, um einen physischen Defekt an der Festplatte auszuschließen.
Vorab was ich schon überprüft habe:
-Temperaturen sind relativ normal (20-40°C)
-S.M.A.R.T.-Werte sind in Ordnung. Lediglich ein korrupter und schwebender Sektor (Tools: Seatools, Speedfan, crystaldiskinfo)
-Am Kabel >scheint< es auch nicht zu liegen. Ich habe es mit 3 SATA-Kabeln getestet; eine davon war auch das für die Festplatte vorgesehene SATA III Kabel. Bei keinem hat sich etwas geändert, außer dass bei jedem Umstecken der PC zwei Anläufe benötigte, um sich hochzufahren.
-Die Festplatte wurde neu eingebaut und das Betriebssystem mehrfach neu installiert (dabei wurde die Festplatte jedes Mal formatiert).
-chkdisk hängt sich bei 7% auf; Seatools meldet Fehler beim Versuch die Festplatte zu reparieren.
Bzgl. den Ursachen schwebt mir auch etwas im Kopf (Sicherungsausfälle und anderes).
